Toitepistiku (sigaretisüütaja) paigaldus rattale?
motoratsutaja
Postitus Postitas motoratsutaja » 30 Apr 2008, 21:26
On keegi paigaldanud ja on keegi kuskilt ostnud sigaretisüütaja otsiku rattale paigaldamiseks, ma mõtlen just kas kuskil midagi asjalikku saada, ja mõtlen just niiskuse ja veekindlat. Auto süütaja saaks autopoest aga ma arvan et need kuidagi rublased, tagant lahtised jne. , pole kuigi niiskuse / veekindlad jne. Hea kui süütajal ka miski kummist müts peas et vesi sisse ei satuks. Leiaks kuskile koha sadula all ja paigaldaks hea meelega ühe sigaretisüütaja, saaks laadida seadmeid mis laadimist vajavad kui pole seinakontakti kuskilt võtta. Äkki keegi midagi sarnast teinud ja teab miskeid häid näpunäiteid või mõnda head poodi mainida kust vajaminevaid asju saab kenasti. :wink:
Tänud
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 30 Apr 2008, 21:38
Enda tsiklil tavaline auto sigaretisüütaja küljes.
Maksis ca 45kr.
Ostsin ka lisatulede relee Prismast, mida saab ilusti ka sigaretisüütaja peal kasutada. Vajalik paberimajandus on kaasas.
Olen kuulnud, et veekindlat laadijaotsa saab osta, Pirita autopoest, see mis asub enne linnavalitsust, linna poolt tulles.
Kuid usun, et ka tavaline sigaretisüütaja ajab asja ära.
Endal juba ca aasta peal ja asi töötab siiani.
motoratsutaja
Postitus Postitas motoratsutaja » 30 Apr 2008, 21:52
Siller kirjutas:Ostsin ka lisatulede relee Prismast, mida saab ilusti ka sigaretisüütaja peal kasutada. Vajalik paberimajandus on kaasas.
Ma pole just kuigi palju elektrik, veel :wink: aga milleks see vajalik, kaitsme eest või miski muu otstarve ? Äkki seletad paari sõnaga. Kaitset oleks vast vahele nagunii vaja et kui juhtub et läheb lühisesse, siis ei keera akut peesse ja ei põleta maha midagi.
andre460
Tsikkel: BMW R1200GS
Postitus Postitas andre460 » 30 Apr 2008, 22:02
dan33
Tsikkel: SLR650/ST1100/TDM850/TDM900..
Postitus Postitas dan33 » 30 Apr 2008, 22:12
Oma ratale panin niinimetatud niiskuskindla sigaretisüütaja.Eest korgiga ja juhtmed ka suht korralikud.Panin ette gondli [Motobot: "Keel korda!"] sisse küljepeale,gepsu jaoks.
Toide otse akult ja väike kaitse vahel.Kaitsmealuse ja süütaja juhtmed tinutasin
ning aku poole juhtmetele kingad otsa.Ostsin helvarmerkast mustamäetee 50.kokku alla soti. :lol:
FZS 600,XVS1100
Kiks
Tsikkel: zr-7, nc700sd
Postitus Postitas Kiks » 13 Apr 2010, 18:50
Vana teema uuendus.
Sigaretisüütaja paigaldus telefoni laadimise või gepsu elus hoidmise eesmärkidel.
Võidurõõmu jagamise hetk.
Kuna rattal c-teci laadija saba statsionaarselt külles, siis tekkis huvi, kas kusagilt on võimalik saada 12v pesa, mis sobiks c-teki pesaga. Uuring kodukalt tõi vastuseks, et selline vidin täiesti olemas ja eestis on asjanduse müügi hinnaks alla 200 eegu. (http://www.ctek.com/EN-GB/Accessories.aspx).
Vahel 5A kaitse
Hea lahendus
Zinfandel
Tsikkel: BMW 1200gs adv
Re: Sigareti süütaja paigaldus rattale?
Postitus Postitas Zinfandel » 13 Apr 2010, 19:09
Ostsin Tondi Selveri kõrvalt poest Autotäht sigaretisüütaja, maksis 150.- ning on korraliku klapiga. Proovida pole veel saanud, aga külge on paigaldatud, kaitse on vahele pandud. Tundub vägagi ok!
mikkma
Tsikkel: aprilia tuono1000R
Postitus Postitas mikkma » 14 Apr 2010, 16:42
Huvitav, seda c-tec lisavidinat ka kuskilt eestist on võimalik osta, või peab tellima?
spike
Tsikkel: GSX 750F
Postitus Postitas spike » 14 Apr 2010, 17:30
ma ei loe sealt kodukalt välja, et 5A kaitse vahel oleks. me räägime ikka sellest COMFORT CONNECT – cig-socket (56-573) vidinast?
Raiki
Postitus Postitas Raiki » 14 Apr 2010, 17:36
Sa vaata kui keeruline võib olla üks lihtne tegevus :)
Eelmine aasta ostsin Noorest Tehnikust punniga pesa mis maksis 35.- , lisasin sinna 20cm. juhet, ühe lüliti ja ühendasin otse aku külge.
Aa augu puurisin ka gondli [Motobot: "Keel korda!"] sisse.
Ainuke asi mida peaks tõesti jälgima on see, et põhjaklemmi (plussklemm) ehitust.
Paljudel on seal nn. klemm kuhu külge joota .
Need kipuvad maha põlema. Korralikul on põhjaklemmi taga keermelatt ja juhe käib kahe mutri vahele.
Vot nii raske oligi :)
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Postitus Postitas Ercki » 14 Apr 2010, 17:59
Mõned ajavad jah selle teema nii keeruliseks, et anna olla.
zx12r
Postitus Postitas zx12r » 15 Mai 2011, 12:09
Mida ma teen valesti?
Ostsin Ben Autotarvetest 12V sigaretisüütaja. Vedasin plussjuhtme aku plussklemmile ja miinusjuhtme miinusklemmile. Ühendused korralikud, juhtmed korrosioonist puhtad. Voolu sisse ei tule, tee mis tahad. Proovisin teise tsikli akuga - samamoodi. Võtsin autost sigaretisüütaja ja ühendasin sellele juhtmed külge ja akule - no ei toimi! Akud ise on aga täis, üks neist peaaegu uus.
Panin sigaretisüütaja autosse tagasi, moblalaadija sisse ja töötab nagu muiste.
Ratasteks CBR ja ZX-12R.
10A kaitse on kah käepärast aga veel pole plussjuhtmele seda vahele hakand panema, kuniks ei tööta.
Aru ma ei saa, pole nagu eriti palju joonud ka.
rannamees
Tsikkel: Fazer 1000
Tänanud: 187 korda
Postitus Postitas rannamees » 15 Mai 2011, 12:18
"-" võta raami küljest, näiteks mõne juba olemasoleva ühenduse alt.
"+" võta näiteks ventika kaitsme alt.
Otse akuga ühendades on lühise korral suurem jama majas.
motoratsutaja
Postitus Postitas motoratsutaja » 15 Mai 2011, 12:24
rannamees kirjutas:"-" võta raami küljest, näiteks mõne juba olemasoleva ühenduse alt.
Kui on kaitse vahel, siis ei tohiks mingit jama olla.
Yaaa-maaa-haaa......
Pontus
Tsikkel: V4
Postitus Postitas Pontus » 15 Mai 2011, 12:34
zx12r kirjutas:Mida ma teen valesti?
Ufoteadust siin vaja ei lähe, on olemas lihtsalt sitad ühendused.
Hitchiker
Tsikkel: suzuki gsr600
Postitus Postitas Hitchiker » 15 Mai 2011, 12:46
Mina ostsin pesa Mustamäe Fixusest, kummikork peal ja puha. Plastikusse augu puurimiseks on soovitav see enne kinni teipida. Kaitse 5 amprit on kindlalt liiga vähe. Soovitav oleks vähemalt 20 amprine kaitse.
Telefon 56681119
lisavarustuseks GSR600
kris.
Postitus Postitas kris. » 15 Mai 2011, 14:04
Hitchiker kirjutas:Mina ostsin pesa Mustamäe Fixusest, kummikork peal ja puha. Plastikusse augu puurimiseks on soovitav see enne kinni teipida. Kaitse 5 amprit on kindlalt liiga vähe. Soovitav oleks vähemalt 20 amprine kaitse.
Kas tahad kovikeetjat taha ühendada et 5A kaitse väheks jääb :shock: . GPS-d jms laadimisvool ei ole kindlasti üle 1A. Väike kasutegur ka otsa ja ei näe küll miks peaks kaitse rohkem kui 2-3A olema. Rohkem võivad tõesti ehk madratsi pumbad jms võtta ag 5A peaks igaljuhul piisav olema.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
zx12r
Postitus Postitas zx12r » 15 Mai 2011, 14:08
Tänud info eest
Homme kontrollin korra veel juhtmed üle ning kinnitan need kõikidele klemmidele mutrite-poltidega tugevasti. Kui siis ka ei tööta, siis no ma ei tea, kuradile.
Tafka
Postitus Postitas Tafka » 15 Mai 2011, 22:11
Kui kellelgi vaja kuhugi peale kinnitada sigaretisüütaja siis endal on kasutusel selline:
http://pood.automaailm.ee/est/autokauba ... uctID=8525
Teine juba, ja väga hästi on vastu pidanud.....esimesel lihtsalt kukkus üks neiu õppesõidul ja kuidagi murdus see kork ära aga aasta sõitsin ilma korgita isegi ja no problems.
Hea lihtne kasvõi juhtmevitsadega lenksukülge tõmmata :)
Sherco SEF-R 300 / IBA #33754
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi
ylari
Tsikkel: vfr
Postitus Postitas ylari » 16 Mai 2011, 09:02
Pole küll otseselt sigaretisüütajaga seotud aga kas keegi kuskil korgiga usb pistikut on näinud? Plaanin ise panna auto mobiili usb laadija sadula alla ja usb pikenduse kuskile paagi ette lenksu juurde tuua. Otse akult toide laadijasse ja vahele lüliti. Märgutuli kah kuskile.. Peas on muidugi kogu asi valmis juba aga tegemisele annaks hoogu juurde see, kui teaks kas kuskil on veekindla korgiga usb pikendust/pistikut ja teine väärt asi oleks veniv usb-to-microusb (spiraal)kaabel millega viis volti siis telefonile viia..
zr-7 99' > vfr800 99'
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 16 Mai 2011, 09:24
Kui te nüüd räägite konkreetselt sigaretisüütajast, siis peab kaitse olema 25A (testitud), et saaks ka sigareti põlema, alla selle kipuvad kaitsmed läbi lendama :)
Muidu aga piisab 5A, max 10A kaitsmest (st kui sigarette läitma ei kavatse hakata)
zx12r
Postitus Postitas zx12r » 16 Mai 2011, 20:42
pontus kirjutas:
Nii nagu kasutaja Pontus märkis, täpselt nii oligi. Mingi ühendus oli kuskilt kehv. Täna sai kõik algusest lõpuni kinnitatud nii nagu tarvilik ning töötab. Kui lõpuks kõik valma, mobla veekindlas hoidjas GPS-ina toimimiseks paigas, siis teen pilti sellest aretisest kah.
Muretuid kilomeetreid!
zx12r
Postitus Postitas zx12r » 18 Mai 2011, 13:59
Sigaretisüütaja paigas ja töötab kenasti. Oli käepärast 15A kaitse, panin selle vahele. Küll mitte aku lähedale, vaid laadija lähedale - aku juurde saamiseks on sel rattal tarvis maha võtta paaki kattev plastik, tagumine ise, akut kattev metallplaat. Kokku miski 20 polti-kruvi. Õnneks vaid 2 korda aastas vaja seda teha, aga siiski.
Praegu panin musta teibiga ta paika, tahan teha mõned proovisõidud, võib-olla vaja asendit veel korrigeerida.
