iz jupiter ei lae
Suletud
voshod3
iz jupiter ei lae
Postitus Postitas voshod3 » 19 Sept 2004, 16:15
Asi on nii..kui võtad aku tagand ära siis jääb seisma,aga agu ei tühjene.Milles võib viga olla. :!: [/b]
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 19 Sept 2004, 17:53
hoia pöörded kõrgel ja võta samal ajal aku juhe maha.
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 19 Sept 2004, 20:14
Raigo kirjutas:hoia pöörded kõrgel ja võta samal ajal aku juhe maha.
Aga miks kõrgel pöörded.Madamatel ka ju võib või siis ei lae.Peaks ju juba laadima seal 1500 juures kui tarbijad väljas.
jupiter2
Postitus Postitas jupiter2 » 19 Sept 2004, 21:04
piaks loomulikult ka väikestel pööretel laadima aa endal on nii old et kui madalatel ei lae siis korraks annad kaasi siis hakkab laadima ja laeb ka väikestel pööretel.aaa kui aku ei tühjene siis asi võib selles olla et ankru ribid on paigast liikunud et annab niipalju voolu kui vaja on et äiks aa mitte niipalju et ilma akuta just selle piiri pial mõõda testriga ära kui palju harjade juurest voolu tuleb! kui üle 4 siis piaks juba käima jääma küll vähemalt minu siklil on nii!
hannes56
Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
Postitus Postitas hannes56 » 19 Sept 2004, 21:23
t'pselt samaprobleem oli mul iz jup 5 kuid laadisin aku kõvasti täis ning mudisin natukene genekat pühastasin juhtme otsi ja probleem lahenes
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
mart665
Tsikkel: Honda vfr 800 fi
Postitus Postitas mart665 » 19 Sept 2004, 21:26
Vaata harjad üle ja samuti juhtmed , mis sinna releesse lähevad!! Nood kipuvad mitte ühendust andma....... sageli....
taurka
Postitus Postitas taurka » 20 Sept 2004, 22:09
mitmes jupiter sul on?
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 21 Sept 2004, 17:04
Juhtmed kõik on juba üle kontrollitud.Üks tark ütles et relee viga.Muide mul on jupiter 4
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 21 Sept 2004, 20:16
kas sa kontrollisid aku juhe maas käimist ? kõrgetel pööretel
termo
Postitus Postitas termo » 24 Sept 2004, 15:30
mul endal oli kunagi sama masin ja oli analoogne proble. viga on relees. võta selle kaan maha. seal sees on pingeregulaatori ja aku tagasijooksu relee kontaktid. puhasta need ära ja viili sametviiliga tasaseks. pingeregulaator võib ka regullimist vajada, aga see on juba veidi keerulisem. kui ei aita, on viga genekas.
taurka
Postitus Postitas taurka » 27 Sept 2004, 23:07
ja viga võib olla ka selles et mootori pooled või väntvõlli laagrid kulund..
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 27 Sept 2004, 23:16
kuda mootori pooled kuluvad ?
taurka
Postitus Postitas taurka » 29 Sept 2004, 19:28
Raigo kirjutas:kuda mootori pooled kuluvad ?
väntvõlli otsa laagrite pesad;)
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 02 Okt 2004, 09:39
sain laadima..vahetasin pluss arja ära..ja hakkasiki laadima
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 11 Okt 2004, 20:48
Jupiteri enam ei ole ...Teema lukku!!!!
Suletud
