1. leht 1-st
vfr 800 2000 jahutus.
Postitatud: 20 Jaan 2008, 17:55
Postitas mart665
Tervitus
Sai endale siis selline ratas soetatud ja täna ka esimesed tiirud tehtud. Nauding missugune. Küll aga jäi mulle silma , et temperatuur tõusis kohapeal töötades ligi 104 kraadini, sõites kõik normis. Igaks juhuks jätsin kohe seisma ja küsingi kas on kellelgi kogemusi antud isendiga??? Ja kus kohast võiks alustada, vaadata või kontrollida midagi????
Postitatud: 20 Jaan 2008, 18:09
Postitas Tihver
1) Kui jahutusvedelik on äsja vahetatud, siis võib õhk vahel olla.
2) VFR?i temperatuur ongi suhteliselt kõrge, see 104 pole mingi hirmuäratav number.
Postitatud: 20 Jaan 2008, 18:12
Postitas memmi
rattal ei tööta sel juhul sundjahutus ehk maakeeli ventilaator,mis kohapeal töötades mootori temp. tõustes peaks sisse lülituma.kas on ventikas vigane või radika küljes olev andur ,mis annab signaali ventikale.
terv memmi
Postitatud: 20 Jaan 2008, 18:53
Postitas mart665
Selge. Suured tänud!!
Kohe viskan pilgu peale. Oleks juba kevad!!!!!!!!
Postitatud: 20 Jaan 2008, 23:11
Postitas westel
Tavaliselt hakkavad need radika vendikad ca 105 kraadi juures tööle.
Umbes 90-110 km/h sõites oleks normaalne jahutusvedeliku temperatuur 70-80 kraadi. (vastavalt ilmale)
Postitatud: 20 Jaan 2008, 23:42
Postitas Cado
Täpselt nagu eelnevalt mainitud. Hakkavad väga paljudel ratastel ventikad tööle 105-e juures.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 11:49
Postitas Janek85
Endal oli sama üllatus-aga nii ta töötabki.
Postitatud: 30 Jaan 2008, 15:34
Postitas mart665
Jah, panin uuesti kodus käima ja tegin südamerahustuseks paar kiiremat,sõites oli kuskil 70-80 kraadi ning kohapeal tõusiski temperatuur ligi 104 kraadini ning siis lülitus ventikas järgi, mis jahutas 94 kraadini, seejärel seiskus nii, et algul oli tõesti imelik
aga ju ta siis nii peab olema
