Honda Horneti käivitusprobleem
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Postitus Postitas Marauder » 18 Jaan 2008, 19:17
Niisiis, ilmad liiga soojad talve kohta, siis mötlesin, e teeks igavusest pisikese tiiru.
AGA, ei saa tsiklit käima. Tömbas täis millegipärast. Paukus natuke aega ja enam, ei midagi. Bensiini on paagiääreni. Korra isegi lubas, aga ei jäänud tööle.
Kahtlustan bensupumpa. Pump peaks ju sisselülitamisel mingit häält tegema? Körvaga nii ligidalt kui vöimalik kuulates ei tee piuksugi.
Rattaks Honda Hornet 600 '03
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Postitus Postitas tnacc » 18 Jaan 2008, 22:35
mul oli sama probleem, käiasin aku tühjaks. hiljem avastasin, et olin hooaega lõpetades kütusekraani kinni keeranud. nüüd siis hooaeg uuesti alanud ja enam kraani ei näpi.
Planeeta korvis sündinud
CB500
Re: Honda Horneti käivitusprobleem
Postitus Postitas CB500 » 18 Jaan 2008, 23:31
Marauder kirjutas: Kahtlustan bensupumpa. Pump peaks ju sisselülitamisel mingit häält tegema? Körvaga nii ligidalt kui vöimalik kuulates ei tee piuksugi.
Mis kütusepumbast sa räägid, 600ne on ju karpadega!
Lae alustuseks aku ära.
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Postitus Postitas retro » 18 Jaan 2008, 23:31
mu Honda andis kevadel niiviisi märku, et aeg oleks küünlaid vahetada. laadisin aku, vahetasin küünlad ja korras.
Ints
Postitus Postitas Ints » 19 Jaan 2008, 01:14
CB500 kirjutas:
Karpaga ratastel on ka kütusepumbad
take the corner, join the crash
CB500
Postitus Postitas CB500 » 19 Jaan 2008, 01:34
Ints kirjutas:
CB500 kirjutas:
600 Hornet on siiski "vana kooli" karpapill, karpadki on samad 1998-2006.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 19 Jaan 2008, 03:09
Africa Twin on ka vanakooli pill ja 92 aastal oli el bensiinipump peal :)
Offtopic ends.
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 19 Jaan 2008, 03:35
CB500 kirjutas:
Ints kirjutas:
CB500 kirjutas:
Aku on täku pealt.
Ja mis loom see siis paagi sees küll on ja juhtmed külge lähevad?
Igatahes kiskusin paagi pealt ja panin otse akult pumbale voolu taha ja vaikus. Siit küsimus, et mis pumba katki ajas?
kaska
Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Postitus Postitas kaska » 19 Jaan 2008, 04:50
Marauder kirjutas:
CB500 kirjutas:
Ints kirjutas:
CB500 kirjutas: Mis kütusepumbast sa räägid, 600ne on ju karpadega!
Aku on täku pealt.
Paagi sees juhtmetega võib olla ka bensiini taseme näiduk? äkki? näiteks?
ehhki see tavaliselt kipubki olema pumba küljes paagis :?
CB500
Postitus Postitas CB500 » 19 Jaan 2008, 11:51
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 19 Jaan 2008, 12:04
Nojah, polegi pump, vaid reservi süsteem.
Siis teoreetiliselt peaks kraani lahti keerates bensiini voolama hakkama(voolik loomulikult lahti ühendatud, et näha)?
spinna
Postitus Postitas spinna » 19 Jaan 2008, 14:56
Oi-oi, ära mingitele oma jaoks tundmatutele asjadele küll otse aku pealt voolu taha areta. Küllap tõmbas lihtsalt külma pärast täis ja muud ei midagi.
Suzuki GSX 750 Inazuma
CB500
Postitus Postitas CB500 » 19 Jaan 2008, 19:04
Suzumen kirjutas:
Mehed, mis "pumbast" te räägite :lol:
no mida ma siis räägin juu.. :P
Jagan Spinna arvamust, aku soovitan siiski ära laadida, päris tihti esineb ka seda, et täkuklemmide kontakt pole piisav.
Proovi laetud akuga uuesti, kui ei lähe, siis küünlad maha.
rai00
Postitus Postitas rai00 » 19 Jaan 2008, 19:07
seistes läheb aku tyhjaks.Käivitamisel tõmbab täis.Lae aku. kuivata küünlad,lase ilma küünaldeta ringi (starteriga).Kyynlad peale ja paugupill.Tavliselt on nii... Bensupump ei pruugi olla paagi all...
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 19 Jaan 2008, 19:31
CB500 kirjutas:aku soovitan siiski ära laadida, päris tihti esineb ka seda, et täkuklemmide kontakt pole piisav.
Sellest saab ju aru, et kas täkujuhtmed annavad ühendust. Mootor hakkab kiiremini käima kohe ju.
Postitus Postitas 417 » 19 Jaan 2008, 20:11
kui üks asi pole alaskasse mõeldud siis ta laskas ei tööta.
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 19 Jaan 2008, 21:10
417 kirjutas:kui üks asi pole alaskasse mõeldud siis ta laskas ei tööta.
Kuidas nüüd sellest aru saada?
V'ljas oli +5 sel hetkel, olen külmema ilmagagi söitnud..
Postitus Postitas 417 » 19 Jaan 2008, 21:25
Marauder kirjutas:
vaata insenerid on teinud selle masina ikka natuke soojemale maale.
täna oma YZF i käivitaisin . enne õlis üles starteriga ja ilma tooreta, siis natsa starterilepuhhkust ja juba 1/4 toorest peale.
iga lubamise järel( 3-4korda) 20-30 sekki vahet ja siis läks ilusti käima.
1800 pöördega minutit3 käia ja siis 5 mintsa puhkust(et soojuse ära hannaks õlileja mujale ) siis juba uus käivitus ja mootor töösoojaks.
10 mintsa käimist ja tagasi talveunne
NB ära gaasiga mängi , kuigi NIIIIVÄGA TAHAKS
endurod ja krossikad on külma ilma jaoks mõeldus, bikele ei meeldi külm õhk, alajahtund mootor ja jääkülm õhk sisselaskest on suurem vaenlane kui punases sõitmine
sang
Postitus Postitas sang » 21 Jaan 2008, 10:33
Prooviksin omalt poolt lugu veel segasemaks ajada 8)
Kas "täkku andmine" tähendab, et võtsid voolu mingi muu (auto)aku pealt? Kui jah, siis kas auto mootor sel ajal kah töötas? Kui töötas, siis võisid sa vabalt tsikli alaldi läbi küpsetada (sel puhul vt veaotsinguskeemi postituse lõpus).
Kas sügisel karpad bensust tühjaks lasid? Kui ei, siis võib juba selle ajaga mõned düüsid meeldivalt vaiku täis olla. Proovi CarbCleanerit, kehvemal juhul pead karpat maha kiskuma hakkama.
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 21 Jaan 2008, 18:26
Kui alaldi läbi oleks, kas siis ta lubaks käima minna ?
Ise täheldasin sellist probleemi, et imesin tsikli paagist bensiini ja panin seda ATVle. Ning möne aja pärast hakkas atv turtsuma. ÄKKI on bensiinis probleem hoopis :?
Ja karpadesse jäi bens sisse jah. Ma nüüd mingi päev lähen suran uut bensa paaki ja proovin uuesti. Siis järgmine etapp carb cleaner.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 21 Jaan 2008, 20:11
Tegelt proovi ka küünlad ära vahetada. Mul vanade küünaldega ainult lubas paar korda ja paukus, panin uued NGK-d peale ja plaksti käima. PS käivitades gaasi ei anna.
Postitus Postitas 417 » 22 Jaan 2008, 08:10
AndrusB kirjutas:Tere
aga minu CBR il (SC28) oli nii ja mitu korda järjest. igal kevadel
külmalt käivitamisel tõmbas küünlad märjaks, vahetasin küünlad
ja hakkas käima.
Sel talvel suuremate ümberehitustööte käigus avastasin, et pingeregulaatori
pistikus üks klemm ära põlenud, soovitan kontakte kontrollida. Kõiki.
Sinna kogunev niiskus ei tee head ja tekitab anomaaliaid.
Muidugi ei tohi karburaatoreid unustada, nendes olev bensiin tuleb peale igat
pikemat seismist lihtsalt asendada uuega, mis esimesel paagitõiel segatud "cleaneriga"
Lugupidamisega
AndrusB
mulle tundub üha rohkem et see vaiguprobleem kummitab neid kelle masin soojas ruumis seisab.
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 22 Jaan 2008, 09:51
Eks bensiingi rikneb soojas ruumis paremini. Samas, see 4 talvekuud ... Kas siiski ei aeta talve kaela paljus enda poolt tegematajäetut? See 4 seisukuud pole tegelikult mingi aeg ja olen üpris veendunud, et kevadine probleem on tegelikult lihtsalt juba olemasoleva läinudaastase probleemi võimendumine. No ei lähe küünlad talvel seistes "ise" rikki ja ei vaigustu see bensiin ka nii hullusti, kui süsteem sügisel oli puhas. Kummidetailid - see on õrnavõitu ja ettearvamatu koht vanemal masinal (kumm kaotab tõesti vahel 1 päevaga järsku stabiilsuse ja laguneb), aga kõik muu, hm, kahtlane.
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 22 Veebr 2008, 12:57
Niisiis sain ta täna käima üle pika aja. Aga vähemalt 1 silinder ei tööta. Millest see tulla vöib?
Aitan Ebay'st asjade tellimisega või maksmisega.
CB500
Postitus Postitas CB500 » 22 Veebr 2008, 13:03
Täis tõmmanud.
ja vaata, et nüüd sõitma ka lähed, kui juba käima panid..
Marauder
Postitus Postitas Marauder » 22 Veebr 2008, 13:07
CB500 kirjutas:Täis tõmmanud.
Ei julgend söitma minna pooliku mootoriga. Pisikese tiiru tegin ainult.
Eks ma keeran küünlad maha korra.
munaz
Postitus Postitas munaz » 22 Veebr 2008, 14:03
Marauder kirjutas:Niisiis sain ta täna käima üle pika aja. Aga vähemalt 1 silinder ei tööta. Millest see tulla vöib?
Üha rohkem tundub, et viga peitub küünaldes.
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Postitus Postitas soolo » 23 Mär 2009, 20:14
Tere. Täna tuli ka tegeleda Horneti käivitamisega. Üks silinder lubas natuke,käima ei läinud. Võtsin küünlad maha-märjad.Leotasin neid natuke ja puhusin puhtaks,proovisin sädet. Kõigis küünaldes jalutas säde nagu ise tahtis,kuskil isolaatori ja kesta sügavustes kordagi elektroodi tabamata. Kas on mõtet hakata nende puhastamise ja kuivatamisega vaeva nägema või tuleks kohe uued panna? Küünlad sõitnud hooaja ja välja näevad nagu eile karbist võetud.
diesel
Postitus Postitas diesel » 23 Mär 2009, 20:37
Mina vahetaksin välja.
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 57 korda
Postitus Postitas koi » 23 Mär 2009, 22:13
Tere.
Kui küünlad kuivad, näevad välja nagu karbist võetud ja säde hulgub küünla kõhus, kleebi need punnid seinale! See oleks hoiatuseks tulevastele põlvedele, et selliseid ei ostaks!
Vaheta küünla firmat, mis iganes sinna peale on kirjutatud!
Aga äkki teen küünla firmale liiga, kuna ei tea, mis mandiga sa neid leotasid?
