1. leht 1-st
Honda CB600F7 kukkumispunnid
Postitatud: 04 Jaan 2008, 11:21
Postitas Aav
Sai hilissügisel jäisel asfaldil 2007. aasta Hornetiga kurvis pisike slaid tehtud. Ei midagi hirmsat, kriibitud genekakaas ja rullis siduriheebel. Kuna sellised apsakad ei hüüa tulles, oleks vist rahalisest seisukohast mõttekas kukkumispunnid külge panna, aga Bike & Boat Worldis selliseid asju üldse ei müüdagi. Kuhu härrased soovitavad selliste juppide järele minna?
Postitatud: 04 Jaan 2008, 11:23
Postitas Piipz
Pöördu kasutaja tramm66 poole näiteks.
Või kui tahad blingi, siis http://www.rg-racing.com/
Postitatud: 04 Jaan 2008, 11:28
Postitas LST
Mul 2000 aasta Hornet ja sain tramm66-lt abi...
Postitatud: 04 Jaan 2008, 13:07
Postitas harimal
Tramm66 on siis www.dragbike.ee
Mitte, et ma tema sugulane/sõber või aktsionär oleks, aga kevadel hakkan kindlasti pasundama, et kõik nüüd Trammilt punne ostma.
Mu enda hale külg kiirusel 30-40 km/h läks maksma 8500 ratta parandust ning püksirihma, tutika Stockholmist ostetud meestemantli, pintsaku ning küünarnuki juures tuli mingi kild lahti.
650 kr maksvad punnid oleksid vähemalt selle 8500 kulu ära hoidnud.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 13:48
Postitas dimi1974
Endal olid punnid peal (sliderid)honda cbf 1000 mis vist ette nähtud cbf 600le ja tõesti neist ka kasu oli kui kukkusin.Aga peale seda tellisin endale kukkumis raamid www.motokaup.ee ja usun,et neist kui tavakasutajale mitte rinka mehele on mulle rohkem kasu.2 sliderit võtsin maha ühe külg slideril vähe kergelt kulunud aga toimiv ja mõlemad riiulil.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 13:54
Postitas dimi1974
http://motokaup.ee/shop/product_info.ph ... cts_id=211
siin ühe uuema horneti kukkumis raam.Tagumised tähed s ja f ei tohiks siin määravad olla.
siin lehel kust motokaup oma kaupa vist toimetab on ka kukkumis punnid.
http://www.mo-tech.de/produkt/index.php ... ken_id=171
Postitatud: 04 Jaan 2008, 15:06
Postitas VanaPagaN
Natuke OT aga kuna jutt hornetile läks siis, ega keegi ei oska öelda, kust saada oma CB600-le numbrilauda osta? Sai ostetud selline isend millega oldi törtsu palju tagarattasse lastud ja nüüd pole tagumisi suunakaid ega ka numbrit kinnitada.
Ette tänades,
VPN
Postitatud: 04 Jaan 2008, 18:38
Postitas Kiire Putukas
Mina lasin treida sellised asjad. Külle gondlist peavad välja ulatuma kaks ja pool cm seda toorikut saab osta plastikuga tegelevatest firmadest.mina sain sõbra käest selle 350eek meetrine latt.se miski eri materjal ja kulub vähe. sellest saab 2-3 ratast omale punnid oleneb pikkusest plus veel rehvidele kaks väiksemat mis kaitsevad rehvi võlli ja mutrit.Poodidest otsisin algul ei olnud kusagil.Veldi käest küsisin ka ja ta ütles et originaalid yamahale maksavad tonni ringis või olid kallimadki. Jõgima hakkas naerma ja ütles et millex neid ültse vaja on.Ning siis ma otsustasingi ise teha lasta need. saime kahele rattale ja kolmandale tagumised väiksed.kuna kawal on nad 16cm pikkad.igal margil on vist eri mõõdud aga saab hakkama kui mõõdu linti tunda.
re
Postitatud: 04 Jaan 2008, 20:18
Postitas Sukusuku
Ise tellisin oma suzukile ebayst sain eile kätte ja täna panin külge vist kokku läks mingi ~500eek . Ei ole konkreetselt see koht kust mina tellisin aga usun et ebayst leiab kõikehttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-02-03 ... enameZWD1V
Postitatud: 04 Jaan 2008, 21:01
Postitas Kox
Kiire Putukas kirjutas:Mina lasin treida sellised asjad. Külle gondlist peavad välja ulatuma kaks ja pool cm seda toorikut saab osta plastikuga tegelevatest firmadest.mina sain sõbra käest selle 350eek meetrine latt.se miski eri materjal ja kulub vähe. sellest saab 2-3 ratast omale punnid oleneb pikkusest plus veel rehvidele kaks väiksemat mis kaitsevad rehvi võlli ja mutrit.Poodidest otsisin algul ei olnud kusagil.Veldi käest küsisin ka ja ta ütles et originaalid yamahale maksavad tonni ringis või olid kallimadki. Jõgima hakkas naerma ja ütles et millex neid ültse vaja on.Ning siis ma otsustasingi ise teha lasta need. saime kahele rattale ja kolmandale tagumised väiksed.kuna kawal on nad 16cm pikkad.igal margil on vist eri mõõdud aga saab hakkama kui mõõdu linti tunda.
asja nimi peaks kapron olema. kui ise ostsin siis 30 cm pulk oli vist ala. 60 EEK-i
Tartus sai seda Epitari taga olevast plastikupoest.
Postitatud: 04 Jaan 2008, 21:33
Postitas heimland
Postitatud: 04 Jaan 2008, 22:08
See jah mingi kaproni ja plasti segu vist. :roll:
Postitatud: 04 Jaan 2008, 22:50
Postitas yeekim
Võtke oma võsukeste käest rulad ära ja kasutage rula rattaid!
Edu
Postitatud: 05 Jaan 2008, 00:53
Postitas koi
Deflon on selle kulumiskindla plasti nimi.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 02:50
Postitas dimi1974
Tefloni kohta midagi http://www.physic.ut.ee/materjalimaailm ... Teflon.htm
Aga defloni asja veel uurin...
Postitatud: 05 Jaan 2008, 02:53
Postitas dimi1974
Tundub,et siin ongi selline kala,et nii t kui d-ga algav on vist üks ja seesama.
Keemilise struktuuri poolest või siis plasti moodi asi.
Postitatud: 05 Jaan 2008, 15:09
Postitas koi
Ja ma kirjutasin vale algustähega küll :oops:
Selle materjaliga kaetakse tänapäeval isegi isekallutajate kaste seespoolt, kuna on väga kulumiskindel ja materjal ei külmu talvel kastikülge kinni.
Temperatuuri taluvus on ka hea omadus, kuna hõõrdumisel tekib ikkagi kõrgem temperatuur, mis plasti sulatama hakkab.
Hind on tal jah üpris soolane.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 22:21
Postitas ets
Teflon nüüd küll kohe kuidagi kukkumispunnideks ei sobi kuna see liiga pehme plast.
Kõikse targem ikka kasutada nailonit ehk siis polüamiidi tuntud ka kaproni nime all. Nailonil on hea kulumiskindlus ja tugevus.
Postitatud: 06 Jaan 2008, 23:00
Postitas erkip
Veldis olid kuu aega tagasi olemas Puig firma punnid sellele rattale
Mototech raud näeb suht kole välja givi oma tundub asjalikum
http://www.givi.it/caschi_borse_bauli_a ... O_ID=18377
Postitatud: 07 Jaan 2008, 00:17
Postitas CB500
Elukoledad on ikka küll need rauad naked ratta küljes. Kui tegemist on õppesõidu rattaga, või omanik stuntimist harrastab, siis muidugi arusaadav.
Ehk siis minu hääl läheb punnidele.
