125ccm 2t - arvelevõtt aastal 2008
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 12 Dets 2007, 17:43
Täna käisin motokeskus.ee - ees
Sain sealt teada, et järgmine aasta ei saa arvele võtta 125ccm 2t tsikleid, kuna nad ei vasta euronõuetele.
Kas see ütlus või väide on tõene ?
Küsin just sellepärast, et saan kevadel a1 load.
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Re: 125ccm 2t - arvelevõtt aastal 2008
Postitus Postitas Kipsi » 12 Dets 2007, 17:46
FleXer kirjutas:Täna käisin motokeskus.ee - ees
Ee, kuidas see saab tõsi olla? Vanad masinad kantakse maha :D?Sama hästi ei saaks võtta arvele masinaid, mis lähevad kuni 25 kw lubadele, kuna piirajad võetakse maha.Üldse siis need load ära kaotada? Nõuetele vastavuse peab siiski paika panema müüja ,dokumendid ja ülevaatus.Ja selleks on dünopink. Igaljuhul enne kevadet on kah võimalik arvele võtta ja enda nimele lihtsalt seisma j2tta :).Kuid siiski on see bs.
EDIT: veel tekkis üks mõte: kas ARK serverid saavad siis mootorrataste nimekirja, et mis on 2t, mis mitte ?:D iseenesest vahva.
spinna
Postitus Postitas spinna » 12 Dets 2007, 17:55
Ei oska kinnitada ega ümber lükata, aga asjal võib tõepõhi all olla. Sisuliselt peaks see küll tähendama seda, et uusi ei saa müüa/arvele. Olemasolevad ei kao enne kuskile kui aeg oma töö teeb. Nagu sigulid ja moskvitsid noh...
2t mootor saastajana on põlu all jah. Eks katsuge 2t paadimootorit kuskilt müügist leida. Pole. Kui on, siis otsepritsega 2t ja mingi 50...100hj . Ja huvitav, miks seda toitesüsteemi küll ikka veel tootjate poolt tsiklite peale ei sokutata. Ei saasta, käib ka tühikäigul nagu kellavärk jne. Sümpaatne asi.
Suzuki GSX 750 Inazuma
Valmet
Postitus Postitas Valmet » 13 Dets 2007, 20:02
spinna kirjutas:Ei oska kinnitada ega ümber lükata, aga asjal võib tõepõhi all olla. Sisuliselt peaks see küll tähendama seda, et uusi ei saa müüa/arvele. Olemasolevad ei kao enne kuskile kui aeg oma töö teeb. Nagu sigulid ja moskvitsid noh...
Osadel 50ccm rolleritel on see süsteem (orbital) peal.
ping
Postitus Postitas ping » 13 Dets 2007, 20:16
[quote="spinna"]Ei oska kinnitada ega ümber lükata, aga asjal võib tõepõhi all olla. Sisuliselt peaks see küll tähendama seda, et uusi ei saa müüa/arvele. Olemasolevad ei kao enne kuskile kui aeg oma töö teeb. Nagu sigulid ja moskvitsid noh...
2t mootor saastajana on põlu all jah. Eks katsuge 2t paadimootorit kuskilt müügist leida. Pole. Kui on, siis otsepritsega 2t ja mingi 50...100hj . Ja huvitav, miks seda toitesüsteemi küll ikka veel tootjate poolt tsiklite peale ei sokutata. Ei saasta, käib ka tühikäigul nagu kellavärk jne. Sümpaatne asi.[/quote]
Praktiliselt kõik 2T jett`id on ka tootmisest maha võetud.
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 13 Dets 2007, 21:12
Sissepritset 2T, tsiklitel pole eriti kasutust leidnud, kuna olemasolevad süsteemid töötavad väga ühtlastel pööretel. Praegused süsteemid on Uimased, ja muudavad tsikli pm sõidetamatuks. Üks sissepritsega tsikkel mille tootmine nüüdseks on lõpetatud on Bimota Vdue, 500cc 2 taktiline. Tegu on pm sellise tsikliga mille võid otse poesaalist remonditöökotta viia.
KTM peaks praegust arendama seda tehnoloogiat tsiklitele, ja mingid jutud on liikunud ka Apriliast.
Arendatakse seda üldse väga vähe, kuna see turg on nii väike, ja 4t mootorid on varsti arvatavasti sama võimsad kui praegused 2t mootorid.
1995 aastal sõitis Paris-Dakar rallil Honda 440cc 2t tsikkel, mis oli väidetavalt väga keskonna sõbralik. Viimasel ajal on Honda väga 2t vaenulik, ja surub kõvasti peale 4T tsiklitega jätkamist gp250 jms sarjades.
Isegi kui saadakse jagu sellest saastavuse probleemist, siis on veel vaja tegeleda vastupidavuse, ja palju muuga. Siiamaani pole olemas näiteks ühtegi vastupidavat väljalaskeklapi süsteemi, rääkimata pidevast kolvi vahetamisest jne. Kui 2t mootorite vallas mingit väga revolutsioonilist muutust ei tule, siis paari-viie aasta pärast surevad need tsiklid täiesti välja. Kõigepealt 125cc tsiklid, ja siis rollerid.
3m
Postitus Postitas 3m » 13 Dets 2007, 22:16
Isiklikult arvan, et sellega läheb nagu rollerite arvele võtmisega, kui üldse kunagi tuleb siis aastaid hiljem. Aga iseenesest see peaks ju selliste masinate hindasi tõstma kui ümber ikka regada saab selle seaduse vastu võttes.
Mulle kui 125cc 2t omanikule see muidugi meeldiks :)
Juks
Postitus Postitas Juks » 13 Dets 2007, 22:39
tere!
ei TAHA kuidagi uskuda :? :( võibolla see ainult nende 2t masinate kohta, mis ei vasta euro3 nõuetele. see ainult minu arvmus ja ei rajane faktidele.
Lauri23
Postitus Postitas Lauri23 » 13 Dets 2007, 23:59
Uued 2t masinad peaksid küll euro nõetele vastama. Olen lugenud, et Inglismaal mõeldakse tulevikus sellise seaduse üle. Eestis vaevalt, samahästi võib siis enamus rollerid ja 2t krossikad ära keelata.
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 14 Dets 2007, 00:05
Kust kohast võiks saada või leida kinnitust sellele kui see peaks aastast 2008 jõustuma. või 2009 või 2010 jne
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 142 korda
Postitus Postitas simp » 16 Dets 2007, 13:56
tundub täieliku kuulujutuna. sest kui 2t tõesti euronõuetele ei vastaks siis oleks see juba saksas jne keelatud. Usas on tõesti hetkeks uute 2t asjade arvelevõtt lõpetatud ja sellest ka 2t asjade tootmise vähenemine kuid eestis aastal 2008... never...
Piats
Postitus Postitas Piats » 16 Dets 2007, 15:48
Huvitav millistest 125cc 2t pillidest sa räägid sest ise olen siiamaani usa turul näinud ühte tänavalegaalset võidusõidumasinat mis on tm black dream.
Teisi 125 2t masinaid ei eksisteeri ja 125 4t saab ka peaaegu ühe käe näppudel kokku lugeda. Ja mis rolleritesse puutub siis neid tuleb nii 2t kui 4 taktilisena ja neid võetakse kogu aeg arvele sest usas on ka linnu kus peamiseks sõiduvahendiks on roller.
Piats
Postitus Postitas Piats » 16 Dets 2007, 15:54
Juks kirjutas:tere!
See euro 3 nõue võeti vastu juba selle aasta alguses. Sellepärast ainult üksikud masinad 125c 2t masinad on eesti turule jäänud. Näiteks aprilia ei suutnud oma aprilia mx125 -te 2007 aastaks euro3 nõutele vastavat teha, tänu sellele jäi aprilial mx-i tootmises terve aasta vahele
cool200
Postitus Postitas cool200 » 05 Apr 2008, 14:31
märtsis 2008 võtsin arvele suzuki rgf125 2-takti ja 93a.
mitte mingit problat polnud
kullokas
Postitus Postitas kullokas » 05 Apr 2008, 14:38
Jutt ikka uusi 2T sõiduriistu puudutavat...
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 05 Apr 2008, 15:27
Piats kirjutas:
Juks kirjutas:tere!
Vähe kahtlane jutt tundub see... 2007 aastal ju rs125 toodeti, ja see on põhimõtteliselt sama mootor mida kasutatakse mx125, vahe on ülekannetes ja muus saastet mitte mõjutavates väikestes tegurites...
