1. leht 1-st
problem miniga.
Postitatud: 28 Aug 2004, 12:48
Postitas bitozi
selline probleem miniga et jõudu on kole vähe ja kui pikema maa maha sõidan (ca 4km)hakkab turtsuma ? milles võiks probleem olla?
Postitatud: 28 Aug 2004, 13:08
Postitas ken100
Mul kunagi ammu oli võrr sõbral maal siis oli ka nii , et 4km sõitsid ja kõik.
Asi oli selles et süüde oli vale ja peale 4km kuumenes mootor üle
Postitatud: 28 Aug 2004, 13:41
Postitas Karupoeg puhh
mul oli kunagi sama asi, hakkab mitte turtsuma vaid kuidagi jätab vahele väga palju, ja jõudu üldse vähe. Kui vända laagrid+tihendid ära vahetasin paranes olukord tunduvalt, päris korralikult ei saanudki proovida pärast vahetust kuna kolb oli ka parajalt metsas(tihvti kohad ära loksunud).
Postitatud: 28 Aug 2004, 14:35
Postitas bitozi
a mul veel selline jama et kui sõitma hakkan siis 1 vee kuidagi veab aga teine ültse ei vea alles siis kui 1 ga põõrded põhjas siis 2 käik vaikselt läheb ja siis kah max on 38 km /h
Postitatud: 28 Aug 2004, 15:39
siis ta on sul lihtsalt kohvi.
Postitatud: 28 Aug 2004, 16:24
Postitas bitozi
seda ta ei ole kuna uus kolb ,rõndad,ja puks.
aga kas see võib maha kah võtta jõudu ja kiirust kui summuti ja silindri vahelt tuleb natuge läbi??????? :roll:
Postitatud: 28 Aug 2004, 17:00
Postitas koi
Tere. See ebatihedus on väikese tähtsusega. Tõenäoliselt ahmib ta pigem kuskilt lisaõhku. Kas käivitamiseks on vaja palju ujukist uputada? Aga võib olla ka ummistus kraanis, või on mingi sodi düüsi all, mis sealt sõites koos bensuga üles kerkib. Muidugi halb, kui väntvõlli tihendid läbi lasevad või hoopis mootori pooled on ebatihedad. No ma võiks sulle veel hulga tõenäolisi vigu lugeda aga pole ju ise su pilli kuulnud. Proovi ikka see kala leida. Ehk on keegi kogenum kuskilt leida, kes aitaks viga otsida reaalselt kohapeal.
Postitatud: 28 Aug 2004, 17:22
Postitas Siller
sg-1 kirjutas:seda ta ei ole kuna uus kolb ,rõndad,ja puks.
Kui kuskilt läbi tuleb, siis on seda kohe kuulda kui sa õrnalt vänta annad.Ja viga võib olla süütes ja selles, et see magnet eiv ole tasakaalus (Käib Vastu Mähist)Endal oli ka taoline jama.
