10. leht 10-st
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 25 Aug 2008, 18:16
Postitas NewCustomer
andrest kirjutas:Kas väljalaskeklapi saab nii välja, et keerad 2 äärmist kruvi lahti, keskmise jätad sisse ja siis tõmbad välja?
Keerad äärmised lahti ja tõmbad lihtsalt välja.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 25 Aug 2008, 18:41
Postitas andrest
Sellega seoses, on kellegil pakkuda rave2 või rave komplekti?
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 25 Aug 2008, 22:38
Postitas tempo
Desmoquattro kirjutas:Tartus tehakse hoonimist kuskil?
Brauermoto teeb.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 29 Aug 2008, 12:51
Postitas andrest
Kuidas pidureid õhutada?
Enda mõistus on täitsa koos, vahenditeks on üks suur 25ml süstal, väiksem süstal ja voolik mis mahub nipli otsa. Olen proovinud nii, et lasen vana vedeliku välja, keeran nipli maha ja võtan sealt kuullaagri välja, siis keeran nipli otsa tagasi ja surun suurema süstlaga, ühe löögiga, uue pidurivedeliku sisse. Peale seda panen reservuaarile korgi peale, tõmban süstla koos voolikuga nipli otsast ära, keeran nipli maha, panen kuullaagri tagasi ja nipli jälle otsa.
Kahjuks pole ükski meetod tulemust andnud, mida teen valesti?
Edit: Nüüd siis nii kaugel, et kogu pidurisüsteem maas, üritan hankida mõned uued seibid, sest praegusel testimisel, vee all, lekkis just sealt.
Kas pidurit ennast on üldse mõtet lahti kruvida, st seda osa siis mis käib piduriketta ümber?
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 02 Sept 2008, 14:01
Postitas chiwauwa
kiiresti oleks abi vaja!!
Tsiklil suri siis kõigepealt starter 2ra - nupust ei käivitu,sai ühendusi ja harjasid puhastatud tööle ei saand. Paar korda sai ka sõidetud lihtsa käima lükkamise teel. Täna aga kui hakkasin remonti viima: lükkasin käima,sõitis kuskil 100 meetrit, suri välja ja enam k2ima ei l2ind! Kust viga otsida??
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 02 Sept 2008, 14:28
Postitas ivar
kaitsmed terved?
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 03 Sept 2008, 00:20
Postitas chiwauwa
ivar kirjutas:kaitsmed terved?
Leidsin 2 kaitset olid küll terved kuid igaks juhuks asendasin uutega,aga käima ei lähe endiselt!
Küsimus: starterisse jookseb 1 juhe ,mis tuleb releest, millesse jookseb 3 juhet, kiskusin relee lahti ,relee seest suht sitane,tatine ja oksudeerunud, starteri probleem ilmselt selles ,et nupust ei käivitu aga käima lükkamist ja töötamist ei tohiks ju see relee segada?
Peale kaitsmete vahetust puhastasin veel karpa ja küünla 2ra aga endiselt ei tööta!
Kui keegi soovib nõu ja jõuga aidata siis nr. 51903078 abi peale mida masin töötab ei jää tasumatta!
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 03 Sept 2008, 01:19
Postitas chiwauwa
oma suureks üllatuseks avastasin et õli paak on tühi ja anduri 1 juhe lahti, aga kui bensule on koguaeg õli hulka pandud siis selles ei saa ka probleem olla v6i saab?
nii peal 5.5 tundi lammutamist ja kokku lappimist on tulemus endiselt - 0 , sai proovitud "käima joosta" 5 korrast 2 esimest lubas aga edasi ei miskit, lükkasin tsikli hoovi tagasi , seisis maja ees umb. 5 minutit (süüde oli sees) kui tagasi tulin siis tuled põlesid vaevaliselt , kas kuskil lühis või akus voolu vähe? teoreetiliselt ei peaks ju voolu hulk akus väga suurt rolli mängima käima jooksmisel??
kuna kell juba 3 öössel siis olen üsna juhe , vabandan kui lollusi kirjutan!
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 09 Sept 2008, 14:44
Oleks vaja süüde õigeks panna, ja siin on õpetus:
http://homepage.ntlworld.com/shawn.womb ... a%2075.htm
''Set dial gauge to 0'', oleks vaja teada just, kuidas ma mõõtan /teada saan et ''dial gauge'' oleks 0. Keegi tark võiks lahti seletada kui viitsib, kuidas süüte õigeks panemine käib.
Ise proovisin nii, et kolb kõige ülemises asendis, keeran mähise kinni kruvidega, panen magneeto peale, ja keeran 1-2 mm tagasi, ja augud peavad klappima ( magneetol ja mähisel on väike auk). Aga augud ei klappinud
keera kuidas tahad mähist, aga nimoodi auke ma klappima ei saanud
Ma ei tea kas tegin õieti, aga sain sellest jutust nimoodi aru, seletage lahti palun.
Ps mootoriks rotax 123
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 09 Sept 2008, 16:37
Postitas andrest
chiwauwa kirjutas:oma suureks üllatuseks avastasin et õli paak on tühi ja anduri 1 juhe lahti, aga kui bensule on koguaeg õli hulka pandud siis selles ei saa ka probleem olla v6i saab?
Kontrolli küünla sädet. Sa panid bensule õli juurde ja õlipaagis oli veel täiendavalt?
Enda poolt ka üks küsimus, on keegi kasutanud AGSi poolt pakutavaid kardi kolbe ja, kui tihti vajab ühe rõngaga kolb uut rõngast?
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 09 Sept 2008, 17:52
Postitas Overkilla
Siin mõned müüvad oma juppe, äkki pakutakse sellist siduri vedrut:
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=3 ... 14#p310014
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 15 Sept 2008, 17:45
Postitas RasmusL
Niisiis,sellel alal targemad aidake! Nimelt,1,5kuud tagasi tellisin estbay kaudu omale saksa ebayst rotax 122 silindri komplekti(kolb ja tihendid jne)3nädalat peale tellimist helistasin estbaysse,öeldi,et saksa pangas mingi raha ülekande jama,et sellepärast läheb aega,1nädal tagasi helistasin uuesti,öeldi,et huvitav,kas ikka pole jõudnud,täna siis tuli estbayst kiri: saksa pood tahab vanat silindrit endale,ja alles siis saadab selle komplekti mulle,vana silku mitte saatmisel tuleb hind kallim.Et ma nagu peaksin selle silindri sinna estbay saksa lattu saatma,ja ootama kindlasti veel mingi faking kuu
Et mida TEIE soovitaksite teha,kes teist siin on estbay kaudu tellinud,ja millisest saksa poest?Ise küsin raha tagasi,ja tellin kuskilt teisest poest,kuhu ei peaks seda vanat silkut saatma,lihtsalt ei viitsi enam oodata niikaua..Sest kunagi ei tea,kas vana pütt ikka kohale jõuab
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 15 Sept 2008, 21:51
Postitas KillerBee
tere
mul oli endal sama jama aga ma tellisin estbay kaudu mingi 1kuu läks mõõda ja siis estbay teadas et ebays tuli neile kiri et nad tahavad vanat silkut tagasi või veel(minu meelest oli 50eur)Aga toll ajal oli mul juba ootamisest kopp ees nii et ma saatsin neile veel see 50Eur-i.muidu oota veel kuu aega et see minu silku sinna jõuan ja veel kuu aega et nad mõtleks mis nüüd teha ja lõpuks oleks alles saatma hakanud
.Ma soovitan et maksa neile raha ära sest sa ei sa ikka kuskilt odavamalt sellist komplekti
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 16 Sept 2008, 18:16
Postitas andrest
Sama komplekti saab nii 4k eest mujalt kah.
Kellegil väljalaskeklapi aju (7800) pole kusagil tolmu kogumas? Hädasti läheks vaja. Maksaksin mõistliku hinda.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 16 Sept 2008, 19:48
Postitas Desmoquattro
Milleks neile need vanad osad???
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 16 Sept 2008, 20:26
Postitas sulu13
Desmoquattro kirjutas:Milleks neile need vanad osad???
Nt. lasevad vanad silindrid uuesti ära nikassiilida ja uuesti müüki. Mul läks see lõbu vist mingi 150 euri, samas silinder sama hästi kui uus.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 16 Sept 2008, 21:42
Ütleme nii, et kallis lõbu...
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 21 Sept 2008, 15:53
Postitas MotoMell
Ostsin selle kardikolvi, aga avastasin, et rõngapilu käib üle silindri akna. See ju pole normaalne??
Eelmisel, Vertexi kolvil nii nagu peab, akende vahelt...
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 07 Okt 2008, 18:51
Postitas RasmusL
Nonii,täna tulid siis jupid,peale 2kuulist ootamist
Saab hakata varsti kokku laduma, ja enne müümist vb veel mõned väiksed tiirud teha,kui ilmad ikka lubavad.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 07 Okt 2008, 19:29
Kuda nad niii ruttu tulid siis ?
enivei loodame, et saad ikka tiiru ka teha
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 07 Okt 2008, 19:55
Postitas andrest
Täna sai siis piduri LÕPUKS korda, paar kuud ta tühja seisnud ja hea hinnaga juppe otsinud. Läksin kindla peale välja ja ostsin kogu kupatuse, terve tagapiduri, aga näed tuli välja, et sama sitas seisukorras, õigustuseks odavale hinnale. Mõõtmise teel selgus, et erinevad peasilindris varieeruvad üksteise poolest peaaegu 1.5mm ja sealt see kala tuligi sisse.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 27 Okt 2008, 19:13
Terä! Öelge, kas oleks õige piirduda ainult silindri hoonimisega ? Ja uus kolb. Sest nö "silmaga näha" pole silkul erilist viga. Saaks nii odavamalt läbi ajada... Või peaks ikka uue muretsema?
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 27 Okt 2008, 20:33
Postitas MotoMell
Niikaua kuni kannatab on mõistlikum ikka hoonida.
Re: Aprilia Rs 125
Postitatud: 28 Okt 2008, 13:38
Mitu raha hoonimine läheb ? =)
