super tenerel madal mootori temperatuur
xtz750
mure siis selline mul super tenerel ei taha mootori temp üles tõusta kui koha peal lasen mootori soojaks on normaalne,, aga nii kui sõitma lähen siis umbes 2km läbimist(sooja väljas umbes 10-15 kraadi) langeb näidik täitsa alla,radikas jahutaks nagu liiga palju
nolev
- Tsikkel: Raske riisiader
- Tänatud: 8 korda
Mis sa selle tühja pärast muretsed. Mul TDM 850 (sama mootor, mis XTZ 750) ja sama viga. Ju ta peab siis olema. Olen mõned tuhanded maha sõitnud ja probleemi ei ole veel olnud. Kütuse kulu on samuti normaalne. Ja kui see on sinu jaoks suur probleem, siis võid poolele radikale midagi ette panna või termostaati vahetama hakata. Aga ma ei soovitaks. Mine rattaga raskele maastikule ja näed, kui temperatuur tõuseb.
Parem komistada uutel radadel, kui seista vanadel teedel!
417
Re: super tenerel madal mootori temperatuur
termoklapp nahkas või eelmine omanik melega ära rikkunud et üle ei kuumeneksxtz750 kirjutas:mure siis selline mul super tenerel ei taha mootori temp üles tõusta kui koha peal lasen mootori soojaks on normaalne,, aga nii kui sõitma lähen siis umbes 2km läbimist(sooja väljas umbes 10-15 kraadi) langeb näidik täitsa alla,radikas jahutaks nagu liiga palju![]()
ma nüüd ei tea kas see on halb või hea, aga minu rattal täpselt sama jama
zwanes
See on nende mootorite eripära. Ise endine TDM 850 omaniks (sarnane mootor siis) ja lasin selle tõttu termostaadi ära kontrollida kunagi, aga kõik on korras. Kui väljas 20 ümber temperatuur ei ole siis sõidu ajal on osuti täiesti alguses. Samas kohapeal tõuseb ilusti ja ei pea väga kaua ootama kui ventikas tööle hakkab.
417
vastavalt päritolumaale on termolklapid erineva reageerimisajaga. Minul oli eelmine sikke hispaaniast toodud ja tõimus kohutav alajahtumine.zwanes kirjutas:See on nende mootorite eripära. Ise endine TDM 850 omaniks (sarnane mootor siis) ja lasin selle tõttu termostaadi ära kontrollida kunagi, aga kõik on korras. Kui väljas 20 ümber temperatuur ei ole siis sõidu ajal on osuti täiesti alguses. Samas kohapeal tõuseb ilusti ja ei pea väga kaua ootama kui ventikas tööle hakkab.
tellisin ee termoklapi esindusest ja mainisin ka probleemi olemust , peal klapi vahetust muutus kõik normaalseks
nolev
- Tänatud: 8 korda
Mis puutub siia termostaadi reageerimisaeg. Ta avaneb teatud temperatuuril. Ehk siis sisepõlemismootoritel on jaotatud jahutus ring kaheks - suur ja väike. Kui väikeses ringis ületab temperatuur etteantud töötemperatuurini, siis avaneb termoklapp ja suunab jahutusvedeliku suurde ringi. Kui temperatuur langeb, siis jälle sulgub. Proovida saab termostaati anumas, kus vett kuumutatakse. Lisades sinna termomeetri saab kontrollida, millisel temperatuuril termostaat avaneb. Kui avaneb etteantud temperatuuril, siis on kõik OK. Kahjuks ei oska ma öelda, milline on selle mootori etteantud töötemperatuur aga manualis on see kindlasti kirjas, kuid hetkel ei ole seda käepärast.417 kirjutas:vastavalt päritolumaale on termolklapid erineva reageerimisajaga. Minul oli eelmine sikke hispaaniast toodud ja tõimus kohutav alajahtumine.zwanes kirjutas:See on nende mootorite eripära. Ise endine TDM 850 omaniks (sarnane mootor siis) ja lasin selle tõttu termostaadi ära kontrollida kunagi, aga kõik on korras. Kui väljas 20 ümber temperatuur ei ole siis sõidu ajal on osuti täiesti alguses. Samas kohapeal tõuseb ilusti ja ei pea väga kaua ootama kui ventikas tööle hakkab.
Sebar
Ma arvan, et siin oligi mõeldud avanemistemperatuuri mitte reageerimisaega ja aitab termostaadi vahetus417 kirjutas:vastavalt päritolumaale on termolklapid erineva reageerimisajaga. Minul oli eelmine sikke hispaaniast toodud ja tõimus kohutav alajahtumine.zwanes kirjutas:See on nende mootorite eripära. Ise endine TDM 850 omaniks (sarnane mootor siis) ja lasin selle tõttu termostaadi ära kontrollida kunagi, aga kõik on korras. Kui väljas 20 ümber temperatuur ei ole siis sõidu ajal on osuti täiesti alguses. Samas kohapeal tõuseb ilusti ja ei pea väga kaua ootama kui ventikas tööle hakkab.
Hundiralli
417
reageerimisaeg - mis teperatuuril reageerib ehk avaneb, aga se kuumas vees keetmine on jama, surve all ja jahutusvedelikus võib pilt muutudanolev kirjutas:Mis puutub siia termostaadi reageerimisaeg. .417 kirjutas:vastavalt päritolumaale on termolklapid erineva reageerimisajaga. Minul oli eelmine sikke hispaaniast toodud ja tõimus kohutav alajahtumine.zwanes kirjutas:See on nende mootorite eripära. Ise endine TDM 850 omaniks (sarnane mootor siis) ja lasin selle tõttu termostaadi ära kontrollida kunagi, aga kõik on korras. Kui väljas 20 ümber temperatuur ei ole siis sõidu ajal on osuti täiesti alguses. Samas kohapeal tõuseb ilusti ja ei pea väga kaua ootama kui ventikas tööle hakkab.
nolev
- Tänatud: 8 korda
Kuna oman natuke tehnilisi teadmisi ja oskusi, siis sain sellest aru küll, mida 417 mõtles
aga asju võiks ikka õigete nimedega nimetada
Tehnikast natuke kaugem inimene mõtlebki, et termostaat peab jahutamiseks järsult ja hästi kiiresti avanema, kuid nii see ei ole.
Mis puutub aga kuumas vees termostaadi katsetusse, siis ilmselt muud erilist siin välja ei mõtle. Seda varianti on kasutatud päris pikka aega ja sama tegevust pakub ka manual. Kui vesi on problemaatiline, siis võib ju asendada jahutusvedelikuga ja jahutussüsteemis olev surve ei ole üldse nii suur, et seda protsessi mõjutaks. Igal juhul on see kõige odavam variant katsetada, kas viga on termostaadis või ei. Kellel rohkem raha võib ju järjest ka termostaate osta ja neid paigaldades täieliku tõeni jõuda. Kaupmehed on selle üle ainult rõõmsad. Mina aga ennast selliselt pügada küll ei lase
Tutkisin natuke manuali ja sain teada järgmist. Termostaat hakkab avanema 82-84 C juures ja on täielikult avatud 95 C juures. Kui klapp ei hakka avanema 82-84 C juures, siis soovitatakse välja vahetada. Kahjuks ei leidnud sellist kohta, mis räägiks termomeetri asendist töötemperatuuri ajal. TDM-l on skaalal all ääres ainult kriips, mis tõenäoliselt näitabki töötemperatuuri. Igatahes on minu rattal külma mootoriga seier täiesti alumises ääres ja töösoojal mootoril on seieri ots selle sälgu kohal. Kõrgemale on seier tõusnud ainult soojade ilmadega kohapeal töötaval mootoril. Tundub, et nii peabki see olema ja tuleb ainult paremat randmeväänet reguleerida ja kulgeda
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Samas kui tsikkel on toodud näiteks lõuna Saksast, Itaaliast vms. , siis enamustel on sisse pandud madalamal temp. avanevad termostaadid, sest sealne üldine kliima on soojem. Kuid meie kliimas võib ta tõesti alajahtumist tekitada. Soovitaksin kontrollida klapp üle. Võta termomeeter, veekeetja, termostaat, viska kõik ühte patta ja hakka keetma, siis saad teada täpselt mis toimub.
nolev
- Tänatud: 8 korda
Kui tehtaks erinevaid termostaate, siis oleks neid ka manualis mainitud. Matkates põhjamaadesse ei vaheta ükski soojalt maalt pärit välismaalane oma rattal termostaati. Me räägime ikka mootori töötemperatuurist mitte välisõhu temperatuurist. Sõltumata välisõhust peab mootori töötemperatuur olema etteantud piirides, et tagada kõige parem mootori töö. Selleks ongi termostaat vahele lülitatud. Kui välisõhu temperatuur on kõrgem, siis mootor soojeneb kiiremini aga termostaat avaneb ikka õigel ajal. Kuna välisõhust tulenevalt mootori jahutusvedelik ei jahtu nii kiiresti, kui põhjamaade tingimustes, siis on termostaat lihtsalt kauem avatud. Kui avanemisel tekib hälbeid, siis aitab ainult termostaadi vahetus ja kontroll ikka kuumas vedelikus koos termomeetriga.--DogFood-- kirjutas:Samas kui tsikkel on toodud näiteks lõuna Saksast, Itaaliast vms. , siis enamustel on sisse pandud madalamal temp. avanevad termostaadid, sest sealne üldine kliima on soojem. Kuid meie kliimas võib ta tõesti alajahtumist tekitada. Soovitaksin kontrollida klapp üle. Võta termomeeter, veekeetja, termostaat, viska kõik ühte patta ja hakka keetma, siis saad teada täpselt mis toimub.
Sebar
Tsiklitel pole seda asja kohanud, kuid kui ma läksin autole termostaati poodi otsima, siis pakuti mulle kahte- kolme erineva avanemistemperatuuriga termostaati. Kui ma ei eksi võis see kraadide vahemik olla isegi üle 10 kraadi. Külmemas kliimas ei jõua näiteks 85 kraadine termostaat auto salongi õieti kuumana hoida. Pidevalt klaasid jääs. Suvisel ajal ei saa sõita jällegi näiteks 95kraadi või peale selle termostaadiga. Mootor on pidevalt niigi kuum, korraks foori all seisma jääd, viskab ventilaatori kohe käima.
Hundiralli
xtz750
