Pidurisilindrite puhastamine
esaarik
Postitus Postitas esaarik » 23 Aug 2004, 13:03
Küsimus nagu teemagi ütleb, puudutab pidurisilindreid. Üritasin seda asja nädalavahetusel teha, aga ei kippunud väga välja tulema. Oskab keegi äkitselt natukene juhendada, et mis ja kuidas.
Ise tegutsesin nii: võtsin klotsid välja ja siis vaikselt vajutasin silindreid välja. Siis pritsisin mingit spets jama peale, mis pidi klotsitolmu ja muu kõntsa eemaldama ning surusin silindri pessa tagasi. Kordasin seda mõned korrad. Silinder nagu ei luugu nii kergelt tagasi kui mul autol liigub, aga järsku ongi tsiklitel see asi teisiti. Tegu ujuva kettaga.
Erki
spinna
Postitus Postitas spinna » 23 Aug 2004, 13:22
Pool jätsid tegemata : peale puhastamist pannakse veel kaitsekummidest allapoole mingit spets määret, mis hoiab niiskuse ja kinnipahkumise jne eest ja paneb kolvid kergelt jooksma. Valmistajaid on erinevaid, mina kasutan mugavuse pärast Würthi ( nimeks vist oligi mingi "pidurivaseliin" või midagi sama totrat - neil kõik kohalikes oludes riiulil ja saab oma käega sobrada-lugeda-vaadata-valida.
Ära unusta iga paari aasta takka pidurivedelikku vahetada!
Suzuki GSX 750 Inazuma
esaarik
Postitus Postitas esaarik » 23 Aug 2004, 13:27
Krt, seda m avaatasin, et mingi plöga oli seal kummitihendi all. Aga see oli rohkem mingi saasta kogum kui määre, seega lõingi asja alt täitsa puhtaks. Äkki oskad öelda kust seda würthi saada, või on teda igas autopoes.
Tänud abi eest.
spinna
Postitus Postitas spinna » 23 Aug 2004, 14:17
Würth vist jaemüüki ei tee. Aga mine tea: http://www.wuerth.ee
Kui sealt ei saa, siis peaks autohooldustest või autokaupadest ikka kellegi teise vastavat toodet leidma. Küsi pidurimääret ja kui müüja naerma hakkab, siis ütle et las teeb oma müüdava kaubavaliku enne endale selgeks, kui klientide üle irvitama hakkab :) ( analoogne case õhufiltriõliga)
Kui meeles püsib, siis homme riputan siia üles, selle Würthi mögina nime.
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Postitus Postitas bikefan » 24 Aug 2004, 16:32
Küsisin Würthi tuttavalt. "Pidurivaseliin" nimeks ;) ja ongi just selle jaoks, et piduri silindrid jm. paremini liikuma saada...
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
