cz250 jäävad tuurid peale
erix32
Postitus Postitas erix32 » 18 Aug 2004, 21:56
Ei saa aru mis viga,et pöörted jäävad peale ja mootor ei tööta ühtlaselt.Tegemist krossi cz250 Kõikk oli korras kuni magneetol läks tift katki mis väntvõlli sisse käib,see sai korda tehtud.Karpa pestud ja puhutud.Nüüd kaasi pannes üppavad tuurid ilusti üles aga alla lähevad väga pikalt ja ebaühtlasel,sõittes jäävad vahel ültse tuurid peale,tühi käikku pole ultse.Ei tea kas saab lisa õhku kuskilt või midagi veel.
sang
Postitus Postitas sang » 19 Aug 2004, 10:24
lisaohk vist jah kuskilt. karpa ja silindri vahelt? kas karpa on ikka oigesti regullitud?
gaasi pealjaamist on pohjustanud ka vigane gaasitross, mis ei liigu koris korralikult.
erix32
Postitus Postitas erix32 » 19 Aug 2004, 17:35
ei ole trossi viga,tuurid jäävad ikka küllalt üles nii et mootor lõugab siis tee või tina alla ei lähe keera mida tahad midagi ei mõikka isegi karpa gaasi siiber on kinni nii et mootor ei tohiks ültse töötada tühikäigul,mul aga mootr lõugab.
