Yamaha XJ600 Diversioni mootoriprobleemid
Sõbral rattaks 94 aasta 600ne diversion.
Mure järgmine, et tulime saaremaalt ning vihma hakkas sadama ning hakkas mootor puperdama. Jõud kadus ära, ei käinud enam ühtlaselt ning hakkas õlituld vilgutama.
Tema käes sai see ratas esimest kord vihma, varem on seisnud 1 aasta , enne seda toodi hollandist. Õlivahetus oli 1000 km tagasi tehtud, kuid nüüd järsku läks õli mustaks ning kadus enamus üldse ära.
Et milles võib olla probleemid? Küünlad võtsime maha, kõigil säde olemas ja kõik piibujuhtmed kah töötavad?
Antud rattal peaks vist olema õli taseme andur mitte rõhu? Arusaadav, et vilkuma hakkas kui õli ära kadus aga kuhu see õli kadus?
Bensiinipaak oli sodi täis ja selle pesime puhtaks. Kas on võimalik, et see sodi sealt edasi ka karbussidesse jõuab? Bensufilter ise tundus ok.
Kas see vidin, mis nüüd on bensufiltri ja karpade vahel, kuhu siis jookseb kütus paagist, tagasivool ja vaakum. kas seda oleks mõtet lahti teha ja uurida, et kas seal sodi sees? On sinna üldse võimalik midagi sisse jääda või jookseb see edasi karbussi ja jääb kuhugi düüsi juurde kinni?
Repair manuali ei ole, nii et päris lambist ei tahaks kõike maha kitkuda. Et kas karpad oleks mõtekas maha võtta , saab sealt ilma lahti võtmata vaadata, et on must või mitte?
Muidugi pole me peale ratta kuivamist ning bensupaagi pesemist rohkem käivitada proovinud, eks täna üritame. Äkki oli niisama paak umbes ja ei saanud kütust ja sellest tingitud siis puterdamine aga mis seletab õli kadumist?
Ja veel üks küsimus paagi kohta. Paagi alt tuleb välja kummivoolik, paagis sees jookseb metalltoru korgini. See peaks siis olema kas ülevoolu ärajooks või mingi õhutus aga miskil põhjusel oli kummivoolik alt kinni surutud ja kork ette löödud. Võimalik on, et toru on seest ära roostetanud , sest paak ise oli kah seest roostetanud alt . Tähendab vesi oli sees. Ega väga hullu pole, kui jääb samamoodi kork ette sinna?
Ette tänades,
Rain
Ette tänades,
Rain
Müüa Aprilia RSV1000R - http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php ... rhash=9886
Mootor kuskilt välja ei aja.
Sinist suitsu nagu kah otseselt ei tule aga ju siis pole korralikult jälginud kah. Aga arvestades, et paugust kadus ära suht suur kogus, et see oli imelik.
Üritame täna käima saada.
Õli sai normi valatud. Nüüd on elektriasjad kah kuivad ning bensiin peaks paagist ilusti peale voolama. eks siis näib kas tekib veel probleeme, millele peaks tähelepanu pöörama.
randmevääne2
- Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Bensiinis asi polnud, probleem oli tunduvalt suurem nagu enne seletasin.
Küll aga saime täna ilusti paagi puhtaks ja ratta käima aga paar asja veel.
1. Küünlajuhtmed taovad üle, pimedas näha sädet. Kui nüüd kohe ei leidu poest juhtmeid, kas on mingit teipi , millega saaks juhtmed üle teha, et ei lööks läbi? Inglise foorumis üks kodanik olevat teinud , et säästa juhtmeid niiskuse eest ja ületagumise eest.
2. Miks läks õli järsku mustaks? Jama saigi arvatavasti alguse niiskusest elektrisüsteemis ja juhtmete ületagumisest. Kuid miks kadus järsku osa õlist ning miks järelejäänud õli must on?
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 45 korda
Õlil on ka pesevad omadused, võibolla leotas lihtsalt vana tahma seinte küljest lahti. Võid ju veel korra paar mingi odava õliga "pesta" enne kui õige õli sisse jätad. Juhul kui on, võtavad eriti tublid maha ka karteri põhjakaane ja puhastavad selle setetest.RainR kirjutas:Kuid miks kadus järsku osa õlist ning miks järelejäänud õli must on?
Kui mootor on hõredavõitu, siis pääsevad põlemisgaasid (koos tahmaga) karterise ja kui sinna juba teatav surve tekib, võibki õli tuulutuse kaudu jalga lasta. Tuulutusvoolikute otsas ongi "lutid", aga need pole tegelikult umbsed. Kui sul mingi isearetis on, siis... Õli võib kaduda ka surnud klapisääre tihendite kaudu. Sõidu ajal ei siutse, küll aga siis kui mootoriga pidurdada. Või leegitorud maha ja kontrollid ega mõne väljalaskeklapi säär märg pole. (kõikidel mootoritel ilmselt ei paistagi). Üleüldse, et ei eksiks, kontrolli õli alati samades oludes - mootor külm, ratas sama koha peal keskhargil.
Eks teipimine aitab vast natuke, kuid see siiski ajutine lahendus. Kui kõrgepingekaablit ostad, siis võta kindlasti tsiklitele mõeldud. See peaks olema praktiliselt 0 takistusega, samas kui autokaablitel on teatav takistus ja selle kasutamisel jääb säde veidi lahjemaks.RainR kirjutas:1. Küünlajuhtmed taovad üle, pimedas näha sädet. Kui nüüd kohe ei leidu poest juhtmeid, kas on mingit teipi , millega saaks juhtmed üle teha, et ei lööks läbi? Inglise foorumis üks kodanik olevat teinud , et säästa juhtmeid niiskuse eest ja ületagumise eest.
Hans
V-MAX
Eks näis kas teipimine aitab, ajutine on ta kindlasti.
Aga kuna Diversionil on kaablid süütebooli küljes, siis ei ole muud pääsu kui originaalid osta.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Villem
- Mode/Toetajaliige
- Tänatud: 8 korda
Ülelöömise vastu aitab ideaalselt vana hea tatt (DAT ehk transmissioonõli, ei juhi elektrit ning ei lase ka niiskusel ligi pääseda, mis on just kõige põhilisem ülelöömise põhjus). Tõmbad õlise lapiga juhtmed ning piibud üle ning peaks korras olema, mis aga ei tähenda, et ei võiks uute juhtmete poole vaadata.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis
Õlitase kontrollitud, hetkel püsib aga pole üle 30 km sõitnud kah. Eks näis mis saab.
Figga
Soovitaks siiski Diversioni puhul enne õlitaseme kontrolli mootori soojaks ajada ning veits maha jahtuda lasta enne kontrolli. Muidugist ratas seisma keskhargile. Nagu ma olen aru saanud siis see suht ainuke moodus kuidas taset õigena näha divekate puhul, vähemasti minu omal
Juhtmete isoleerimiseks soovitaks special sprayd, küsida võid autopoodidest. See jätab sellise hea niiskuskindla kile neile peale
XJ600NH 97
XJ600NH 97
