Sureb välja
Toni
Sureb välja
Postitus Postitas Toni » 12 Aug 2004, 16:26
Nimelt mure selline ,et eile hakkas ratas tühikäigul välja surema,st. lööb sutsaka õhu puhastisse nagu tagasi ja vaikus .Paned uuesti käima töötab jälle ilusti ei mingit jama ,mootoriks 1000 v-2.
Streak
Postitus Postitas Streak » 12 Aug 2004, 16:47
seal saab olla see, et mootor on reguleeritud suhteliselt ökonoomsele reziimile ja mootor saab vähe kütust peale. see peaks sul olema vaid siis kui mootor külm. lase mootoril kauem töötada klapp peal ja kui mootor soe siis ei tohiks seda probleemi olla. alguses tasuks sõita ka madalamate käikudega kuniks mootor on soe. mõnikord võib pauk ka nii kõva olla, et lõhub õhufiltri või kaane või lööb lihtsalt kaane lahti. see sõltub natsa ka sellest milline on ilm ja kui suur on õhu hapnikusisaldus. seda paukumist ei tohiks segi ajada nt. harrikatega millel saab süüdet lenksult regullida ja nii pauke teha.
Aatomik
Postitus Postitas Aatomik » 12 Aug 2004, 16:51
Ei tunne küll absoluutselt antud mudelit kuid rusikareegel tagasilöögi suhtes karburaatorisse/õhufiltrisse on kas liiga varajane süüde või lahja küttesegu.
spinna
Postitus Postitas spinna » 13 Aug 2004, 08:26
Nagu oleks mingi puru tühikäigudüüsi ette võtnud või siis üleminekudüüsile või-mis-ta-siis-ongi ja ongi lahja segu just siis kui tühikäigul töötab või teisel juhul siis, kui tühikäigult naaatukene gaasi annad. Ja kui on pritsung ( aga ka karbussiga) võib siis olla lõpuks ometi esimene pragu sinna kummikõrisse tulnud
Suzuki GSX 750 Inazuma
korgits
Postitus Postitas korgits » 25 Sept 2004, 17:56
HA ...sama jama oli mul ...aga mina olin lihtsalt loll =P
Ennem kui käivitad siis tõmba yks nupp välja ...asub vasaku kylje peal mootori juures :D
Ning mingi 10 sekundi pärast hakka aeglaselt tagasi seda lykkama :) ...nii ,et 3 sekundiga oleks see sul tagasi lykatud =)
Seda loomulikult kylma mootoriga =)
korke@VTR firestorm
