3. leht 3-st
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 16:28
Postitas userman
Kas keegi seda ka teab kuskohast oleks Eestis võimalik osta nö summuti villa?
Vaatasin motopoodide lehekülgesid ja vähemalt veebipoodides seda kraami ülal olemas ei näinud.
Lammutasin just vanema Akrapovic Titanium Oval püta laiali, sai tellitud uus karbon kest kuna orginaal oli mõned korrad juba maad saanud tunda
ja kiskusin selle orginaal täite sealt välja. Arvestades, et see vähemalt paarkümend tuhat seal ära on sõitnud siis nägi see täide ikka väga viisakas
välja...aga kardan, et uuesti sisse pole teda mõtet enam panna lihtsalt.
Rohkem imestama pani mind see millest on tehtud Akrapovici bolt on otsa endcap, nagu näha on see cnc pingis plokist välja freesitud, aga sisemiselt küljelt
kus kuuma on saanud vaatasin, et asi koorub kihidena laiali
ja praod ka sisse tõmmanud õhema koha pealt, selline mulje jääb vaadates, et see alumiiniumplokk on õhukestest alumiiiniumkihtidest kokku liimitud/sulatatud vms kuidagi. Ühesõnaga kui keegi teab millega seda annaks joota/keevitada oleks tänulik info eest ka.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 16:36
Postitas Võnnu
userman kirjutas:Kas keegi seda ka teab kuskohast oleks Eestis võimalik osta nö summuti villa?
Külasta motodepood Telliskivi 62, seal seda ikka olnud.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 17:50
Postitas Kri$o$
streetmotos pärnu mnt 323 ka vill müügis.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 18:28
Postitas FirePlay
Honda keskus Saaremaal.
Hinnaks oli vist miski 320.- . Vill oli Yoshimura firmalt.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 19:12
Postitas pitbull
kui lihtne raske olemasolevat sport pytti lyhemax teha
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 20:18
Postitas FirePlay
pitbull kirjutas:kui lihtne raske olemasolevat sport pytti lyhemax teha
oleneb pütist.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 20:22
Postitas pitbull
leo vince
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 21:08
Postitas puna
Ei ole väga keeruline.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 22:15
Postitas oja
pitbull kirjutas:leo vince
vii raamatu kätte, ta teeb sulle selle valmis.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 07 Mär 2011, 22:38
Postitas skulptor
Vaata youtube, kuidas sumpsi villa vahetada ja ongi selge. Näed ühtlasi ära kuidas ja kust saad lühemaks lõigata.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 08 Mär 2011, 00:15
Postitas userman
Ma lihtsalt huvi pärat uurin, et mida see sportsummuti lühemaks lõikamine annab?
olen nagu enne ka kuulnud, et teevad neid sportpüttasid lühemaks ja osad aftermarket sportpütad on juba tootetudki suht juppidena,
aga millise effekti see siis nagu annab?
Sportsummutil suht otse läbi toru, seega mingit paremat gaaside läbilaset sellega vist ei saavuta, kui siis hakkab valjemini lörisema,
aga seda teeb sportpütt juba niisamagi piisavalt kõrvulukustavalt.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 08 Mär 2011, 00:25
Postitas Boobush
Minu pime pakkumine oleks, et välimus ja hääl ?
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 08 Mär 2011, 00:40
Postitas puna
Hääs siiski muutub palju ja eks välimus ka.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 10 Mär 2011, 17:14
Postitas pitbull
h22lt niigi kyllaga aga mul probleem v2limusega
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 10 Mär 2011, 17:33
lühem toru hakkab tõenäoliselt küll kõvemat häält tegema, kuid "bassi" läheb jälle vähemaks.
mulle just sümpatiseerivad suuremad torud, sellised, mis parklates autodel signad käima vibreerivad, kuigi pole üldse nii hirmus valjud.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 12 Juun 2012, 11:06
Postitas kristjan128
Tõmban vana teema üles. Sai gsxr600 99a pandud Remuse pütt ja K&N õhufilter. Kas nüüd tuleks karpade düüsid ka välja vahetada? Segu regullida? Plaanis oli sel nädalal karpade sünkimine ära lasta teha, kas sellel oleks enne düüside vahetamist mõtet, või oleks mahavisatud raha?
Kristjan
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 06 Juul 2012, 10:42
Postitas highlander216
Lugesin teemat ja ikka jäi minu jaoks õhku küsimus. Kui tsiklile paigaldada sportsummuti, millel E tähis puudub (ja see pole ka tsikli standardvarustus) siis kas sellise summutiga ei tohiks üldse sõita või kui TÜV punktis dB-d ära mõõdetakse ja need jäävad lubatud piiresse siis võiks nagu kasutada?
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 06 Juul 2012, 16:28
Postitas Kri§to
Üldiselt on sportsummutid enamikus mõeldud ikka rajale (Not for road use), kus E tähist keegi ei vaata. Seega enamik ka linnasõiduks ametlikult sobimatud. Kui silma jääd siin või seal siis kordusülevaatus ja ongi kogu moos. Seega kui sportpüta alla kruvid jäta originaal TÜV jaoks alles.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 06 Juul 2012, 19:11
Postitas davidsoniharald
Kri§to kirjutas:Üldiselt on sportsummutid enamikus mõeldud ikka rajale (Not for road use), kus E tähist keegi ei vaata. Seega enamik ka linnasõiduks ametlikult sobimatud. Kui silma jääd siin või seal siis kordusülevaatus ja ongi kogu moos. Seega kui sportpüta alla kruvid jäta originaal TÜV jaoks alles.
Lõika originaali pealt E tähega osa välja ja needi sportsummi siseküljele. Peaks rahu majas olema kui ta sul just idiootselt palju ei lärma.
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 06 Juul 2012, 20:46
Postitas pyta
highlander216 kirjutas:Lugesin teemat ja ikka jäi minu jaoks õhku küsimus. Kui tsiklile paigaldada sportsummuti, millel E tähis puudub (ja see pole ka tsikli standardvarustus) siis kas sellise summutiga ei tohiks üldse sõita või kui TÜV punktis dB-d ära mõõdetakse ja need jäävad lubatud piiresse siis võiks nagu kasutada?
mul ninjal oli mingi Muzzi vms sportpütt,kiri kenasti peal,not for road use. hääl oli karm,vahest käis täitsa enda kõrvadelegi( a krdi ilus kuulata), käima pannes ülevaatusel ütles kohe, et see ei tohiks kindlalt olla,paar tuhat pööret andsin,vangutas ainult pead ja ütles,et no kindlalt ei tohi olla, aga kui probleeme on,siis tema juures pole käinud. ühesõnaga vali kohta,kus üv teed
Re: Sportsummuti...
Postitatud: 06 Juul 2012, 22:32
Postitas Matz
MInu omatud Blackbird'ile lisasin torud Remuselt ning vahe oli tuntav nii minekul kui häältes
Seega lisavad, aga kui palju see juba sõltub rattast ja torudest
