1. leht 2-st
Suunatuledega probleem-lahendus leitud
Postitatud: 24 Apr 2007, 23:21
Postitas Hans
Vahetasin suunatuled "minide" vastu ja nagu oodata oligi, suunarelee ei soostu väiksema võimsusega pirnidega koostööd tegema - olenemata kumb suund sisse lülitada, kõik vilguvad nagu ohutuled :lol:
Olid 23w pirnid, nüüd on 8W. Saan aru, et tuleb suurendada voolutugevust (võimsust) aga kuidas? Olen näinud, et on pandud armatuuris oleva suuna signaalpirniga paralleelne pirn, mis suurendab võimsust ja "sunnib" suunad õigesti vilkuma. Millise võimsusega see peaks minu puhul olema? Või on mõni muu hea ja simppel lahendus? Relee vahetus tuleks kõne alla sellise vastu millel on savi, mis võimsusega pirnid on, kui kuskilt kiiresti saaks.
Hüva nõu hädasti vaja, üritused on kohekohe algamas ja ratas vaja käima saada.
Tänud ette (w)
Hans
Re: Suunatuledega probleem
Postitatud: 24 Apr 2007, 23:26
Postitas Kommionu
Virago535 kirjutas:
Marssss Tevalosse ja sealt saad 21W - 8W = 13W takistid... need ühendad siis suunatule pirniga rööbiti ja ongi asi timmis....
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... r=240-5284
Postitatud: 24 Apr 2007, 23:33
Postitas Hans
Kommionu kirjutas:
Virago535 kirjutas:
Marss Tevalosse ja sealt saad 21W - 8W = 13W takistid... need ühendad siis suunatule pirniga rööbiti ja ongi asi timmis....
13W takistid? Takistust ikka oomides mõõdetakse... :roll: Kasutades keskkooli füüsikast seda vähest, mis meelde jäänud, sain takistuseks 9,6 oomi :shock: See siis paralleeleselt iga pirniga ja peaks toimima :?:
Hans
Postitatud: 25 Apr 2007, 00:10
Postitas scryth
Virago535 kirjutas:13W takistid? Takistust ikka oomides mõõdetakse... :roll: Kasutades keskkooli füüsikast seda vähest, mis meelde jäänud, sain takistuseks 9,6 oomi :shock: See siis paralleeleselt iga pirniga ja peaks toimima :?:
Hans
Noh, sa rääkisid ka võimsust suurendavatest pirnidest :)
Selle lisapirni mõte, mida sa kirjeldasid, on tekitada lisatakistus ahelasse. Nüüd võtad sa ja paned selle "lisapirni" asemele takisti. Simpel!
Postitatud: 25 Apr 2007, 00:14
Postitas Tafka
Ei tea nüüd millised need mini suunad sul on aga sõbral on sees 21W halogeen pirnid.....et kõigepealt võid uurida äkki leiad sinna võimsamad pirnid lihtsalt.
Aga jah teine võimalus on panna takisti vahele suundadele....hetkel küll unine pea ei suuda selgelt mõelda kui suur takisti peaks olema.
Postitatud: 25 Apr 2007, 00:39
Postitas Kommionu
Tafka kirjutas:hetkel küll unine pea ei suuda selgelt mõelda kui suur takisti peaks olema.
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store. ... 5284&ddl=1
peaksid kõlbama need:
5292 CERAMIC RESISTOR 10W 6,8 OHM
5294 CERAMIC RESISTOR 10W 8,2 OHM
Postitatud: 25 Apr 2007, 05:50
Postitas Cado
Takisti ikka etem kuna võimsad halogeenid võivad pirnipesa ära sulatada kui unustad suuna vilkuma. :lol:
Postitatud: 25 Apr 2007, 08:03
Postitas kris.
Cado kirjutas:Takisti ikka etem kuna võimsad halogeenid võivad pirnipesa ära sulatada kui unustad suuna vilkuma. :lol:
10W takisti hakkab samuti päris mõnusalt "hõõguma" kui teda liiga pikalt vooluga toida ... :twisted: . Aga takisti on muidu õige lahendus küll. Võiks ka elektroonilise suunarelee peale mõelda. Juhuks kui soovid kunagi hõõglambid LED-e vastu vahetada ... aga ka siis saab takistitega hakkama.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Postitatud: 25 Apr 2007, 08:26
Postitas saqu
Depoos olid ka müügil mingid elektroonilised suunareleed, aga minu mäletamist mööda hakkas nende tööpiirkond 50W (või oli 35W?) ja minu led suunakatele oli ikka ebasobiv ja lahendasin parema puudumisel takistitega. Parandage, kui eksin, aga idee pole ju mitte takistust suurendada, vaid vähendada, ehk siis vastavalt suurendada voolutugevust ja võimsust. Seda siis saavutatakse paralleelse takisti asetamisega ahelasse. :roll:
Postitatud: 25 Apr 2007, 08:34
Postitas kris.
saqu kirjutas: Parandage, kui eksin, aga idee pole ju mitte takistust suurendada, vaid vähendada, ehk siis vastavalt suurendada voolutugevust ja võimsust. Seda siis saavutatakse paralleelse takisti asetamisega ahelasse. :roll:
Nii on. Takistite rööbiti elik paralleeli ühendamine vähendab ahela summaarset takistust ja seega suurendab voolu.
terv
Kris.
Postitatud: 25 Apr 2007, 09:26
Postitas Hans
Tänud vastajatele (w) , sean sammud Tevalosse.
Aga kui prooviks 4 takisti asemel ühega piirduda ja panna see armatuuris oleva pirniga paralleeleselt - see pirn on niikuinii alati emmas-kummas suunaahelas sees :roll: Siis selle ühe takisti takistus peaks olema siis 4x väiksem ja võimsus 4x suurem :shock: Või mis?
Hans
Postitatud: 25 Apr 2007, 09:44
Postitas ping
See ei päästa, sest ühe kontrolllambi puhul on tavaliselt 2 varjanti:
1) suuna releel on eraldi ots kontrolllambile, mis ei läbi vilkumise kontrolli ahelat.
2) kontrolllamp (vool väike) on ühendatud vasaku ja parema suunatule toite juhtme vahele.
Postitatud: 25 Apr 2007, 09:49
Postitas graaf3
Minu elektrik arvas, et teil jutul iva sees aga tekkis lisa küsimus. Räägid, et nagu ohutuled. See tähendab,et kõik neli korraga? Kui nii siis viga veel relees või lülitis kah. Kui lihtsalt üks pool korraga ja kiiremini kui norm-takisti 5 oomi 5w. JA OK
Postitatud: 25 Apr 2007, 10:05
Postitas saabastegakass
Suzumen kirjutas: Siin tekib ainult üks väike probleem. Kust saada piisava võimsusega, kuid normaalse suurusega takistit (takisti muudab põhimõtteliselt voolu soojusenergiaks ja väike takisti kuumeneb üle ning põleb läbi)? Kui on kaks suunatuld, siis kummagi võimsus oli pirnil 20W, ehk siis oleks vaja vähemalt 2X20W=40W takistit (ledi oma voolutarve on suhteliselt väike ja ei tule eriti arvesse).
Ei ole probleemi - toksi sisse www.tevalo.ee ja sealt vali komponendid/takistid/suure võimsusega takistid ja leia omale sobiv.
saabastegakass@ei ole seaotud Tevaloga
Postitatud: 25 Apr 2007, 10:08
Postitas graaf3
Tule pilliga Betooni 8, tööpäeva sees, ette helistades ja neli takistit taskus 5 oomi 5w ja teeme ära. 50 26 299
Postitatud: 25 Apr 2007, 10:09
Postitas davidsoniharald
Suzumen kirjutas: Kõige lihtsam varjant on vaadata kuskilt takistustraat (sellised on vanades kuid kasututes soojendus aparaatides) ja mõõta vajaminev takistus välja. Need on piisava paksusega traadid ja ei põle läbi.
Mul natuke on seda takistustraati kodus. Vanadest takististest kokku korjatud, läheb vaja noh :) Õhtaks võin ka ära mõõta ja välja arvutada palju seda vaja läheks ja nii väikse jupi saan ikka omadele anda :)
Postitatud: 25 Apr 2007, 10:13
Postitas Laur
Tegemisel, suunatuledele relee mis vilgub samamoodi kas on 21W pirn või led suunakas. kasutaks 555 taimerit.
Postitatud: 25 Apr 2007, 10:57
Postitas Tuuletallaja
Laur kirjutas:Tegemisel, suunatuledele relee mis vilgub samamoodi kas on 21W pirn või led suunakas. kasutaks 555 taimerit.
Kaldun arvama, et mistahes suundade lihtsaks vilgutamiseks piisab ühe relee ja sobitustaksituse vahele panemisest, 555-l on mõtet alles siis, kui hakkad seadistama vilgutamissagedust või lisama mingeid korda mööda vilgutamis režiime. Endal kah üks taimerit kasutav lisavidin projekteerimisel, seega juhiks noorte elektroonikute tähelepanu asjaolule, et varakevadel/hilissügisel või lihtsalt jahedal ajal kasutades, peaks skeemi elementidel olema piisav alumine töötemperatuur (555 puhul soovitan vaadata SE ja SA eesliidete poole).
Postitatud: 25 Apr 2007, 11:11
Postitas ping
[quote="davidsoniharald"][quote="Suzumen"]
Kõige lihtsam varjant on vaadata kuskilt takistustraat (sellised on vanades kuid kasututes soojendus aparaatides) ja mõõta vajaminev takistus välja. Need on piisava paksusega traadid ja ei põle läbi.[/quote]
Mul natuke on seda takistustraati kodus. Vanadest takististest kokku korjatud, läheb vaja noh :) Õhtaks võin ka ära mõõta ja välja arvutada palju seda vaja läheks ja nii väikse jupi saan ikka omadele anda :)[/quote
Ega elektrivoolu soojusliku toime eest pole ikkagi pääsu. 25W jootekolb sulatab edukalt tina. Selle 40W (ohutulede puhul 80W) küttekeha isoleerimiseks tuleb ka vaeva näha (niiskuse käes mädaneb ruttu).
Proovida võiks mõne meetri (arvutada) põranda küttekaabliga, mis sadulasse monteerituna aitab külma ilma puhul ka ahtrit soojana hoida.
Neile kes tahavad uut releed ehitada ütleks, et lihtsam ja odavam on vahetada olemasolevas suunarelees voolumõõtezunttakisti vajaliku pingelangu saamiseks sobiliku päripingelanguga dioodiga. Germaanium diood ca 0,2V ja ränidiood ca 0,5-0,7V.
Postitatud: 25 Apr 2007, 11:42
Niiviisi...
Kuna tester ei toimi kahjuks takistuse mõõtmise režiimis, siis sai katse-eksituse meetodit kasutatud. Tõepoolest, minul olemasolevat takistustraati kuluks mitu-mitu meetrit.
Küll aga kaevasin ma välja ühe elektroonilise suunarelee. Tegin katseid sellega, toimis nii ühe 5W kui 21W pirniga täpselt ühte moodi. Viivitust ei olnud.
Kui Virago535 veel ikka hädas, siis ostab poest kaks sümboolset õlut (üks mulle ja teine taadile) ja tuleb saab selle relee endale :)
ES abiks.
Postitatud: 25 Apr 2007, 11:51
Postitas Hans
davidsoniharald kirjutas:Niiviisi...
ES abiks.
Oujee :) Saatsin sulle ES-i.
Hans
Postitatud: 25 Apr 2007, 12:30
Postitas joel
ping kirjutas:Proovida võiks mõne meetri (arvutada) põranda küttekaabliga, mis sadulasse monteerituna aitab külma ilma puhul ka ahtrit soojana hoida.
Ja siis suvel foori taga pööret oodates.... :twisted:
Kuivõrd küttekaabel on märksa kõrgemale pingele ette nähtud, siis pakun, et teda võib väga palju tarvis olla, et piisavalt madalat takistust saada.
Postitatud: 25 Apr 2007, 12:48
Postitas Piipz
ehk siis kui tahad led tulesid panna ning saada neid normaaselt blinkima, siis pead tekitama lisatakistuse, et saaks releele selgitada, et sama koormus on taga. seega led tuli suunas on nagu ainult bling-bling ja voolutarvet sa ikka ei vähenda, right? kui ma tahan ikkagi madalamat voolutarvet, kasutades led pirne, siis peaks ära vahetama hoopis relee?
Postitatud: 25 Apr 2007, 12:51
Postitas Hans
Piipz kirjutas:ehk siis kui tahad led tulesid panna ning saada neid normaaselt blinkima, siis pead tekitama lisatakistuse, et saaks releele selgitada, et sama koormus on taga. seega led tuli suunas on nagu ainult bling-bling ja voolutarvet sa ikka ei vähenda, right? kui ma tahan ikkagi madalamat voolutarvet, kasutades led pirne, siis peaks ära vahetama hoopis relee?
Just 8)
Postitatud: 25 Apr 2007, 22:29
Postitas Hans
Nii, davidsoniharaldilt saadud relee paigaldatud ja toimib 8) Ohutuled küll kadunud, kuid see-eest suunad olemas :). Vilguvad veidi sagedamalt, kui varem, kuid tundub, et on lubatu piires :roll:
Tänud veelkord kõigile nõustajatele ja eriti Raidole (w)
Hans
Postitatud: 23 Mai 2007, 19:08
Postitas kaska14
Sarnane mure! Ostsin saksast tsikli. Millel oli küljes led suunatuled. Arvatavasti polnud eelmine omanik seda süsteemi veel korda teinud. Kaasas oli ka spetsiaalne suunatulede (ledide) relee(1-30w). Kõik külge pandud, ei toimi aga see süsteem. Suunatuled (kõik 4 korraga) ainult põlevad! Oskab keegi lahendust leida?
Postitatud: 23 Mai 2007, 23:09
Postitas Hans
kaska14 kirjutas:Sarnane mure! Ostsin saksast tsikli. Millel oli küljes led suunatuled. Arvatavasti polnud eelmine omanik seda süsteemi veel korda teinud. Kaasas oli ka spetsiaalne suunatulede (ledide) relee(1-30w). Kõik külge pandud, ei toimi aga see süsteem. Suunatuled (kõik 4 korraga) ainult põlevad! Oskab keegi lahendust leida?
Kohe üldse ei vilgu :shock: Äkki relee ei toimi? Ehk peaks mõnd teist releed proovima. Mul üks üle, kui huvi, võib külge visata ja vaadata, mis teeb 8)
Hans
Re: Suunatuledega probleem-lahendus leitud
Postitatud: 03 Apr 2019, 09:49
Postitas olev.rattiste
Tere. Mul sama probleem ATV suunatuledega, et on paigaldatud LED suunatuled ja ennem oli tavaline relee, kus süsteem toimis ainukene asi , et suunad vilkusid kiiresti. Peale LED suunatule relee paigaldust lülitades ühe poole suunatuld põlevad kõik tuled ehk siis nagu ohutuled. Milles saab olla viga?
Postitatud: 03 Apr 2019, 10:20
Postitas Ain
Võtke skeem ette ja pange see komplekt lauale kokku. Kui skeemi pole hankige.
Postitatud: 03 Apr 2019, 11:10
Tegemist on Suzuki KIngquadi tulede järelpaigaldusega (paigaldaja tundmatu, ehk ei ole ka skeemi) , kuna uutel suzudel tehasest tuleb pill ilma suunatuledeta.
