1. leht 1-st
Kuidas ühendada Minskil neutraalindikaator???
Postitatud: 18 Juul 2004, 23:35
Postitas Siller
Mure siis selline et kus Minskil 125 paikneb käigukastis see neutraali indikaator.Endal ei ole seda tuld aga sooviks seda ühendada külge.Tean et see käib selle mingi pulga külge mis on seal karbussi all on üks pulk kuhu see ühendada ja mis läheb ka ühtlasti käigukasti.
Ette Tändes Silver!!
Postitatud: 19 Juul 2004, 14:05
Postitas Martään
Aga ma seletasin ju
: Neutraaliindikaator lülitub(ainulaadsena kogu elektrisüsteemis) massi pealt, mitte voolujuhtme pealt. Kui vabakäik on sees siis see klemm annab massi, kui vabakäik pole sees siis ei anna massi. Sellepärast peab seal eriti ettevaatlik olema et sa ka teist lambi otsa massi ei pane, muidu võib lühis tekkida.
Mina teeksin nii et võtaksin gabariiditule juhtme küljest voolu, mille veaksin indikaatorlampi ja siis teine ots otse selle klemmi külge. Lihtne. Aga siis on nii, et kui tuled välja lülitad ei näita see indikaator ka midagi. Ühesõnaga vahet pole mis juhtme küljest sa selle voolu võtad, peaasi et sa midagi lühisesse ei aja. Midagi muud polegi vaja teha - võtad selle klemmi(pulga) küljest, mis seal karbussi all on massi, mingi juhtme küljest voolu ja viid need 2 juhet lampi.
Postitatud: 25 Juul 2004, 20:53
Postitas AK5
seda ühendada pole ju sugugi keeruline. aga samas ta pole ka kuigi vajalik(minu arust), kes vähegi sõitnud on, saab ju vabakäigu ilusti sisse
