1. leht 1-st
Õhk ei lähe amortidesse cz-il
Postitatud: 07 Juul 2004, 08:33
Postitas Nitrous
niisiis on probleem selles et kui pumpan amortidesse õhku ei lähe ta sealt ylemisest osast (sinna kuhu pump otsa käib) edasi :( , pumpan nii palju kui sisse läheb aga mingit tolku sellest ikka ei ole :? , amordid ikka sama pehmed nagu tyhjalt, aga õhk sisse läheb kuid mitte amortidesse sest kui amordi ventiilist hakkan õhku välja laskama, siis midagi sealt ikka tuleb ka, lasin kompressoriga 7 bar-i sisse ei mingit kasu aga kui lasin amordid tyhjaks siis tundus et oli nii vähe seda õhku seal sees et amortidesse edasi see kyll ei läinud :( .Niisiis äkki kellelgi on sama probleem kunagi olnud, milles probleem kas midagi on kuskilt umbes või käib see õhk mingi muu trikiga sinna sisse. Jube halb on metsa vahel sõita kui amordid on täiesti tyhjad :|
Postitatud: 07 Juul 2004, 08:50
Postitas andriano
Vanal hallil cetiajastul sai amortidesse ka tunde järgi õhku lastud.Ette umbes 1at.Tagumistesse kuni c 7atti.Oled sa kindel,et amordid on täis töökorras,mansetid,silindri töötasapinnad...?umbes??
Postitatud: 07 Juul 2004, 12:39
Postitas Nitrous
ei ole kindel, selles asi ongi, sain endale cz-i alles paar päeva tagasi ja ei oska sellega midagi eriti ise peale hakata, (ehk siis olen "newbie" cz-i maailmas) ju siis pean kunagi amordid lahti võtma või midagi taolist :? . tuttaval oli ka cz nägin kuidas ta neid amorte lahti võttis ja kinni pani, oii see oli aega nõudev, kolme inimest ja närve sööv töö kui vastavaid tööriistu pole :D
Postitatud: 07 Juul 2004, 17:14
Postitas octavio
no esimesi amorte lahti võtta ja kokku panna pole ju mingi keeruline ega raske asi,aint uued simmerid muretse enne.Tagumistega sama lugu ju tegelikult.Kas tagumised amordid on vedrudega või aint õhuga sul?
Postitatud: 08 Juul 2004, 00:19
Postitas Nitrous
Tagumised on õhu ja vedruga (tagumistes ei ole õhku sees ja õhk ei lähe kaa sisse) , ei oska nendega midagi peale hakata kuskilt pole nagu midagi lahti kaa keerata (seetõttu ei näe mis seal sees toimub), kui keegi oskab aidata siis hyva nõu on igati teretulnud, ehk saan siis targemaks ja tean kust mida vaadata, korda teha või välja vahetada. (kui palju cz-ile tagumised amordid muidu maksavad, on äkki kellelgi pakkuda, või siis on keegi neid nõus korda tegema mingi symboolse summa eest [oleks hea kui pärnus asuks]).
Postitatud: 08 Juul 2004, 11:30
Postitas Karupoeg puhh
Mul isa ostis CZ-ile ka tutikad taga amordid kunagi. 3700 maksid(ise poleks elu sees ostnud). Sama lugu pumpad sisse ja sihuke tunne et ei lähegi midagi sisse. nende tagumistega on üldse mingi imelik värk...mõned räägivad et sinna pumbatakse õhk sisse sellepärast et õli vahule ei läheks või midagi...ära muretse su amordid peaks korras olema ühesõnaga.
Postitatud: 08 Juul 2004, 12:03
Postitas Nitrous
seda ma loodangi et need korras on aga kuidas ma sinna siis midagi sisse saan panna või lasta kui sinna ei lähe midagi see jääb nagu arusaamatuks. Eriti amortide ostmis soovi kyll nagu ei ole jah aga ma ei oska nendega midagi peale kaa hakkata, see pärast vajangi infot et mis nendega nyyd siis peale hakata, päris ebamugav on igaljuhul sõita, nii kui mingit august läbi sõidan hakkab taguotsa kohe loopima. Äkki keegi kes pärnus elab oskab neid korda teha (maksaks natuke ja oleks mõlemad osapooled rahul) :roll:
Postitatud: 08 Juul 2004, 18:29
Postitas Karmo
Oli 250sel sama jama, pane ventiilid korralikult kinni ja asi jokk:) Ja seda ka, et sinna mahub väga vähe õhku, pole mõtet seda õhku sinna lahmida palju:P
Postitatud: 08 Juul 2004, 23:57
Postitas Nitrous
kas cz-i amortidesse käib kaa õli sisse? kui käib siis on mul sellline tunne et õli seal kyll mitte tilkagi pole äkki ongi need pehmed amordid tingitud sellest et õli pole sees, ise ei oska kyll sinna õli kuidagi sisse panna!
Postitatud: 09 Juul 2004, 09:59
tagaamordid kipuvad metsa minema jah nendel. kui sa uuesti oma metsas amortidele õli sisse paneksid tuleks see lihtsalt välja. Uuri kuskilt äkki saab mansette ka vahetada nendel, kui need väga perses juba pole muidugi.
PS! Õli käib muidugi amortides muidu poleks ta ju amort vaid lihtsalt vedru
Postitatud: 09 Juul 2004, 12:36
Postitas Nitrous
OK thanks vastuste eest järelikult pean need mingi asjatundja kätte viima kuna ise neid korda ma teha kyll ei oska.
