Yamaha ei lähe pöördesse
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 01 Dets 2006, 22:07
Selline mure et masinaks vana Yamaha DT 175 mingi 80 aasta.Et ta ei lähe öördesse kiirendad siis yle 7000 pöörde ei lähe,hakkab põdistama.
Ja kas see võib sellest oleneda,kui klapil on mõra sees?
Viimati muutis k4ruk3, 02 Dets 2006, 09:25, muudetud 1 kord kokku.
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 01 Dets 2006, 22:21
Mul oli hiljuti sama probleem Yamaha DT50R-iga.Probleemi põhjus oli selles, et väljalaske aken oli ära tahmunud ja heitgaasid ei pääsenud välja(aken oli nii ära tahmunud, et isegi väike sõrm ei mahtunud sisse :P ).Summuti võid kah üle vaadata, et äkki on liiga tahmane seest.Aga kas see DT175 on 2 või 4 taktiline?
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 01 Dets 2006, 22:38
2 taktiline,aken ei saa tahmane olla kuna just panin uue kolvi ja rõngad siis sai see ära vaadatud.Sissesõit ka läbi juba.Aga vot ma ri tea mis olukorras sumpa on.
streetr6cer
Postitus Postitas streetr6cer » 01 Dets 2006, 22:50
Aga vaata sumps kindlalt üle, sest minu masinal oli leegitorusse kogunenud piisavalt põlemata õli, samas tasub ka karburaator ja õhufilter üle vaadata.
ufoplast
Postitus Postitas ufoplast » 02 Dets 2006, 23:20
Kas klapid ei saa mingil moel mõjutada kui üks mõrene on?
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 02 Dets 2006, 23:32
ufoplast kirjutas:Kas klapid ei saa mingil moel mõjutada kui üks mõrene on?
:lol: Ma küsisin ise seda sama :?: 8)
streetr6cer
Postitus Postitas streetr6cer » 02 Dets 2006, 23:36
Kas ma eksin, kuid minu teada pole 2 taktilisel masinal klappe, need on ainult 4 taktilistel :roll:
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 03 Dets 2006, 01:48
streetr6cer kirjutas:Kas ma eksin, kuid minu teada pole 2 taktilisel masinal klappe, need on ainult 4 taktilistel :roll:
muide 2 taktilistel on klapid, uuematel vähemalt :wink:
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Kommionu
Postitus Postitas Kommionu » 03 Dets 2006, 01:50
Njahh.... Nii ja naa...
Vanaaegsetel pole jahh....
Uuematel ikka on...
Isegi osadel Hobustel on klapid...Täpsemalt silmaklapid :wack:
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Kommionu
Re: Yamaha ei lähe pöördesse
Postitus Postitas Kommionu » 03 Dets 2006, 01:54
k4ruk3 kirjutas:Selline mure et masinaks vana Yamaha DT 175 mingi 80 aasta.Et ta ei lähe öördesse kiirendad siis yle 7000 pöörde ei lähe,hakkab põdistama.
Njahh... Aga äkki on elektrooniline pööretepiiraja mis üle 7000 pöörde ei lasegi minna? 90-nendate aastate 125 Yamudel küll kasutatakse sellist vidinat, et siis võimsus ja max kiirus A1 lubadega vastavusse viia....
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 03 Dets 2006, 08:49
Kommionu kirjutas:
Uuematel ikka on...
Siis tahaks ka teada mis nood seal sisselaske juures on. :)
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 03 Dets 2006, 10:05
sisselaske klapid :roll:
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 04 Dets 2006, 14:18
Aga ikkagi kas klapi mõrast ei saa see oleneda :?:
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 04 Dets 2006, 14:22
k4ruk3 kirjutas:Aga ikkagi kas klapi mõrast ei saa see oleneda :?:
saab täiesti :wink:
ott6
Postitus Postitas ott6 » 04 Dets 2006, 14:37
puhasta õhufilter kah ära, võibolla ei saa piisavalt õhku
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 04 Dets 2006, 14:39
Õhufilter on vaja ültse uus osta,kuna see mis peal on juba nii vana,et pudeneb.Ei tea kah kas sellisele aastale on ültse saada filtrit.
streetr6cer
Postitus Postitas streetr6cer » 04 Dets 2006, 16:08
Kui õhufilter pudeneb juba, siis pole ime, kui mõned porolooni tükid on karpasse läinud ja düüsid või midagi ära ummistanud.(Olen kogenud ühe enda masina peal sellist asja) Yamaha-de varuosade pärast pole mõtet üldse muretseda-kõike on saada kruvidest kuni kolbideni, iseasi on see, kas neid tellida tasub, hind on päris korralik :lol: Aga õhufiltreid müüakse nii ka, et lähed nt Brauer-isse ja võtad vana filtri kaasa ja lased lõigata samasuguse filtri, tuleb küll natuke kehvem kui originaal, kuid käib küll :)
k4ruk3
Postitus Postitas k4ruk3 » 04 Dets 2006, 17:13
streetr6cer kirjutas:Kui õhufilter pudeneb juba, siis pole ime, kui mõned porolooni tükid on karpasse läinud ja düüsid või midagi ära ummistanud.(Olen kogenud ühe enda masina peal sellist asja) Yamaha-de varuosade pärast pole mõtet üldse muretseda-kõike on saada kruvidest kuni kolbideni, iseasi on see, kas neid tellida tasub, hind on päris korralik :lol: Aga õhufiltreid müüakse nii ka, et lähed nt Brauer-isse ja võtad vana filtri kaasa ja lased lõigata samasuguse filtri, tuleb küll natuke kehvem kui originaal, kuid käib küll :)
Mõtlesin ise sedasama,karpasse pole midagi läinud,sest võtsin karpa lahti ja vaatasin kõik üle.
