1. leht 1-st
Kuidas saada alumiinium täiesti läikima???
Postitatud: 25 Juun 2004, 10:29
Postitas martinza
Kuidas on võimalik alumiinium nii läikima saada nagu oli tehnikamaailma coffe raceri paak? Kurask läikis nagu peegel. Endal oleks ka üks alumiiniumitükk vaja nii läikima lüüa aga pole veel suutnud. äkki oskab keegi midagi soovitada?
Postitatud: 25 Juun 2004, 10:34
Postitas kris.
Alumiiniumi poleerimispasta + hulk nühkimist
Pärast pead katma mingi õhukindla kihiga sest muidu tuleb protseduuri iga paari nädala tagant korrata.
Postitatud: 25 Juun 2004, 12:32
Postitas martinza
A kas alumiiniumilt on võimalik poleerimisega ka mõned sügavamad täksid ja kriimud eemaldada. Kui ei siis äkki oskab keegi mõnda head värvi soovitada mis alumiiniumil kindlalt kinni püsiks?
Postitatud: 25 Juun 2004, 12:46
Postitas Jaffimees
Stokkerist saab peenikest liivapaberi rulli mis käib trelli otsa, tihedus on minimaalselt 240. Lihvid sellega sujuvalt täkked välja ja pärast annad aga poleerpastaga tuld. Ise lihvisin terve Jawa mootori niimodi ära.
Postitatud: 25 Juun 2004, 13:36
Postitas wing
jaffimees, näita pilti kah?
Postitatud: 25 Juun 2004, 14:52
Postitas tsiklimees
Jaffimehe pildid:
http://www.pilt.ee/view/75347/
Pilt.ee jamab vahepeal
Postitatud: 25 Juun 2004, 16:07
Postitas Koll
martinza kirjutas:A kas alumiiniumilt on võimalik poleerimisega ka mõned sügavamad täksid ja kriimud eemaldada. Kui ei siis äkki oskab keegi mõnda head värvi soovitada mis alumiiniumil kindlalt kinni püsiks?
Terasvill on päris tõhus materjal, härti kergelt "karvase" pinna saab näit kenasti kombe, suuremad täksid tuleb küll lihvida. Alumiiniumi värvimine aga on paraku omaette teadus. Tavalised värvid tavatingimusis peale kantuna kipuvad alati kooruma. Laki all jääb ka paraku tuhmiks. Poleeritud alu tarbeks aga eriline vaha olemas, millega peale poleerimist üle käia, et uuesti tuhmiks ei läeks.
Postitatud: 25 Juun 2004, 21:37
Postitas Stern
vägev. Suur su vaev oli et mootor selliseks saada?
Postitatud: 26 Juun 2004, 02:45
Postitas Tafka
Aga Jaffimees räägi kas sa mingi laki või asja tõmbasid pärast peale?Ja kui tõmbasid siis kas mingi tavaline lakk või on kohe spets lakk alule olemas?
Postitatud: 27 Juun 2004, 10:13
Postitas jupiter2
Tervist jafimees! kle kus kohas sa enda tsikli detaile kroomida lased ja palju see sull maksma on läinud??
Postitatud: 27 Juun 2004, 12:01
Postitas Primo
Püsige teemas
Jaffimehele aga saatke ES
