Kawasaki KLE500 pirtsutab
tere.eile peale paaritunnist sõitu jätsin tsikli 5. min. seisma ning peale seda enam kohalt minema ei saanud. ta läheb küll käima, käigu saab sisse panna, kuid seal kohas kus sidur võtma peaks hakkama sureb lihtsalt välja, isegi väikest tõmmet ei teki. pöörded võib ka sinna ülespoole lasta, aga kasu pole midagi, langevad nulli kohe.
samas kui sidur lihtsalt raksuga lahti lasta käib jõnks läbi nagu ikka.
Hargi lüliti peaks mootori välja suretama kohe kui käik sisse panna, ei jõua sa midagi siduriga enam mässata.
Kas mootor läheb kohapeal tõrgeteta pöördesse ja pöörded vajuvad kohe alla pärast gaasi vabastamist? Mis värvi on küünlad? Kas laadimine on? Oled sa teinud viimasel ajal mingeid modisid või hooldust või midagi niisama urgitsenud-vaadanud?
Minu meelest jääb sellisel juhul (kui hark all) KLE500'l siiski mootor seisma alles siduri lahtilaskmisel, esmapilgul jääb mulje nagu ei oskaks kohalt ära minna. Koju jõuan, siis proovin järgi, et 100% kindel olla.sang kirjutas:Hargi lüliti peaks mootori välja suretama kohe kui käik sisse panna, ei jõua sa midagi siduriga enam mässata.
Jänx
- Tsikkel: Kawasaki KLE 500, BMW 800GS
nii kaaskannataja kuna mul ka sama tsikel siis usun , et asi ikkagi selles hargiasendi lülitis. Tuttav sõitis sellega ja siis muljus lüliti ära ja peale seda vahetasin lüliti ja ratas sõidab. Nüüd alles BIKEReri päevadel sõitsin täiesti pilbastex selle lüliti ja sama asi. Mootor suri välja. Kaabli otsad kokku ja sain vabalt edasi sõitta. Tee väike katse ja lühista kaablid omavahel siis vastus käes.
mudas on lahe
tõrgeteta läheb pöördesse ja kohe peale gaasi vabastamist alla ka. küünlaid pole vaadanud veel. laadimine peaks ikka olema ning ise pole viimasel ajal midagi puurind seal.Kas mootor läheb kohapeal tõrgeteta pöördesse ja pöörded vajuvad kohe alla pärast gaasi vabastamist? Mis värvi on küünlad? Kas laadimine on? Oled sa teinud viimasel ajal mingeid modisid või hooldust või midagi niisama urgitsenud-vaadanud?
arvatavasti siis jah see lüliti, sest see on päris kõvasti peksu saanud ning sai ka too päev.
hargiga sureb jah alles siis välja kui siduri lahti lased KLE'del.Minu meelest jääb sellisel juhul (kui hark all) KLE500'l siiski mootor seisma alles siduri lahtilaskmisel, esmapilgul jääb mulje nagu ei oskaks kohalt ära minna. Koju jõuan, siis proovin järgi, et 100% kindel olla.
