Tsikli järelkäru
Konsulent
Tsikli järelkäru
Postitus Postitas Konsulent » 01 Juun 2004, 16:43
Tekkis siin mõte, et võiks korviga Uralile pärakäru järgi panna, millega saaks näiteks soolotsiklit vedada või midagi muud. Kas keegi on sellise asjaga tegelenud? Kas keegi teab, kas see on üldse lubatud ja kui on, siis kui suur see teljekoormus võib olla? Kas ka tsikli kärule tuleb tuled dubleerida ja number muretseda? Jne. jms. Ehk keegi teab mingit head linki peale ARK-i. sealt hakkan ise otsima.
Martään
Postitus Postitas Martään » 01 Juun 2004, 18:46
Autokoolist jäi kõrva et peaks nagu olema lubatud, rohkem kahjuks ei oska öelda.
P.S Kloostrimetsa motopoes:
http://www.zone.ee/motopood/enot/enot.htm
Türklane
Postitus Postitas Türklane » 01 Juun 2004, 19:03
sellesse kärusse küll mingi Tsikkel ära ei mahu korralikult mõtlen tagaratas jääb kõvasti üle ääre ...kunagi sellisega olen ise vedanud izzi
Hõljuk
Postitus Postitas Hõljuk » 01 Juun 2004, 19:13
Räägi siis lähemalt,kas oli seaduslikult käru järgi pandud,kui jah,siis ehk kirjeldad,kuidas asjaajamine välja nägi?
Türklane
Postitus Postitas Türklane » 01 Juun 2004, 21:01
täpsustan ma panin selle sõidu autole järgi :D kerghaagis on lubatud seadusega.. ja see pildil oli küll selline käru mis käib autol taga või mis?
Konsulent
Postitus Postitas Konsulent » 01 Juun 2004, 22:04
Tänan härraseid, kes minu grafoloogilisele infopäringule respondeerisid. Tegelikult on kogu adekvaatne informatsioon haagiste kohta esindatud ARK kodulehel. Mis tõestab veelkord, et enne uuri internetti, kui foorumit risustama hakkad.
Kahjuks ei täitu minu unistus tsikliga teise tsikli transportimisest. Haagise täismass võib olla pool veduki tühimassist, seega minu puhul ca 150 kg. Võta haagise tühimass maha ja heal juhul võib võrri vedada :(
Ranno
Käru
Postitus Postitas Ranno » 09 Juun 2004, 10:43
Ise nägin aasta tagasi kuidas soomlased tulid oma Uraliga motopoodi , ladusid raha lauale, tõstsid käru riiulilt alla ja sõitsid minema, kärukonks oli neil ennem juba korviküljes olemas, mingit ARKis asjaajamist ei olnud, kandevõime oli kärul küllalt väike aga ei hakka siin numbreid välja käima. Matkavarustus peaks küll ilusti sinna korvi ära mahtuma, Tänapäeva korvist on väga ebamugav ju istme tagant midagi kätte saada kui korv täis. Kindlasti peaks siis olema pidurdav külgkorv sest muidu võib tsikkel intensiivsel pidurdamisel teel risti minna. Tore asjandus see kärau, soovitan vaatama minna.
ollo
Postitus Postitas ollo » 09 Juun 2004, 16:44
Üks päris lahe käru matkajale.
zed
Postitus Postitas zed » 28 Dets 2005, 22:51
Ikka tuleb kärule ülevaatus teha ja ARK-i arvele ja numbrimärk. Mis puudutab praktilist sõitmist käruga siis ei oska miskit öelda, eks tuleb need kogemused hankida. See suvi oli igavene jant selle padajanniga mis kaasa vaja vedada, ei mahu ära. Plaanin kah käru muretseda, sellisteks matkadeks kus pole eriti pikki vahemaid ja tahaks kasvõi õnge kaasa võtta, on see käru tibens värk. Linke leidsin igavese posu. Noh mõni:
http://www.cycle-mate.com/
http://www.hitchdoc.com/index.html
loonik
Postitus Postitas loonik » 28 Dets 2005, 23:40
Pisut teine teema aga siiski peaks siia sobima.
Olemas Tiki-Treiler kasti mõõduga 2700x1230. Oleks soov teha sellele lihtne pukk, et kahte tsiklit koormaks võtta. On ehk kellegil selline olemas? Saaks malli võtta ja ei peaks ise niipalju leiutama.
Kaalult peaks olema suht kerga, et saaks lihtsalt käru peale/maha tõsta.
Veaks treilat siis loomulikult auto, mitte rattaga.
Zidist
Postitus Postitas Zidist » 29 Dets 2005, 01:38
Seal kloostrimetsa motopoes oli varem üks teinegi käru. Punast värvi, tundus, et see on jawale mõeldud.
Käru oli selline: http://www.jawamania.cz/modules/myalbum ... php?lid=33
Zidist
Postitus Postitas Zidist » 29 Dets 2005, 01:40
AzA
Tsikkel: Kawaspa
Tänanud: 389 korda
Tänatud: 113 korda
Postitus Postitas AzA » 29 Dets 2005, 09:33
Konsulent: näiteks minu 125cm3 honda haagise registrimass võib olla 105kg nii pidurite kui ka piduriteta - nii on kirjas tehnilises passis.
Selle honda tühimass on 137kg.
Mis su tehniline pass ütleb?
Alati on tark ARK'i onudega rääkima minna, aga siiski karta on, et 200kg massiga tsiklit sa vedada ei saa - legaalselt, kuigi teed mingi ülikerge treileri.
Muide raudne on see, et kui sa isegi ei uuri ARK'i onudelt täpsemalt järgi, siis 100% ei saa sa naabrikassigi vedada - teisel puhul on ju siin eestimaal kõik võimalik. ARK'i koduleht pole suhtkoht tihti tegelikkus :D
PS: haagiste ja konksude hinnad = ulmelised ikka :) samas kui vaadata paari nahkkotikese hindu, siis on käru laus praktiline asjake, iseasi, mis tunne temaga sõita on.
Aga mulle meeldib.
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Postitus Postitas Kri$o$ » 29 Dets 2005, 20:26
eks kõik ole seda näinud, aga egas kordamine paha tee
http://www.orangecountychoppers.com/occ ... theme2.php
miller bike'i järelkäruga (treileriga) on tegija.
korviga policebike sobib omas klassis samuti
http://www.orangecountychoppers.com/occ ... theme3.php
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
Zidist
Postitus Postitas Zidist » 30 Dets 2005, 00:33
üks mees on veel sellise käru teinud :P http://www.projectjawa.com/garcia.php
mart77
Postitus Postitas mart77 » 05 Jaan 2006, 20:13
Kri$o$ kirjutas:eks kõik ole seda näinud, aga egas kordamine paha tee
muig, tegelt on tegemist keevitusega - uhked kirjadki usamaa lipul Welding America :roll:
