Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 22 Mai 2004, 23:12
asi selline et ostsin krossika, oli odav, aga asi selles et 4. käik puudu. Teab keegi öelda et kes,kus, ja kui mitme raha eest selle tegasi paneks
jax1
Postitus
Postitas jax1 » 23 Mai 2004, 12:20
Kui viga on vene masinal, siis Tartus on 2 kohta, nimelt Raadimoto ja J. Brauer peaks ka sellise asjaga tegelema
Ei tea täpselt mitme raha eest selle tagasi saab, aga oleneb mis selle 4. käiguga täpselt viga on
minskar
Postitus
Postitas minskar » 23 Mai 2004, 13:06
raadimoto kohta ei tea aga brauer ei tegele vene masinate remontimisega
ise sai küsitud kah
Karupoeg puhh
Postitus
Postitas Karupoeg puhh » 23 Mai 2004, 13:07
ostsid krossika, aga võiksid mainida ka mis krossikas ta sul on.
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 23 Mai 2004, 15:29
masin on honda cr 125 kõigi teiste käikudaga minek hea, aga 4. nagu vaikselt võtab aga ei vea midagi, võll peaks korras olema kuna muidu kostaks mootorist äratulnud hammaste kolinat?
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 23 Mai 2004, 18:23
hmm aga kohapealt võtt hea, käike vahetab hästi lahutab ka ilusti, äkki mõni kahvel sees kulunud??
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 24 Mai 2004, 11:13
teab veel keegi midagi pakkuda?
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 25 Mai 2004, 18:51
a kas võib mõni selline variant olla et lihtsalt mingi kahvel läheb kuskilt mööda, et saab koduste "vahenditega" korda??
mina
- Tsikkel: fighter VTR
Postitus
Postitas mina » 26 Mai 2004, 01:26
Pakun välja, et sul on ära jooksnud 4 käigu hammakas ,kuna kui oleks ära käigukahvel, siis jamab ka 3 käik. Uue hammaka saad vast tellida pea igast motopoest, mis tegeleb hondade ja nende varuosadega.
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 02 Juun 2004, 23:06
aga kui see hammakas on paigast ära või katki kas siis ei peaks mootorist mingit kolinat või mõnd muud häält kostma?
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 10 Juun 2004, 15:52
ja selline asi on ka, et kui mootor seisab ja paned 4. sisse siis on nagu olemas, aga kui töötab ja kohapeal paned siis kostub aint mingi kõrin??
hevimees
- Tsikkel: VF750C, VFR1200F,VFR800V-TEC
Postitus
Postitas hevimees » 11 Juun 2004, 08:55
ega miskit muud üle ei jää tuleb ikka mootor lahti kiskuda ja sisse vaadata hammakas võib katki vabalt olla ja jupid vedelevad kasti põhjas ja kõik.Kui ise ei julge -oska mootorit lahti võtta siis võta maha vähemalt ja siis kellegi juurde kaasa kes oskab-julgeb-viitsib lahti võtta.
Mingi tasu eest võib minu juures ka koos teha siis saad ise ka teada mis sees toimub.Edaspidi oskad ise.
Heavymetal nonstop! 56479145
0tt
Postitus
Postitas 0tt » 16 Juun 2004, 14:12
võtsin mootori maha, tegin lahti ja nägin et ikkagi ühel hammasrattal 7 hammast maas. eeldan et see ongi see 4. käigu oma. nüüd aga järgmine küsimus: Kust seda uut saada, kuskilt tellima ka ei taha hakata - kalliks läheb.
