Elekter, gsx600r ´97
plei
Postitus Postitas plei » 19 Juun 2006, 16:28
Pärnust Tallinna poole sõites viskas näiduki plokil pildi eest ära! Täiesti "pime" oli/on!
Peale seda ei tööta: spidomeeter, tahhomeeter, märgutuled (suunatuli, täistuli, bensiin), temperatuuri näiduk, suunatuled, täistuli, pidurituli, signaal!!!
Ime kombel töötavad: esi- ja tagatuli, näidiku ploki taustatuli.
Eeldatavalt on mingi kaitse/kaitsmed otsad andnud. On kellegil olemas manual ja saab ütelda kus see kaitse/kaitsmed asuvad. Kuna tsikkel minus küllalt kaugel ei saa ise plastikut maha kiskuma ja kaitsmeid otsima minna.
ette tänades
-plei-
elu on lill
uuggu
Postitus Postitas uuggu » 19 Juun 2006, 18:20
enamasti kaitsmed suht ligipääsetavas kohas. erandiks vahel peakaitse. tihti asuvad istmete all näiteks.
Stern
Postitus Postitas Stern » 19 Juun 2006, 19:24
skeemi saad saa teema Abi alt ja sealt manuaalid
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 19 Juun 2006, 19:26
uuggu kirjutas:enamasti kaitsmed suht ligipääsetavas kohas.
Ei pruugi olla. Näiteks 88-96 GSX600F kaitsmetele ligi pääsemiseks peab olemas olema ühes mõõdus kuuskant (3 gondli kruvi) ja kahes mõõdus ristpeakruvikas (1+2 gondli kruvi + 1 kaitsmeploki kaane kruvi). Just ise vaatasin ja imestasin, et mis kohaga need Suzuki insenerid küll mõtlesid, kui nad kaitsmed sihukse koha peale panid... :roll:
kesva
Postitus Postitas kesva » 19 Juun 2006, 19:39
Ei saa hetkel oma ratta pealt järgi vaadata aga niipalju kui ma mäletan oli kuskil kellade juures olemas väike must plastist karbike millel ilusti peale kirjutatud FUSE ;)
plei
Postitus Postitas plei » 21 Juun 2008, 18:52
Esimeses postituses mainitud teema jätkub. Algselt lahenes probleem kaitse vahetusega iga 200 km tagant aga nüüd see enam ei toida.
Nüüd põleb kaitse läbi ca 2-3 km tagant ja nii palju kui sõita olen saanud siis toimub see "pimesi".
Täna jätkus asi sellega, et peale kaitse läbi põlemist sai sõita ca 100 km ja mootor suri välja. Kõik tuled ja viled töötasid. Starter tegi ka mida vaja aga uuesti käima ei läinud!?!? ca 15 min pausi ja mootor käivitus aga selline tunne, et 4 pütist oli taga 2 või 3, ca 20km hiljem viskas kõik pütid uuesti taha ja asi lill (väljaarvatud spido ja muu nänn mis taaskord ca 2km hiljem kaitse läbi põletasid).
Jõudnud õnnelikult vanemate koju, oli tarvis teha väike trett tanklasse uute kaitsete järgi. Sõita sai taaskord ca 2km ja asi suri välja. Päeval olnud jama kordus (paus 15 min jne.).
Egas midagi, kiskusin gondlid [Motobot: "Keel korda!"] maha ja hakkasime viga otsima. Ei leidnud midagi juhtmed (niipalju kui neid välja õnnestus "tirida") olid kõik ilusad korras. Lõpuks otsustasime katseeksitus meetodil järgi proovida, et äkki on kusagil lühis ning võtsime kõik vastava kaitse tagant välja. Tulemus: lühist spido-, suuna-, pidurituledes ja signaalis asi pole!
kuulid koos ja ideid pole!!! Ons keegi sarnase teemaga kunagi kokku puutunud ja oskab soovitada mida edasi teha (mida kontrollida jne)! Kas on tegemist ühe või kahe probleemiga korraga?
-plei-
elu on lill
