säde kadunud.
saqants
säde kadunud.
Postitus Postitas saqants » 16 Juun 2006, 13:25
sõidu pealt jäi seisma,lükkasin koju,vaatasin:sädet pole.
sai minu küünal pandud teisele rattale ja säde oli ja teine ratas töötas.minu pilli peal sädet pole,mõne teise küünlaga samuti pole.
mida edasi vaadata?
ats97
Postitus Postitas ats97 » 16 Juun 2006, 13:34
vaata kas elektriühendused/juhtmed kõik kinni/terved, vool jõuab ikka peale(süütepooli) jne
saqants
Postitus Postitas saqants » 16 Juun 2006, 14:07
ats97 kirjutas:vaata kas elektriühendused/juhtmed kõik kinni/terved, vool jõuab ikka peale(süütepooli) jne
2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.peale süütepooli vaikus...süütepool läbi?kui süütepool läbi,kas peab ilmtingimatta orig. süütepool olema?millejärgi süütepool valida?
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 16 Juun 2006, 14:11
saqants kirjutas:
Peale süütepooli on CDI , mis võib kööga olla ,otsi äkki kellegil on sama ratas siis vahetate cdi ja süütepooli ära ja kui käivitub siis oskad tellida juba .
Vähemalt rolleritel on nii :oops: kui väga mööda panin siis sorri.
saqants
Postitus Postitas saqants » 16 Juun 2006, 14:28
MOMO kirjutas:
saqants kirjutas:
süütepooli läheb 2juhet,süütepoolist tuleb välja kohe 1 juhe,mis läheb küünlaotsa.
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Postitus Postitas Hotrod » 16 Juun 2006, 15:56
reeglina on peale süütepooli süüteküünal.
Vaata kas süütepool saab ilusti toite ja massi, võibolla viga katkestis?
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
cas41
Postitus Postitas cas41 » 16 Juun 2006, 16:18
Mis rattaga tegu?
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 16 Juun 2006, 16:25
saqants kirjutas:
MOMO kirjutas:
saqants kirjutas:
Need 2 juhet mis tulevad süütepooli peaks pärit olema CDI'st ma väljendasin ennast ennem valesti.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 16 Juun 2006, 16:47
saqants kirjutas:2juhet mis jõuavad süütepooli on elekter sees.
Mõlemal juhtmel lausa vool sees?
Huvitab ka väga, kuidas sa CDI'süüte puhul süütepooli minevat vooluimpulssi kontrollisid?
hälvik
saqants
Postitus Postitas saqants » 16 Juun 2006, 17:24
oldmoped kirjutas:
testriga käisine juhtmete ahela läbi,asi korras.
viga oli ühes juhtmes,mis oli kuidag muljuda saanud.tänud kõikidele,kes proovisid aidata.
