Õli tuli läheb põlema!!!!
kala666
et siis täna hakkas siuke pull pihta et viskab mingil suvalisel hetkel õli tule natukeseks ajaks põlema.mõned päevad tagasi oli korraks ka selline lugu ja siis suretasin kohe välja aga panin varsti käima ja kõik oli korras, mõtlesin et ahh ei tea viskas villast... aga täna hakkas iga nats aja pärast tuld põletama, hirm oli küll nahavahel aga koju kulgesin.mis värk see siis on????õli vahetasin u900 kilti tagasi, ja on teine nagu normis ka
ratas siis yamaha R1 99a.110kw
Puudulik õlisurve on tõsine viga.
Tõenäoliselt on õlipumba reduktsiiooni klapi vahel mingi sodi või on klapp mitte töökorras. Sellest ennem sotti ei saa, kui mootor lahti võtta.
Samas võib ka surveandur nöökida ja suvalisel hetkel õlitule põlema lülitada. Kas tuli süttib tühikäigul või kõrgematel pööretel?
Kõigepealt pese mootor pesuainega läbi, vaheta õli ning filter.
Oma loogika ütleks, et kõigepealt mõõdaksin õlisurve ära, mitte ei hakkaks mingite voododega tegelemaloonik kirjutas:Puudulik õlisurve on tõsine viga.
[/quote]
Hea mõte aga praktiliselt võimatu teostada! Seepärast, et õlituli läheb ju teema algatajal aeg-ajalt põlema. Mitte ei põle kogu aeg. Ja üldjuhul on nii,et kui kusagile mõõtma sõidad, siis on survega kõik ok. Ning mõõda ja tee tsirkust mis iganes, targemaks sellest ikka ei saa.
triplekix
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000 K8 2008a.
täpselt sama pulli on sama ratas ka mul teinud. Õlitase tundus enam-vähem ok (allapoole keskmist tiba), valasin siis 200 grammi juurede, samalajal käisin üle kõik juhtmed lihtsalt käega katsudes ja tiba "loksutades".
Enam pole hakanud põlema, nüüd ei teagi kas oli õli vähe, või ei andnud mõni juhe ühendust.
Ise arvahn seda, et ei andnud juhe ühendust, kuna tuli süttis tihtipeale mingi 5-6 tuh pöörde juures, mitte tühikäigul, mis oleks loogiline kehva õlisurve korral.
Samuti kustus tuli mootori välja suretamisel. Ning kui kohe uuesti kjäivitada, siis enam põlema ei läinud.
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
Õigusabi.
piiks
- Tänanud: 126 korda
- Tänatud: 49 korda
Hea mõte aga praktiliselt võimatu teostada! Seepärast, et õlituli läheb ju teema algatajal aeg-ajalt põlema. Mitte ei põle kogu aeg. Ja üldjuhul on nii,et kui kusagile mõõtma sõidad, siis on survega kõik ok. Ning mõõda ja tee tsirkust mis iganes, targemaks sellest ikka ei saa.[/quote]loonik kirjutas:Oma loogika ütleks, et kõigepealt mõõdaksin õlisurve ära, mitte ei hakkaks mingite voododega tegelema
Aga ärgu sõitku kuhugile mõõtma.
a) vahetagu prooviks ära õlirõhuandur
b) rõhumõõdik, jupp teipi, natuke voolikut, paar üleminekut ja ise näebki kogustaeg palju rõhk on.
valida tuleks siis valida, kumb on soodsam lihtsam teostada jne. mõlemal juhul saab vea tuvastamisele sammu ligemale.
Танки грязи не боятся !!!
kala666
triplekix
anna teada, mis muutus.kala666 kirjutas:ja kallan siis nats juurde ka eks näis...
... juba lähen
Õigusabi.
Õigusabi.
AndrusFJR
Rahu rahu härrased, ärge kohe hakake juppe vahetama...
Paljudel Yamaha-del (ka minu FJR-l) on mitte õlirõhu andur vaid õlitaseme andur. Seega kui õlitase vähenenud või mootor külm või sõidad ülesmäge, võib vabalt tuli korraks põlema minna. Minu rattal juhtub seda siis, kui mootor veel külm ja hakkad kohe sõitma või siis mitte veel päris töösooja mootoriga ülesmäge sõites. Reeglina kustub see tuli paarikümne sekundi pärast ära ja asi korras. Antud teemat on väljamaa foorumites küllalt lahatud.
Nii et soovitan välja uurida (kas manuaalist või esindusest), kas sinu rattal on õlitasemeandur, kui jah, siis hoia taset normis ja sõida...
Kui on siiski rõhuandur, siis peaks miskit ette võtma, et viga leida. Antud probleemi kirjelduse järgi kaldun aravama, et tegu on siiski tasemeanduriga.
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Isiklikud teadmised ütlevad, et vennase Yamaha V-Maxil kippus õlituli vilkuma mäkke tõustes või tugevalt kiirendades. Põhjuseks, et õli taseme andur asub karteri eesosas, mistõttu kiirendades või mäkke tõustes voolab õli tahapoole ja hakkabki tuli põlema. Muretsemiseks ei olnud põhjust, kuna õlivõtja asub karteri tagaosas ehk siis kogunes kogu õli sinna ilusti:)
Aga sinu rattale ei oska diagnoosi panna...
Paljudel siklitel üldse on õlirõhu tuli??? Enamustel ikka taseme oma ju.
Rauntz
kala666
Salvo Kelk
Omalgi analoogne probleem, eriti ilmneb asi peale 'kallutamist', kui tuli mõneks ajaks põlema süttib. Lahendus on - pane õli juurde.
Õli kipub vähenema just peale kõrgetel pööretel sõitu. Ju on see normaalne. Kui ei, siis teadjadmehed/-naised võiksid parandada.
The two rules for success are:
1: Never tell them everything you know.
Hmm, aga millest võib tingitud olla, et peale külma mootori 2-3 min. kohapeal käimist süttib õlituli ja kui süüde välja keerata ja uuesti käima panna, siis enam ei põle. Samuti kustub ära kui pöördesse lasta. Tallinn-Karksi Nuia ots möödus aga probleemideta ja temp. oli koguaeg stabiilne. Õli on sees varda järgi üle poole!
Kas kallan ka 100g igaksjuhuks juurde?
triplekix
Sa kalla igaksjuhuks 150 g juurde.Sebastian kirjutas:Hmm, aga millest võib tingitud olla, et peale külma mootori 2-3 min. kohapeal käimist süttib õlituli ja kui süüde välja keerata ja uuesti käima panna, siis enam ei põle. Samuti kustub ära kui pöördesse lasta. Tallinn-Karksi Nuia ots möödus aga probleemideta ja temp. oli koguaeg stabiilne. Õli on sees varda järgi üle poole!
Õigusabi.
Õigusabi.
Simso
Cado
- Tänanud: 28 korda
Külma mootori (ehk paksu õli puhul) puhul ei jookse osad õlid nii kiirelt ülavalt karterisse tagsi kui vaja ja õli tase karteris langeb hetkeks . Kui õli veidike vähe siis õli taseme andur registreerib madala õli tasame koheselt ja tuluke hakkab põlema. Kui mootor soe siis üles pumbatud õli jõuab õigeaegselt karterisse tagsi ja kõik ok.
Segane jutt aga vast saate mu mõttest aru.
juba 84a. FJ1100-l asus andur karteris suht lollaka koha peal - kui kiirendasid või mäest üles sõitsid (eriti kahekesi sadulal olles) hakkas tuli põlema. Õlitase oli muidu normis.Simso kirjutas:Õlitule põlemaminek on üldjuhul esimeste aastate R1'e tüüpviga, ei teagi veel vist R1'e omanikku kes sama probleemi ei kurdaks, vaata et õlitase oleks normis ja sõida edasiNiipalju kui välismaa foorumeid lugenud olen pidi neil see andur suht kiirelt otsad andma.
loodusevingerpuss
Võivad.loodusevingerpuss kirjutas:ilmnes selline probleem et õlituli hakkas põlema. alguses 100km natuke vilkus aga nüüd põleb koguaeg. samas on mootorisse tekkinud kerge saalte kolin. õlitase on normis. kas saaled võivad õlisurve kadumist põhjustada?
masinaks yamaha yzf750r '95
Minu ratta manualis on see isegi esimese asjana ära mainitud veaotsingu lehel.
Riga 13 -> Suzuki TS125 81.a -> Suzuki GS500E 91.a -> Suzuki GSXR 600 K1 -> BMW F650GS 2000.a
