1. leht 1-st
külgkorviga kisub.....?
Postitatud: 06 Apr 2006, 07:58
Postitas IvarSiim
Külgkorviga olen suht vähe sõitnud, muidu ikka soolo rattad, kuid nagu kisuks paremale!
Kui lased käed lahti, siis hakkab paremale kalduma ja sõites ka tuleb ikka natuke jõudu kasutada, et vasakule hoida. Üks nn teadja mees ütles, et see on loomulik, aga kui korvil oleks ka kaks ratast, siis seda probleemi ei oleks.
Või on viga regullimises?
Mida rahwas arvab?
Ette tänades: Ivar
Postitatud: 06 Apr 2006, 13:42
Postitas olaf
Siin võib nüüd kaks asja olla, kas külka ratas poogib või on reguleeringud paigast ära, kui sul gaasi andes või maha lastes sarved laperdama kisuvad siis on päris kindlalt külka jooks vale. Selle paika panemine on ka üks pagana tore töö, võid küll proovida ettenähtud kraadide järgi panna aga enamasti on võimalik ainult proovimise teel. Tulemus peaks olema selline et 50 juures võid vabalt ühe käega sarvi hoida sirgel teel ja nii 100kg lastiga korvis ning mingeid sarvede laperdamisi ei tohiks olla.
Postitatud: 06 Apr 2006, 14:31
Postitas Holms
Palu raamatu järgi peaks külgkorvi kokkujooks mootorratta esiratta telje kohalt mõõdetuna olema 10...30 mm ehk siis 2..3 kraadi. Kaldenurk peaks selle raamatu järgi olema 1..2 kraadi. See võiks siis olla algseis, millest siis katse-eksimuse meetodil nii rattale kui ka mehele vastuvõetav kooslus paika reguleerida.
Postitatud: 06 Apr 2006, 14:38
Postitas grahv
Kuna korvilisi lükatakse tavaliselt edasi ainult tagumisest vasakust nurgast, siis kaldubki paremale. Selle kompenseerimiseks peab korvi ratas pisut vasakule vastu keerama. vt joonist. Kui korv ka veab, siis seda probleemi pole kui just muu seadistus päris rukkis pole. Pildilt on mõõte ilus vaadata, aga selle järgi rihtimine on üsna umbes tegevus. Paika saad ikka proovimise teel.
ex-nepr
Postitatud: 06 Apr 2006, 15:44
Postitas vashooder
olen kuulnud et korviga kisubki korvi poole!!!!
Postitatud: 06 Apr 2006, 16:58
Postitas davidsoniharald
vashooder kirjutas:olen kuulnud et korviga kisubki korvi poole!!!!
Kiirendamise ja pidurdamise ajal. TUGEVA kiirendamise ja pidurdamise ajal. Rahulikult sõites peaks ratas liikuma ilusti sirgelt, nagu eelpool mainitud.
PS. Loe eelmised postid mõttega läbi.
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:30
Postitas tige päkapikk
krt aastaid tagasi sai välja regullitud nii , et tasasel linnatänaval võisid käed lahti lasta ja sõitsid otse , aga maanteed meil ju pahatihti kumerad (keskelt kõrgemad) ja seal hakkas sellegipoolest kiskuma nii , et Võrust Tartu jõudes oli parem käsi päris väsind (tegemist oli MT-9-ga). Peaks vist välja mõtlema vastavalt teeoludele erineva seadistuse ? Keemiaks läheb kätte
Postitatud: 06 Apr 2006, 19:34
Postitas oldmoped
Pannonial vastavalt korvi ja ratta koormatusele ja eks vajadusel ka tee kalde tõttu liigutatava kolmeasendilise kangiga reguleeritav krovinurk täiseti eksisteeriv.
Postitatud: 06 Apr 2006, 21:38
Postitas Sepajoe
Õige reguleeringu puhul ei tohi kuhugi poole kiskuda vaba jooksu korral . Kiirendades kisub paremale, ühtlasel sõidul ei tohiks eriti kiskuda (ilmselt tuule takistuse tõttu veidi paremale kiskumine on loomulik) ning pidurdades kisub üldjuhul vasakule (eriti kui korvil pole pidurit). Kui korvi pidur on õigesti reguleeritud, siis peaks pidurdamisel vasakule kiskumine olema minimaalne või olematu (sõltub ka korvis olevast massist!).
Eelpool öeldu kehtib siis ainult siledal ja ristisuunas loodis oleval teel!
(kaldus teel kisub ikka kallaku suunas, st allapoole)
Iž Planeta 5 korvi reguleerimine võttis ikka hulga aega enne kui sõitmine mugavaks osutus. Kuigi.....kurvid paremale vähe suuremal kiirusel on nii või naapidi kenasti adrenaliini pakkuvad
Postitatud: 28 Apr 2006, 21:30
Postitas Tafka
Natukene vana teema juba aga küsimus selline,et kui kisub vasakule poole?Mida tuleks siis regullida? Olen siin proovinud erinevaid variante aga ikka jääb vasakule kiskuma....
Postitatud: 28 Apr 2006, 23:36
Postitas Konsulent
Vasakule poole kiskumine on ilmselt üsna haruldane juhtum. Ei oska muud arvata kui et võib-olla on korvi ja tsikli vaheline nurk liiga suur või on tsikli raam kõver või kiige viltu all.
Külgkorviga kisub.
Postitatud: 29 Apr 2006, 05:57
Postitas miilits
Reguleerimiseks olen kasutanud sirget latti ja kraadidega rehkendamine on tülikas, mootorratta õpikus on mõõtusid reguleerimiseks antud ka cm-ga.Niimoodi must töö ära tehes jääb viimistluseks katsemeetod teel sõites ja seda soovitaks teha keset teed, et teekalle ei segaks.
Jõudu tööle!
