Planeta5 ei lahuta sidur.
Kruuso
Postitus Postitas Kruuso » 05 Apr 2006, 08:17
Selline mure, et enam ei lahuta sidur?
Milles võib olla probleem.
kui trossi peale keerata sis on väga raske kangi vajutada.
Kuulid on selle pulga mõlemas otsas olemas, ei tohiks midagi puudu olla.
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 05 Apr 2006, 08:52
Planetal on vist õlisidur? Kui sügisel oli kõik korras, siis on sul talvega lihtsalt sidurikettad kokku kleepunud. Kutsu keegi appi, pane esimene käik sisse, sidur alla ja lihtsalt lükake masinat (süüde loomulikult väljas). Ilmselt läheb lahti. Kui ikka ei saa, siis tagaratas õhku, mootor vändast käima, 4. käik sees. Siis tiba gaasi, sidur alla ja tagaratas jõuga maha. sellega lööb kindlalt lahti.
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Postitus Postitas Hotrod » 05 Apr 2006, 11:12
kui sa oled ise siduri kokku pannud: siduri surveketta vedrumutrid liiga kinni keeranud äkki? siis ei jõua vajutada..ja liikumisruumi nii või teisiti enam ei ole seal.. kunagi tegin sellise vea, mille koheselt ära taipasin..
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
Postitus Postitas Kirs » 05 Apr 2006, 12:13
Need viis kruvi mis tuleb regullida,keera suure kruvikaga nii palju,et polt vastu kruvikat käima hakkab,võib tiba rohkem ka nii paar keerdu.Parem räägi mis käigukastis oli ka.
Olts
Postitus Postitas Olts » 05 Apr 2006, 16:43
Selle ratta maha löömisega võib Naljakate koduvideote saatest omale kaamera võita, kui keegi seda tegevust filmiks. Terve mõistus soovitab millegipärast kasutada tagupidurit.
Tsikkelröövel
Postitus Postitas Tsikkelröövel » 05 Apr 2006, 17:01
No piduriga vast jah lõbusam. Minul oli see kamm millalgi vana Jawaga ja sellel on jalal seistes õhus esiratas. Paak kah tühi. Appi võtta polnud kedagi ja esiotsa jõuga maha surudes lihtsalt ei ulatunud jalgpidurini. Muide, tagaratta mahapõrutamisega ei sõitnud isegi jalalt maha. Ehk siis - koduvideona poleks olnud midagi huvitavat. A põhjusmõtteliselt pidurivariandiga nõus.
Kruuso
Postitus Postitas Kruuso » 06 Apr 2006, 15:53
Mhmm
Esimeseks: Käigukastis oli selline asi nagu peahammakas puru. vahetasin selle ilusasti ära, ja nüüd käigud töötavad:) sellega on asi OK.
Teiseks:Sis pean ikka neid variante kasutama mida te olete soovitanud :lol: Sis kui ikka tööle ei hakka sis on kehvasti.
Aga eks näis mis saab.
