1. leht 2-st
Kiivrite värvimine.
Postitatud: 04 Apr 2004, 17:40
Postitas El nino
Siiani olen ,siis värvinud üldiselt kiivreid inimestele ,kes sõidavad mingites sarjades nendega võidu.Mõtleasin ,et äkki siin leidub kah keegi ,kes tahab oma peakatet ilusamaks teha.Mõned minu tööd siis kah http://www.album.ee/?o=300096162&page=1
Postitatud: 04 Apr 2004, 17:44
Postitas Tarts
Nos, kas Sa ei tahaks kommenteerida tööde kvaliteeti?
Postitatud: 04 Apr 2004, 17:50
Postitas Martin
El nino, äkki ütled midagi hinnaklassi kohta?
Postitatud: 04 Apr 2004, 18:46
Postitas El nino
Üldjuhul on hinnaks kujunenud selline 2000-2500 EEKu.
Kui keegi arvab ,et mõni kiiver selline suht labane ,siis selle kohta nii palju ,et kõik kiivrid on sellised ,nagu klient tahtnud.
Värvideks kasutan DuPonti 6000 seeriat ,ühesõnaga väga kvaliteetseid värve.Kui on vaja pahteldada või mingeid muid eeltöid teha ,siis need kah ise ära.
Postitatud: 05 Apr 2004, 19:36
Postitas nos
respect! :shock:
Postitatud: 05 Apr 2004, 20:15
Postitas Primo
jaaa...väga ilusad :shock: :D :D
Postitatud: 20 Apr 2004, 22:46
Postitas kauri6
sa kiivriklaasi toonimisega ka tegeled või ainult värvimisega :?:
Postitatud: 22 Apr 2004, 08:40
Postitas El nino
Kahjuks ainult värvimisega.
Postitatud: 30 Apr 2004, 23:45
Postitas Siller
väga ilusad jah respect :D
Postitatud: 01 Mai 2004, 09:30
Postitas zzrider
Hea töö, pole midagi öelda.
Aga tagasi kiivri klaasi manu: mis variandid on valge bieffe20 klaas tumedamaks saada? Sellele minuteada ei müüda tumedamat asendust..
Postitatud: 01 Mai 2004, 11:35
Postitas El nino
Minu teada peaks olema selle jaoks mingi spets lakk olemas ,umbes midagi sellist nagu auto tuledel kasutatakse.Teine varjant on see ,et reklaamifirmad läbi kollata.Neil kindlasti on mingit läbipaistvat kilet ,millega toonida saab.Ise sellega ei tegele sellepärast,et kunagi uurisin kuskilt ja öelti ,et töö pidi olema irmus k...pp.Jube kerge pidi olema asja tuksi keerata.
Niipalju uudiseks kah ,et ilmselt järgmine nädal panen uue kiivri pildi ,millel kasutasin värvi ,mida minu teada Eestis veel kasutatud pole ja teda pole isegi üheski Eesti laos sees.
Postitatud: 01 Mai 2004, 11:49
Postitas tomper
kilega on selline jama, et kile paikamisel peab seda ja aluspinda kuumutama, mis aga võib visiiri nässu keerata.
Postitatud: 01 Mai 2004, 16:02
Postitas El nino
Nagu ma ütlesin ,see tegemine pidi hirmus jama olema.Ma ei te muidugi ,kas keegi on proovinud neid aorosoole ,mis kirjade järgi peaks läbipaistvad jääma.Vist DUPLI-COLORi toode.Pole ise neid värve veel katsetand ,aga kardan ,et jääb laiguline.
Postitatud: 21 Mai 2004, 08:38
Postitas El nino
Peaks nüüd siis Tallinna vahel selline kiiver ringi liikuma http://www.album.ee/?o=300096162&page=2Pilt ei tulnud küll suurem asi ,aga see helesinine osa on tegelikult ikka tase.Kui sinna päike peale paistab ,siis peab kiivri vaatamiseks päikeseprillid pähe panema. :D Tegu oli siis värviga ,mida Eestis kuskil sees ei ole (isegi Soomes mitte).Hind on tal kah muidugi selline ,et nutt tuleb peale.Eks hoidke silmad lahti ,äkki näete oma silmaga kah ära.
Tegu siis 2 viimase pildiga ,millel nimeks flake.
Postitatud: 21 Mai 2004, 11:16
Postitas mumm
eee, kas on album.ee maas või ei osta sa neilt tasulist "pildiruumi" 8) aga ei igatahes ei näe kiidetud tulemust :wink:
mumm
Postitatud: 21 Mai 2004, 11:29
Postitas kris.
Krt jälle üks asi juures kuhu (potensiaalset) vaba raha kulutada :evil:
terv
kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Postitatud: 21 Mai 2004, 13:28
Postitas panic
siis sa teed kindlasti ka bensu paakidele ja rolleri plastikule ka jooniseid
väga kena
Postitatud: 21 Mai 2004, 13:41
Postitas murukannike
Kas kiivrid on ainult värvitud, või käib mingi lakk ka veel peale?
Ahjaa, kusagilt olen kuulnud, et värvimine teeb kiivrit hapramaks. Kuda sellega on?
Postitatud: 21 Mai 2004, 14:06
Postitas nos
ah ei tee se miskit hapramaks... se umbes mingi siuke jutt et se lahusti mis värvi sees käib võib hakata kuidagi seda kiivri plasti sulatama aga tegelikut pole asi nii hull. kiivritel on ju tavaliselt ikka juba värv peal. mõned on ka juba värvilisest plastist.. neid ei soovitata värvida...
telefoni korpused ju ka plastist, neid saab kah värvida ja maalinguid teha... võin omast kogemusest öelda et maalitud telefoni korpus ei lähe maha kukkudes kergemini katki;)
ja lakkida tuleb igasuguseid maalinguid alati!
Postitatud: 22 Mai 2004, 17:38
Postitas El nino
NOSi jutt jumala õige! Ei hapraks ei lähe küll miskit.Siis ju riskiks kõik vormeli jne sõitjad oma eluga.See asi kah veel ,et ega neid tavalisest plastist kiivreid eriti palju enam pole kah.Enamus neist ikka mingist klaasriidest ja vaigust.
väga kena
Olen paar sellist lihtsamat tööd teinud küll.Kahele rollerile taheti leeke ja ühele paagile paar kirja peale teinud.Üldiselt pole lihtsalt pakutud sellist tööd.Nüüd hakkan üht jetti tegema ja sellega on küll päris suured pllanid.Kui kunagi valmis saab ,eks siis näitan pilti kah. :D
Postitatud: 25 Mai 2004, 11:21
Mis sorti värvisi ja lakke spetsialistid soovitavad, kui tahan kiivrit lihtsalt ühe tooniga üle värvida?
Postitatud: 25 Mai 2004, 13:10
Postitas eon
Oleks sama küsimus...
Postitatud: 25 Mai 2004, 15:10
Postitas El nino
Ainukesed värvid ,millega mul ühtegi probleemi pole tekkinud on DuPont.Olen proovinud ka muid värve ja lakke ,aga on vahest tekkinud väiksed jamad.
Postitatud: 07 Juun 2004, 19:10
Postitas Profa
Mind huvitaks, kuidas saab läikiva kiivri matiks?
Postitatud: 07 Juun 2004, 19:31
Postitas Jaffimees
Glasurit värvid, piisab täiesti 50 grammist, valik on lai ja saab osta kasvõi 25 grammi. Autovärvi liitri hind on ca 650eek+sama kallis lakk. Olen ise kasutanud ja kvaliteet on väga hea võrreldes Sadolini ja Tikkurilaga. :)
Postitatud: 07 Juun 2004, 21:01
Postitas El nino
Olemas täitsa selline asi nagu matt lakk.
Postitatud: 07 Juun 2004, 21:26
Postitas Jaffimees
ok sry et panen siin v2he k6rval teemat kuid... kes on kõva meister ja teeks mu kiivri klaasi 2ra tumedaks no minu kiivrile olen uurinud kas saab tellida sellele kuid ei seda enam ei toodeta seda kivrit.. niisiis saatsin maili kuskile autoklaasi toonimis firmasse kus esitasin sama kysimuse ja sealt vastati et ei kannata teha pakun et vana ei viitsingi j2nnata minuga .... aga oleks hea kui saaks oma klaasi ka siis tumedaks...
Mina kleepisin kuivalt kadaka autokile väljapoole, peab vastu ühe hooaja, siis vahetan jälle välja.
Postitatud: 29 Juul 2004, 22:21
Postitas airbrusha
kauri6 kirjutas:sa kiivriklaasi toonimisega ka tegeled või ainult värvimisega :?:
Kiivriklaase toonitakse tõepoolest sama moodi kui autotulesidki ehk siis ikkagi lakiga ... Lakile lisatakse lihtsalt kõige tavalismat musta ,punast või mis iganes värvitooni .. Sõltuvalt värvi kogusest lähebki lakk tumedamaks ... Soovitav oleks lakkida mingi racing -lakiga mis väheke tugevam ja kivikindlam ...
