1. leht 1-st
Kiirusehoidja
Postitatud: 29 Okt 2005, 14:48
Postitas Nongrata
Kas tsiklile saab sellist riistapuud peale panna?
Postitatud: 29 Okt 2005, 14:53
Postitas mina
keera gaasirutska kõvasti kinni umbes nagu punnivõrril ,et gaas peale jäägs ja olemas
Nali naljaks
osadel bmw-del on olemas kiirusehoidja
Postitatud: 29 Okt 2005, 15:09
Postitas Siller
Kõike peaks olema võimalik peale panna, aga on üks selline hea asi ka nagu see on üks plastiktükk mille paned gaasirutska peale ja siis on seal peal hea kätt hoida.
Postitatud: 29 Okt 2005, 19:54
Postitas öö ott
mina kirjutas:osadel bmw-del on olemas kiirusehoidja
Minumeelest on nagu praktiliselt kõigil uutel autodel kiirusehoidja peal aga tsiklile seda küll väga vaja ei oleks, rutskat ei ole ju nii raske kinni hoida või mis?
Postitatud: 29 Okt 2005, 20:14
Postitas Olts
Arvan et kodanik mina pidas silmas BMW mootorrattaid. Ja eks püsikas on ikka üks jube hea asi küll eriti pikkadel otsadel. Autoga olen küll juba nii ära harjunud et ilma püsikata masinatega juba ebameeldiv pikka otsa sõita. Sellist asja on rattale muidugi lihtsam aretada, mis gaasi asendi fikseerib, täismõõduline kiirushoidja on aga ruumikam ja raskemini teostatav lahendus.
Postitatud: 29 Okt 2005, 20:32
Postitas jussuf
Postitatud: 30 Okt 2005, 00:21
Postitas kris.
Tsikli puhul on gaasi hoidik ehk "thorottle lock" täiesti piisav vahend käe sirutamiseks või millegi kohendamiseks. Eesti piires ringi töristades saab edukalt ilma kah hakkama aga kui vaja päevas 1000+ km ära sõita, kulub marjaks ära.
Kiirusehoidiku ehk "Cruise control'i" leiab ka muudel kui BMW tsiklitel
terv
Kris@cruise control
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Re: Kiirusehoidja
Postitatud: 30 Okt 2005, 00:55
Postitas napalm
Nongrata kirjutas:Kas tsiklile saab sellist riistapuud peale panna?
Dakaril kasutatakse pikkadel ülesõitudel tavalist põigiti õhukummi riba mis tõmmatakse üle käekaitsme rutska peale. Kui jamaks läheb on seda
väga lihtne ka ühe parema käega ära lükata üle parda ja neid võib
taskusse varuks lõigata terve hunniku hea odav ja toimiv - väga lihtne.
See on küll käe puhkamiseks mõeldud asjandus aga mis seal vahet on.
Soovitav oleks selle asjaga aga ettevaatlik olla ja enne vähe proovida
seda sest see on üsna tavapärase mõtlemise vastane seade reaalsuses ja
sellega on võimalik päris edevaid lakse panna
Postitatud: 21 Mär 2006, 19:54
Postitas zed
Huvitav kas eestis on edasimüüjaid. Tahaks sel hooajal proovida. Võibolla aitab isegi kütusekulu kokku hoida.
Üks video kah ajaviiteks:
http://www.brakeawayproducts.com/demovideo.html
Postitatud: 21 Mär 2006, 20:25
Postitas Olts
Selles videos oli nüüd küll juba päris asjalik asi, võrreldes nende plastmass julladega. Hind ka muidugi vastav $199.
Postitatud: 22 Mär 2006, 00:31
Postitas schalter
Kroomitud cruise control tagasihoidliku eelarvega kroomimehele
http://cgi.ebay.de/Tempomat-Cruise-Cont ... dZViewItem
Postitatud: 22 Mär 2006, 10:54
Postitas C4
hehehe vot see jubin on juba mõtekama hinnaga kui ta ka sama hästi toimiks kui see mis seal videos näha oli
siis ehk keegi meisterdaks ja räägiks kuda toimib ja kuda teha, saaks kõik endale sellised ise valmistada
vähe stiilsem ja väheke turvalisem kui see punnvõrri gaasi peale jätmine... eelkõike odav aga kasulik
Postitatud: 22 Mär 2006, 12:34
Postitas Nongrata
Mismoodi see junn toimib? Plastjulla kiilub gaasi kinni ja pidurdades lükkab pidurilink kiilu välja?
Postitatud: 22 Mär 2006, 13:45
Postitas C4
liigu alla poole seal hea seletus sellele
Postitatud: 22 Mär 2006, 14:10
Postitas Ronk
Siin räägitud, et see kiilub end gaasirutska vahele kinni ning siis saab gaasirutskat vastavalt paika panna. Ehk siis saad rutskat liigutada, kuid käe ära võtmisel jääb rutska paigale. Pidrulink siis lükkab selle hoidja sealt vahelt ära ja rutska on nagu tavaliselt.
Postitatud: 22 Mär 2006, 14:49
Postitas C4
Ronk kirjutas:http://www.brakeawayproducts.com/demovideo.html
just see sama mis ma oma sota potana seal kirjutasin
mu jutt vähe segasem
