Yamaha fz8 ebaühtlased pöörded
Ifeeldeadp
Tsikkel: Suzu
Lugemata postitus Postitas Ifeeldeadp »
Fz8, 2011, ls 59000.
Käivitades on mootori pöörded ühtlased ja kusagil 1100-1200 kandis. Kui mootor piisavalt soojaks saanud (70+ C), siis langevad pöörded 950 kanti ja hakkab pihta kõikumine. Kõigub vähe, aga tihti ja märgatavalt (925-950).
Probleem väljendub ka sõites, kõikide käikudega, ilma gaasi andmata - ratas jõnksutab. Nati gaasi annad, kõik timm ja korras.
Nii on olnud algusest peale (alates ratta soetamisest).
Proovitud uued küünlad (denso) ja uued süütepoolid (hiinakad, mitte oem).
Ettepanekuid ? Võib soovitada ka töökoda kuhu viia diagnostikasse (Yama keskusesse ei lähe).
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Re: Yamaha fz8 ebaühtlased pöörded
Pakuks puusalt TPS, seda peaks saama dealer modes seadistada. Või on jubin ise läbi, suht tavaline asi yamahadel
Ifeeldeadp
Tsikkel: Suzu
cossie kirjutas: 23 Sept 2023, 09:50
Sinu puusa teooria on parem kui mitte midagi. Kahjuks ei ole kunagi mota setingutega kokku puutunud ja ei oska kusagilt alustada. Kas tellin puusalt uue anduri ja loodan, et lahendab mure või peaks miskit muud ennem proovima. Uus andur paistab seal 50€ ringis, aktsepteeritav kulu teooria ümber lükkamiseks.
Tänanud: 684 korda
Tänatud: 443 korda
Ka uue TPS anduri pead masinale tuttavaks tegema!
Vanale RESET + tutvustus?
Ifeeldeadp
Tsikkel: Suzu
yeekim kirjutas: 23 Sept 2023, 11:43
Märkasin et mu idle on alla 1000, specs järgi peaks olema 1150-1250..
Vanale reset ja tutvustus, kõlab hästi. Ainult kaks küsimust. Kuidas teha reset ja mis tähendab tuttavaks tegemine. Ise lugedes neid küsimusi, mõistan et vb peaks ikkagi võtma suuna mõne meistri poole ?
Tänanud: 291 korda
Tänatud: 233 korda
Youtubes paistab mingeid juhiseid aga meister oleks muidugi parem.
cossie
Tsikkel: B-12T
Tänanud: 134 korda
Krt youtubest leiab fz6 ja fz1 kohta palju infot, aga 8 poleks nagu üldse.... eks pead manualist otsima hakkama.
Uut pole mõtet kohe osta, ennem vana seadistus üle kontrollida. Ja tühikäik ka õigeks keerata.
https://www.manualslib.com/manual/11932 ... Fz8na.html
