Ei lähe külmalt käima
Teema algataja - Postitusi: 146
- Tsikkel: Yamaha yz80, Suzuki RMZ 250
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 19 korda
Tere, lugu selline, et ostsin omale hiina atv 150cc (variaatoriga mootor). Sain ostuga vähe petta, kohapeal läks masin ilusti tööle, ja seda juba poolest pöördest. Ostsin ära ja järgmisel päeval käima ei lähe, pean 2min käiama ja siis alles läheb tööle. Rääkisin müüaga sellel teemal ja tema ütles, et ta proovis ka seda korda teha aga ei saanud. Selle asemel, et mulle sellest rääkida, ta vaikis sellest ja enne minu tulekut sõitis masina soojaks, tagasi ta seda ei võta.
Nüüd siis asja juurde!
Külmast peast pean teda 2minutit käiama, enne kui tööle läheb. Kui mootor soe, siis läheb ilusti. Sai vaadatud tal ka see elektriline tooreklapp üle (töötab).
Vaatasin ka sädet, selline oranzikas-kollakas säde on, tean, et vist peaks olema sinine säde. Kas see võib mõjutada?
Kui ütlete, et asi sädemes, siis prooviksin esmalt lihtsamad asjad ära, enne kui hakkan uut süütepooli ostma.
Oleksin väga tänulik kui aitaksite. Endal mõtted otsas.
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 20 korda
Re: Ei lähe külmalt käima
Mul on sama jama 125cc hiina ATV'ga.
Seistes kuivas karpasse mingi oksiidi läga.
Puhastan kõik düüsid ja kanalid ära, toimib ja käivitub ilusti.
Järgmine päev jälle umbes.
Meenutab naabrimehe druzba saagi, kodus käivitub kuid metsas ei tööta, eks siis soovitasin kodus käima tõmmata ja metsa joosta.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 19 korda
fomoco kirjutas: ↑16 Mär 2021, 22:20Mul on sama jama 125cc hiina ATV'ga.
Mul päris sellist jama pole.
Mis bensiini sa kasutad (95 või 98)?
Arvan, et kasutad 95 ja see ka põhjus, 95 on suhteliselt sodi ja tekitabki igasugu pläga karpasse, 98-ga selliseid probleeme pole.
Või siis teine võimalus, et satub vesi karpasse (õhufiltri kaudu vms)
Kuid jätkuvalt palun abi, kas keegi suudaks mulle selgeks teha, mis mul seal atv-l vigane on?
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 20 korda
Oleks vaja ikka rohkem lähteandmeid et saada kindlamat vastust.
Kas säde on?
Kas küünla tõmbab märjaks?
Kas eetriga teeb kohe "pauku"?
Kas kompressiooni on?
Kas oled teise küünla/küünlajuhtme/süütepooli/karpaga proovinud?
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Kui Sa 2 minutit järjest suudad käiata, siis:
Hea aku
Hea starter
Kolvigrupp hõre mis hõre
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Külmkäivituse ring karpas paigast ära/umbes.
Mina alustaks karpa puhastamisega.
Enne veel otsiks manualai, et teada saada, millised düüsid originaalis sees peavad olema. Karpa laiali on, saab kontrollida ega eelmine omanik midagi tuuninud pole.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 19 korda
Kui hõre oleks siis tal poleks ju jõudu ja ei töötaks hästi? Nii kui hääle sisse saab siis põrutab korralikult, ja soojalt läheb väga kergelt käima.
Kui kolvis viga oleks siis ju vist ka soojalt ei käivituks hästi ja üldse oleks lahjake, hetkel mul müttab metsas väga hästi.
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 19 korda
Säde on.
Küünla tõmbab märjaks küll, vahest tõmbab liigagi bensiini täis ennast.
Eetriga pole proovinud.
Kompressioonimõõtjat pole aga tundub, et kompressioon olemas.
Olen teste küünaldega ka proovinud, samasugune kollakas säde on, kas siis on viga süütepoolis kui säde erinevate küünaldega kollakas?
- Tsikkel: VT1300CX
Karl32 kirjutas: ↑18 Mär 2021, 12:58Kui hõre oleks siis tal poleks ju jõudu ja ei töötaks hästi? Nii kui hääle sisse saab siis põrutab korralikult, ja soojalt läheb väga kergelt käima.
Materjalidel on omadus soojaga paisuda...
Aga mõõda komp. ära, saad täpse tulemuse.
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 108 korda
Soovitus - ära eelda, see on pe..e minemise ema ning sellega võid tegeliku vea leidmist hoopis peita.
Teine soovitus, liigu lihtsamatest tegevustest keerukamate poole, samm haaval.
- kolvigrupi kontroll (komressioon), parem, kui lekketesti saad teha. Kui mototehnikaga toimetad, siis võiks kas või osta.ee keskkonnast need asjandused soetada: lihtsam kompressiooni mõõtja 16€. lekketester 36€ Hobiharrastajale sobilikud küll e. parem, kui lihtsalt "tunne"
- Süüteõigsus - no võime ju eeldada, et on korras, sest soojamootoriga ju töötab, kuid kas ikka?
- Karpa puhastus ja n.ö. algseadesse sättimine.
- igasuguste täiendavate lekete testimine (karpa-kollektor jne), piisab kui mõni lõdvik on mõrane või liiga lõdva - kontrollimatu lisaõhk on saadanast.
Pane kindlasti uus küünal - isegi, kui säde on olemas, siis ei pruugi see töötada surve all, või laseb hoopis survet läbi...
Nagu yeekim mainis, et soojaga kolvigrupp paisub ja tiheneb, lisaks soojaga toimub teistel tingimustel süütesegu süütamine. Lisaks kui mootor saab lisaõhku, siis soojast peast saab karpa selle peale ilusti timmitud, kuid külma mootoriga ei suuda karpa seda õhku kütusega kompenseerida.
- Tsikkel: Jawa 360
- Tänatud: 20 korda
4t mootoril on võimalik ketti valesti peale panna ning sellega kogu süüte ajastus valeks ajada.
Õigeks seadmiseks on märgid.
Nukkvõlli juures ning hooratta juures.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
Soovitan ka klapivahed üle kontrollida ja vajadusel seadistada. Milline peab klapivahe sellel mootoril olema, teab öelda manual.
- Tsikkel: Honda cbr
siis käitub küll täpselt nagu kirjeltatud Pakuks ka et sisselaskeklapp ''kannab''
- Tänatud: 110 korda
Liiga väikeste klapivahedega peaks viga vastupidine olema. s.t. külmalt käivitub, aga soojalt paisub vahe kinni ja klapp ei sulgu korralikult.
Ei, vähemald cbr külmalt üldse ei läinud käima ja soojalt probleem puudus. probleem lahenes klapidereguleerimisega.
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Ühest vastust ei ole, see kõik sõltub mootori ehitusest. Kas on meil tegu toosiga või klaveriga, nookurvarrastega, klappide materjaliga etc. Lisaks on veel osadel mootoritel klappide reguleerimine sooja mootoriga. Vastavalt sellel on mootoritüübid milledel lähevad klapivahed suuremaks ja teistel jälle väiksemaks. Kui viitsimist googeldada erinevaid versioone ja mõningaid asjalike videosid vaadata, siis peaks olema mitmeks õhtuks tegevust
- Tsikkel: VT1300CX
Aga päriselt midagi mõõtnud ka(klapivahed, kompressioon, süütenurk), või ainult teoretiseerime?
