KTM 450cc sx f 2010 probleem
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Teema algataja - Postitusi: 11
- Tsikkel: KTM
Re: KTM 450cc sx f 2010 probleem
will111 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 05:16lisaks starterile võibolla siis ka see autodeko, mida siin kuskil eelnevalt kuskil mainiti...aga mina isiklikult pole süvenenud, kas sellel mootoril reaalselt ka selline asi on, kuidas see peaks rakenduma või et mis seal siis katki saab minna. igatahes jah juhtmed starterile panekuna selgub kuhupoole starterit probleem jääb
Panin starterile otse juhtmed peale. Korra toimis ilusti ja siis hakkas jälle venima ja kinni jääma.
tundub, et siis on asi ikkagi kas selles torque limiteris või siis yeekimi reklaamitud klapis. aga kuna ma ise ei ole nende kummagi asja hingeelu täpsemalt kunagi uurinud siis edasi mina spekuleerima ei hakkaks siinkohal. las targemad foorumi bossid võtavad asja pulkadeks
üldiselt kui loogiliselt läheneda siis see "üks pauk rõõmsalt ja edasi kööga" lugu tundub jubedasti selle näoga olevat, et esimene pööre on silku tühi, edasi saab mingi segu sinna sisse või tekib mootoril teatav kompressioon ning sealtmaalt poob siis kinni. ilmselt pead uurima asja edasi juba väga tehnilisema poole pealt, soovitaks vast isegi lugeda KTM'i tehase manuaali või mingit remondijuhendit, minumeelest seal oli üht koma teist kirjas igasuguse tboubleshootingu kohta ka
- Tsikkel: KTM
will111 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 12:38tundub, et siis on asi ikkagi kas selles torque limiteris või siis yeekimi reklaamitud klapis. aga kuna ma ise ei ole nende kummagi asja hingeelu täpsemalt kunagi uurinud siis edasi mina spekuleerima ei hakkaks siinkohal. las targemad foorumi bossid võtavad asja pulkadeks
Kui ma käivitan starterist siis lööb ilge jõuga tagasi paugub ainult täiega.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Autodeko toimib väga lihtsalt - väljalaskenuka hammaka küljes on väike raskus, mis liigutab nuka sees olevat väikest niblakat, mis vajalikul hetkel vajutab VL klapi veidi lahti. Käivitades hoiab üks vedru seda raskust paigal, et see niblakas oleks nukist väljas. Mootori käivitudes pöörded kasvavad ja see raskus liigub tsentrifugaaljõu tõttu väljapoole, ületades vedru vastupanu ning see niblakas läheb nuki sisse. Võib-olla on see vedru katki või lahti ja see raskus hakkab lihtalt igasuguste pöörete juures väljapoole liikuma.
martmart12 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 13:12Kui ma käivitan starterist siis lööb ilge jõuga tagasi paugub ainult täiega.
Starterist all sa mõtled siis vändast?
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
mx77 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 13:18martmart12 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 13:12Kui ma käivitan starterist siis lööb ilge jõuga tagasi paugub ainult täiega.
2010 peaks ilma vändata olema.
kõlab kangesti sedamoodi, et see autodeko on õhtal. ilge jõuga tagasi löömine sellel nagu viitab.
muidugi ei tea jah, minu omal ka sellist asja nagu käima löömise vänt ei ole...et ei tea nüüd, mida siin mõeldi
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 216 korda
Samas videos oli kogu starteri tõmme nii uim, et see ei saaks nagu deko viga olla. See viimane kirjeldus on tõesti näiteks dekoga sarnane jama aga selle kohta tahaks ka videot
Mina ikka veel ei välista starterit. Kui Panid paksu juhtme peale ja korra tõmbas erksalt aga siis läks uimaseks... Jutu põhjal võib muidugi täiega mööda panna. Video on selles mõttes natuke parem.
Edu!
- Tsikkel: KTM
Mul ainult starter. Kui ma starterit annan siis nagu ta lööb kuidagi jõuga karpasse. Lööks nagu vastu. Aga mis on autodeko? kust selle leian?
- Tsikkel: KTM
martmart12 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 15:30Mul ainult starter. Kui ma starterit annan siis nagu ta lööb kuidagi jõuga karpasse. Lööks nagu vastu. Kas see autodeko ajab mootori klõbisema ka vahest? Mul nii ka olnud, et kui masin töötab siis tuleb mingi klõbin sisse vahest. Panen gaasi põhja korraks siis kaob ära.
Deko lööb kolksuga vastu jah (mootor nagu põrkab tagasi). Aga karpasse popsumine võib sada muud viga ka olla (klapid, süüde, segu).
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 34 korda
martmart12 kirjutas: ↑14 Jaan 2021, 15:30Mul ainult starter. Kui ma starterit annan siis nagu ta lööb kuidagi jõuga karpasse. Lööks nagu vastu. Aga mis on autodeko? kust selle leian?
Siin videos on näha klapivahede kontrollimine ja nende seadistamine ning on näha ka autodeko süsteem, nukvõlli ketiratta küljes "poolkuu" ja teised komponendid.
