BMW r1100r diffri lõtk.
marx3001
Lugemata postitus Postitas marx3001 » 26 Okt 2020, 11:59
Küsimus siis selline, et eelnimetatud masin 1999a ja mure, küsimus selline, et millest tekib sõites difrisse lõtk , kui gaasi maha lased ja uuesti kiirendad, et mõlemal juhul häiriv loks, jõnks.
Kuna kogemus puudub nendega siis võibolla ongi see normaalne?
kristjankk
Re: BMW r1100r diffri lõtk.
Lugemata postitus Postitas kristjankk » 26 Okt 2020, 15:24
See võib täiesti normaalne olla. Tean ühte juhust, kus inimene ostis sellist tüüpi ratta ja arvas, et midagi on katki, sarnane lõtk oli sees. Hiljem, teise sarnase rattaga võrreldes sai aru, et tegelikult on kõik korras ja need rattad ongi sellised.
Vea võimalus on ka muidugi olemas, üks natuke tüüpvea moodi probleem on sellel rattal ka siduriketta nuutide kulumine, mille ilmnedes tekib ülekandesse sarnane lõtk ja lõpuks kaob vedu täielikult, kui siduriketta ja käigukasti sisendvõlli nuudid on oma lõpu leidnud.
Vahest harva on ka kardaani endaga probleeme olnud.
Peaksid võrdlema mõne teise R1100 või R1150 rattaga, vahet pole kas R, RT või GS. Või siis laskma vaadata mõnel, kellel selliste ratastega (sõidu)kogemust.
laurikaks
Tsikkel: R1100GS
Lugemata postitus Postitas laurikaks » 26 Okt 2020, 15:27
Kas oled kindel, et difris on lõtk? Minul samasuguse kolksumise sümptomiga oli probleemiks hoopis kardaanitunneli nõellaagrid. Neid laagreid on seal 2 komplekti - üks käigukasti pool, teine reduktori pool. Minu rattal käigukasti poolne oli korras, reduktori poolne suure loksuga.
Seda tüüpi ratastel väga popp viga, kasutatakse nii originaal kui ka asendusjuppe. Vahetamine ei ole maailma kõige suurem teadus.
Esimene ettejuhtuv link:
http://rvbprecision.com/machine-tools-w ... ement.html
Tõsta tagumine ratas õhku ja proovi seda küljelt-küljele loksutada. Nii on võimalik loksumise koht selgeks teha.
StreetMoto
Tänatud: 146 korda
Lugemata postitus Postitas StreetMoto » 26 Okt 2020, 16:26
Äkki teemaalgataja ajas segi difrilõtku ja käigukastilõtku. Kuna süsteem on kinnine, siis kardaani ju ei näe ja liigutades tagaratast käik sees edasi-tagasi tunnedki lõtku samamoodi kui sõites. See on ikka käigukastist, mitte difrist ja käigukastis on lõtk täiesti normaalne nähtus. Kui difris oleks kolksumine, siis oleks seal juba hambad kadunud.
marx3001
Lugemata postitus Postitas marx3001 » 27 Okt 2020, 10:45
Ega teagi mis täpselt lõtku annab, aga häiriv lõtk. difer,ehk reduktor ilmselt ei lõtkugi, et pigem vahelülid kuni mootorini.
Lihtsalt lootsin, et kellegil on selline ratas ja teab, et kas normaalne.
kristjankk
Lugemata postitus Postitas kristjankk » 27 Okt 2020, 12:17
Kui ratta hargile paned ning käigu sisse paned ja tagaratast loksutad edasi-tagasi, siis lõtkub või loksub ta sealt küllalt palju, sõidu ajal gaasi maha lastes ja keerates on seda ka tunda. Kindlasti on see asi teistmoodi kui üks keskmine ketiveoga ratas. Endiselt jään selle arvamuse juurde, et võrdle mõne teise sarnase rattaga. Ma ise ilmselt oskaksin ka hinnangu anda, kas see on normaalne või on midagi katki, kuna sarnase rattaga on üksjagu sõidetud, aga selleks peaks reaalselt ratast nägema.
marx3001
Lugemata postitus Postitas marx3001 » 27 Okt 2020, 14:33
Hargil proovides ongi kõigil lõtk. proovisin.
Tundub, et see häiriv viivitus ongi normaalne, aga pole enne kokku puutund nendega.
