KLE500 elektrianomaalia - laadimine liiga kõrge
Teema algataja - Postitusi: 31
- Tsikkel: Kawasaki kle500, Izh Ju2k
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 10 korda
Nii, vana ront ikka aegajalt leiab mingi uue vea endale. Nüüd siis laeme akut alates 15 voldist, pööret peale on 18+ volti. Staatorist saan iga faasi kenasti raamatujärgi 60+-3V.
Uue china pingereguga täpselt samad sümptomid. Tühikäigul 15v ja pöördes 18+.
Mis järgmiseks üle vaadata?
- Kaupmees
- Tänatud: 192 korda
Re: KLE500 elektrianomaalia - laadimine liiga kõrge
Proovi igaks juhuks korraliku uue akuga ka. On olnud juhuseid, kus näiliselt korras aku sunnib pingeka normaalsest vahemikust väljaspoole toimima.
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 10 korda
Panin uue aku peale, ei midagi targemat. Äkki siis tõesti pingeregu õhtul. Äkki leiab kellegi kes laseks enda oma proovida, ei raatsi neid koguda ka riiulile siin.
- Tsikkel: BMW R1200R,Ducati 900SS,HD Spo
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 106 korda
Kui sul on kuue juhtmega pingeregulaator siis lisaks + ja - juhtmele on seal üks juhe millele tuleb süütega pardapinge peale - kontrolli kas ja kui palju tuleb. Kui seal on pinge madal üritab regulaator pinget tõsta.
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 10 korda
Kuue juhtmega jah. Testisin antud meetodil, et lihtsalt süüde sisse ja sinna tuleb täpselt sama pinge mis akult otse mõõtes ehk 12.81v
Käima pannes ei oska mõõta, kuna siis laksust laadimine 15v ja ronib muudkui üles ja siis jälle kukub natuke alla, mõõda kust punktist tahad.
Kipun arvama, et äkki tõesti mõlemad pingeregulaatorit ühtemoodi perses.
Tõenäoliselt see ei ole antud hetkel teema, aga pingelangu on palju lihtsam ja usaldusväärsem mõõta nii, et paned voltmeetri aku plussklemmi ja sind huvitava punkti (antud juhul see kuues juhe) vahele ning vaatad, palju näit nullist erineb. Sedasi talitades pole vahet, mis selle pinge absoluutväärtus parajasti on või kui palju ta kõigub. Sama trikk töötab maanduse poolel ka.
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 10 korda
Jesper kirjutas: ↑18 Sept 2020, 23:51Tõenäoliselt see ei ole antud hetkel teema, aga pingelangu on palju lihtsam ja usaldusväärsem mõõta nii, et paned voltmeetri aku plussklemmi ja sind huvitava punkti (antud juhul see kuues juhe) vahele ning vaatad, palju näit nullist erineb. Sedasi talitades pole vahet, mis selle pinge absoluutväärtus parajasti on või kui palju ta kõigub. Sama trikk töötab maanduse poolel ka.
Antud meetodiga erineb pinge tühikäigul 0.01v, pöörded 5k peale siis 0.15v
muudetud:
Kasutatud uus pingeregu gpz500 pealt ja volt täpselt raamatu järgi paigas. Ratas korras ja sõidab edasi.
