Tühikäik kuuma mootoriga ei püsi paigal.
Mootorratas on Montesa Cota 348 78a. Mootor 305cc ja 2 taktiline.Külma mootoriga käib hästi aga kui kuumaks läheb,tõusevad tuurid ülesse.Isegi on paar korda lõhkuma hakanud.Karboraator on väga raske iseloomuga Amal MK2.Karboraatori ma välistaksin kuna proovisin teist karboraatorit,viga sama.Simmeri tihendid on tellitud ja järgmiseks prooviks nende vahetust.Kuid küsimus oleks kas elektri veast võib niimoodi mootor tembutada?Süütepool tundub veidike kehva vljanägemisega olevat(Isoleer paelaga kinni teibitud)Ning üks tuttav arvas et süütepool võib kuuma mootoriga lolliks minna.Äkki keegi oskab aidata,kas peaksin juba teist süütepooli proovima või pigem on need simmerlingi tihendi ilmingud?
- Tänanud: 268 korda
- Tänatud: 215 korda
Re: Tühikäik kuuma mootoriga ei püsi paigal.
Mulle kõlab ikka lahja segu/lisaõhu teemana. Simmekad, karpa, ei saa kütust kätte, karpa ühendusmuhvides mõrad vmt.
Ei kujutaks ette kuidas süütepool võiks pöördeid tõsta.
mis asjad on simmeri tihendid??? simmerling definitsiooni järgi on ise tihend
süütepool võib lolliks minna jah, aga kindlasti mitte ei hakka ta mootori pöördeid tõstma.
Ilmselgelt peab ta silmas vända simmekaid.
NB! Teemaalgataja peaks veenduma, et vändalaagris loksu pole (muidu pole ju uutest simmekatest kasu).
Minu jaoks seal küll midagi ilmselget ei olnud, aga no kui vända siis vända. Mootoris on siiski päris mitme koha peal erinevaid simmereid ja ka erinevadi tihendeid. Ka seesama karpa ühendusmuhv on ju tihend näiteks.
Aga vänta peaks katsuma jah. Ja noh simmerid võib ära vahetada ikka, kui need juba tellitud on nagunii. Vändalaagrite vahetus pole enam päris põlveotsa töö ja igaühele Aga kui ikka puhta selgelt loksub siis tuleb need muidugi nii ehk naa ära teha
Kusjuures ma praegu vaatasin netist, et milline see pill täpsemalt välja näeb. Hullult lahe! Kust selline tuli? UKst toodud?
Tänud vastuste eest.Vastus Morsele et tegelikult sain Soomest ja teada olevalt on Eestis 2tk veel.Teised on otseselt Triali tsiklid,kuid minu oma on kunagi olnud Soome tänavasõidu registris.Tegemist Hispaanias toodetud tsikliga ja olnud 70ndatel Triali MM esikolmikus.Kui huvi siis selliseid rattaid näeb 1-2 aug Vasalemma esimestel Eesti Classic Trial võistlustel rohkem!
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 96 korda
Oletan, et sa pole 2-taktilist omanud pikemalt. Nagu morse juba ütles - lisaõhk pekkis vändasimmeri vahelt ajab segu paigast ja tühikäigupöörded sama teed. Karburaatori ühendusmuhvi vaevalt keegi simmeriks nimetab.
