Sädeme probleem
Teema algataja - Postitusi: 8375
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Sädeme probleem
Üks hetk avastasin, et tänavaratta raske käivitumine on tingitud sellest, et üks silinder (V2) ei tööta. Et süüdlane välja selgitada, võtsin piibud kordamööda maha. Kui mittetöötaval silindril hakkasin piipu küünlale tagasi panema, siis ingi hetk, kui olin piibu katte üle küünla viinud, aga keskelektrood ei olenud veel piibuga ühendatud. tuli silinder järgi. Milles võib olla kamm?
Mainiks veel, et piibud on metallkattega ja kui piip maha võtta siis on välisel metallkattel säde sõrmega tunda. Kas see on normaalne?
- Tsikkel: VT1300CX
- Tänanud: 649 korda
- Tänatud: 400 korda
Re: Sädeme probleem
mx77 kirjutas: ↑26 Juun 2020, 11:46Üks hetk avastasin, et tänavaratta raske käivitumine on tingitud sellest, et üks silinder (V2) ei tööta. Et süüdlane välja selgitada, võtsin piibud kordamööda maha. Kui mittetöötaval silindril hakkasin piipu küünlale tagasi panema, siis ingi hetk, kui olin piibu katte üle küünla viinud, aga keskelektrood ei olenud veel piibuga ühendatud. tuli silinder järgi. Milles võib olla kamm?
Ei ole!
Vanasti öeldi selle kohta, et "peksab üle"
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Re: Sädeme probleem
Piip on omadega õhtal,kui sealt läbi midagi tunda on. Kiireks raviks,kui uut kohe võtta pole, aitab metall katte eemaldamine võibolla. Vene piipudel vähemasti vanasti aitas.
- Tsikkel: BMW R1200R,Ducati 900SS,HD Spo
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 106 korda
Re: Sädeme probleem
Vanasti sai seda trikki ( pikka sädet) tehtud kui küünal oli märjaks saanud ja kui silinder tööle hakkas hoidsid veel natuke aega piipu eemal ning siis paned korralikult otsa. Metallkatted tasub küll eemaldada ja piibud tahmast puhtaks pesta, sest tahm juhib elektrit ning ülelöögid kerged tulema.
