Kawa zr7 soojenedes säde kaob
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
Tere. Tekkis mure ühe 2004a Kawasaki zr7-ga, mis hakkas see aasta lambist välja surema. Eelmine aasta töötas ilusti, kui see kevad peale ühte pikemat sõitu tanklas peatudes enam ei käivitunud. Nüüd probleem aina süveneb, säde kaob aina tihemini. Külmalt käivitub hästi, saab sõita mõni minut või kuni u 10km, siis lihtsalt sureb või ei käivitu enam peale korraks seismajätmist, käima saab alles pärast u 5min jahtumist. Pistikuid ja juhtmeid on juba sada korda kontrollitud, süüteluku ka vast välistaks. Kellelgi ideid?
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Kawa zr7 soojenedes säde kaob
No aga siis soojaks ja mõõtma vaatama kas küünlale pauk tuleb,kas pritsele voolu tuleb,vända andur,nuka andur.
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 651 korda
Tänatud: 400 korda
Süütepoolid, pick-up coil...?
Kahtlustaks viimast.
Romka
Tsikkel: MT-09
Tänanud: 18 korda
franz125 kirjutas: 11 Juun 2020, 07:50
No ei tule küünaldele mingit pauku, säde kõigil neljal kaob. Pritsele ei saa voolu tulla, kuna on karbussidega masin.
Mis nende vända- ja nukaanduritega on?
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 195 korda
Kui karpapill siis nuka andurit ilmselt pole.Tiri kuskilt manual ja vaata kust vool ära kaob,kas enne või peale aju.
Erci
Tsikkel: KTM 1190 Adventure R
CDI-s ilmselt mingi külmjoode.
Kui kõik muud andurid ja juhtmed on välistatud ja CDI pole vaigu sisse valatud, saab karbi lahti lõigata ja kõik jooted üle joota. On aidanud mitme vana masina puhul elu sisse tagasi puhuda.
___________________________
Tsikkel: VT1300CX
Tänanud: 651 korda
Tänatud: 400 korda
Juba soovitate lammutada?
inz8585
Tsikkel: ZX6R 2006
Lugemata postitus Postitas inz8585 »
Mul oli kunagi zx6r 1997a mudel, mis suri ka suvalistel hetkedel välja ja hiljem jälle tööle hakkas. Kui zr7 on sama bensiini pump mis lingil, siis soovitan vaadata pumba plastik katte all olevat releed, mul olid see täitsa läbi ja peale relee vahetamist enam välja suremisi ei esinenud.
https://www.ebay.com/itm/New-Fuel-Pump- ... 1227576730
Kiks
Tsikkel: zr-7, nc700sd
Tervitus.
2000 Kawa ZR7-l ei ole mingit bensiinipumpa, puha vaakum, kas 2004 mudelil see on - ei tea.
Pick-up coili testimine nagu siinses youtube kanalis on võimalus, kuid mitte alati tõde. Selle takistuse võib tõsta fööniga 570 oomini ja külmamootoriga käivitub ikka, kuid kuumamooriga paneb ka 500 oomiga näkku.
Soovitus on minna hooldusesse ja peakvoltmeetriga kontrollida pingeid pick-upilt ja süütepoolidesse. Vajadusel mõtestada süütelukust tuleva halli kaabli tegelikku pinget, sest manual ütleb, et pinge CDI-sse peab olema sama mis akul, kuid reaalsus on teine.
Ma olen siin foorumis teemat "zr7 kuumalt ei käivitu" pikalt vurritanud. kaablid lahti võtnud, pistikud puhastanud, uue pick-upi ostnud, erinevaid andurid (mis jäävad süüteahelasse) testinud, akut testinud ja mittekäivitumisel teist akut kasutanud.
Hetkel enam ei viitsi, tegin nimekirja vajalikest elektritöödest, mis vaja teha ja lähen remonti. Nimekiri töödest, siis selleks, et vältida olukorda kus töökoja elektrik hakkab kõike nullist otsima ja pigem ei võtagi sellist "lolli" urgitsemise tööd ette.
Ehk lühidalt, mul 2000 zr7 ja kuumalt kaob säde.
Ja veel - probleemid ei pruugi olla alati vennad....
