1. leht 1-st
Kohalikke käigukastieksperte?
Postitatud: 16 Mai 2020, 15:04
Postitas RSTi
Vana teema jätkuks:
viewtopic.php?f=1&t=107049&p=827181#p827181
Lühidalt siis kastiga oli probleem selline, et kui kõrgemal pöördel kiirendades vahetada käiku esimeselt teisele, siis läks käik küll sisse, kui oli tunda läbi käiguvahetus hoova, et miski nagu lõi tagasi ja ega see 2. käik sinna hästi minna ei taha. Sellest löögist oli selgelt aru saada, et midagi on valesti. Sai küll teine kast(koos uue siduriga) asemele pandud, kuid nüüd seda vana kasti vaadates on huvi aru saada, mis sellele ikkagi viga oli. Peale vaadate ei saa nagu midagi väga aru, et valesti oleks. Hambad on kõik teravad ja nende külgmiste "nukkide" nurgad on küll kulunud, aga võhiku silmadele tundub see tavaline kulumine. Tegin mõned pildid.
Oskab äkki keegi targem öelda, kas tõesti selline kulumine juba hakkab kasti tööd segama? Või peaks kulumisjälgi veel mujalt otsima? Võis asi hoopis siduris kuidagi olla?
https://www.upload.ee/image/11707886/1.jpg
https://www.upload.ee/image/11707888/2.jpg
https://www.upload.ee/image/11707889/3.jpg
https://www.upload.ee/image/11707891/4.jpg
https://www.upload.ee/image/11707893/5.jpg
Re: Kohalikke käigukastieksperte?
Postitatud: 16 Mai 2020, 15:37
Postitas will111
Nukid on ümmargused ja vastused on päris valusalt kulunud. See on minu hinnang, ei saa väita, et olen nüüd just ekspert aga ega esimest korda ka päris käigukasti sisu ei näe Millest täpselt ja mis löögiga seal just tegu oli on niimoodi kohivpaksu pealt muidugi suht võimatu ennustada. Käigukastil on veel muudki olulist peale nende külghammaste.
Mis käikudest need pildid üldse tehtud on? peaksid pildistama siis ikka 2 käigu nukke
Hammasrataste hambad tsikli käigukastis on pidevas hambumises.
Postitatud: 16 Mai 2020, 15:49
Postitas RSTi
Pildid 1,3,4 ongi teise käigu hammasratas.
Postitatud: 16 Mai 2020, 16:36
Postitas suhkrujuku
Hammakatel pole sul viga midagi. Oleks olnud siis hakkaks sul kälku välja peksma ja kahvel oleks kohe kõver. Kui sul käik ei tahtnud sisse ka minna võib sul kuliss olla näiteks kulunud.
Postitatud: 17 Mai 2020, 10:51
Postitas mx77
will111 kirjutas: ↑16 Mai 2020, 15:37
Kus sa will neid vastuseid näed? Millisel pildil?
Postitatud: 17 Mai 2020, 18:07
Postitas will111
ei näegi, vaatasin valesti ja esialgu tundus, et ühel pildil olid. pärast vaatasin, et ikka ei ole...aga ei viitsinud uuesti kirjutama hakata ka sest ega see kulunud vastus mingeid lööke nagunii ei tekitaks. ja samas, kui pesa pool on sellise kulumisega siis eks umbestäpselt sama on nii ehk naa ka dogidega
Postitatud: 18 Mai 2020, 13:00
Postitas StreetMoto
Kui käik ei lähe sisse, siis pole enamasti viga hammakates. Olgu nad kasvõi üldse nukivabad Käik ei lähe sisse siis kui käigukahvel ei lükka konkreetset käiguhammakat lõpuni. See omakorda võib olla põhjustatud kas kahvlist, trumlist, mis kahvlit oma soontes liigutab, või siis käiguvahetis (või hoovastikus) endas, mis ei lükka trumlit piisavalt, et käik saaks sisse minna. See viimane on kõige levinum mure ja enamasti lahendatav käiguheebli tööulatuse kontrolliga või hoova liikumise takistuse leidmisega.
Ei usu mina, et sellise vea kirjelduse korral viga käigukastis oli. Pigam kahtlustan "gear shifting" osakonda
Postitatud: 18 Mai 2020, 13:24
Postitas RSTi
Sisse läks alati. Lihsalt julm pauk lõi läbi käiguhoova vastu saabast tagasi, kui teine käiks sisse läks.
Aga olen nõus, et ega seal midagi enam ei tuvasta. Vahetatud said ainult hammasratastega võllid. + kergete kõrbemisjälgedega sidur.
Kahvlid oma võllidega ja soontega trummel jäid samaks. Sai parem.
Postitatud: 18 Mai 2020, 14:13
Postitas StreetMoto
Jajahh, aga ega nüüd tegelikult ei teagi, kas parem sai mõne käigukastidetaili tõttu, selle tõttu, et lihtsalt käis lahti ja kokku tagasi või näiteks siduri tõttu (eeldusel, et seal miskit vahetati). Teinekord võib toimida ka vana hea veneaegne remontimismeetod, kus sai asi lahti võetud, samatargalt kokku pandud ja ennäe imet - hakkaski tööle Aga eks ta ole protsessi tulemuse mõttes kõige rohkem kahtlusi äratav kui reaalset põhjust üheselt ei saa tuvastada.
Postitatud: 18 Mai 2020, 15:28
Postitas mx77
RSTi kirjutas: ↑18 Mai 2020, 13:24
See pigem vihjab halvasti lahutavale sidurile
