Sv1000 spidomeetri probleem
RaunoTartes
Lugemata postitus Postitas RaunoTartes »
Õhtus
Lugu selline, et staatori magnet tuli lahti, võtsin laiali, tegin korda, ladusin kokku tagasi ja peale seda spidokas viskab sõites täiesti suvalisi numbreid ette. Nüüd maantee sõidul on pm 0 ees koguaeg aga kui nt mnt peal sõites sidur alla vajutada siis hakkab õigesti näitama kiirust. Ei suuda ise välja mõelda mis sellist anomaaliat tekitab. Algul mõtlesin et kui laadimine mingi hetk langes selle lahtise magneti pärast siis äkki keeras anduri tuksi vms aga kui siduri alla vajutan sõidu ajal ja hakkab näitama õigesti ehk siis ikka pole anduris viga. Ps: peal on koso spidomeeter mis on ühendatud originaal kiiruse anduri taha.
Oleks jube tänulik kui keegi oskab aidata.
Blade
Tsikkel: Z750
Re: Sv1000 spidomeetri probleem
Lugemata postitus Postitas Blade »
Hakkasin foorumist uurima ja nagu näha siis kellelgi veel selline probleem et kiirust ei näita .
Mul hakkas Kawasaki z750 -l paar päeva tagasi jamama kiiruse näit, kuid linnas sõidul näitas õieti ja mnt-l hakkas segast panema.
Käisime eile sõitmas ja näitas ka nulli lähedale kiirust.
Sooviks ka teada kust alustada vea tuvastamist :)
Ray1
Lugemata postitus Postitas Ray1 »
Tere. Kas said lahenduse oma murele? Mul sarnane probleem sv 650 masinaga. Vahel naitab valgusfoori taga seistes nagu mu kiirus oleks 160. Samas maanteel soites naitab vahel 0 vahel 120. Pöörded näitab käivitades ilusti 1000 kuid kui soitma hakkan kukuvad poorded nulli ja alles kuskil al.4000 pöördest hakkab näitama. Viisin spido bloki it bussi kuid nemad viga ei tuvastanud. Mujal kaableid näpin siis probleemi esile kutsuda ei suuda kuid vastu spido blokki koputades kukub tahhomeeter korraks nulli.
martin.n??ukas
Tsikkel: 2003 Suzuki SV 650 N
Lugemata postitus Postitas martin.n??ukas »
Lihtsalt mainin siin, et endal oli eelmine hooaeg sama probleem 2-3 korda...ühe korra isegi suretas välja ja tõmbas kogu digitaalse bloki kustu...aga enam pole juhtunud see hooaeg..
