Millega puhastada titanium väljalaset?
Millega puhastada titanium väljalaset? Sinine mind ei häiri.
- Tänatud: 34 korda
Brake cleaneriga?
Räägivad ,et titanium ei taha happelisi asju näha?
Pidavalt jubedalt söövitama?
- Tsikkel: V-Strom 1050DE
- Tänanud: 130 korda
- Tänatud: 327 korda
See töötab ka https://www.selver.ee/wc-poti-puhastusv ... pic-750-ml
Pintseldad peale, lased veidi seista, pesed maha. Kui poleks oma silmaga näinud, et töötab, siis ei julgeks soovitada.
Ilmselt söövitabki, kuid kahtlen, et ta midagi läbi söövitab (kui just ööseks peale ei jäta).
Brake cleaneri kohta arvan, et väga ei aita.
Kõige häirivam on muidugi see vana kleepsu jälg.
Proovisin auto pigi eemaldajaga puhastada,väga sellest kasu polnud.
- Tänanud: 317 korda
- Tänatud: 419 korda
Tegin juba nöudepesu käsnaga väikse proovi,jube kergelt jäävad jutid peale.
Stickeri all pildilt on näha. Loll olin, oleks siis valinud vähem nähtavama koha.
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... pasta_75ml
vana hea elbow grease - roostevabasid leegikaid sai küll üsna hästi sellega puhtmaks.
- Tänanud: 122 korda
- Tänatud: 62 korda
Ära kohe proovima mine, kuid kuskilt jäi kõrva et keegi puhastas cifiga väljalaset ja pidi täiesti hästi igasuguse mustuse maha saama ja puhtaks. Keegi võib veel kommenteerida seda.
Muidu sarnane teema https://www.s1000rrforum.com/forum/s100 ... tches.html
Ja isegi sama ratas vist
Titaan on selles suhtes väga sarnane alumiiniumile, et iseenesest on tegemist väga reaktiivse metalliga, aga normaaloludes kaitseb seda õhuke ja väga stabiilne titaanoksiidi kiht (mis võib muuhulgas olla sinine, nagu summutilt näha). Ehk siis põhimõtteliselt võid sinna läheneda misiganes mõistliku kodukeemiaga, auke sisse ei tule. Konsentreeritud hapetega on veidi teine lugu, aga noh tõenäoliselt sul ei vedele neid riiulis.
Tänu oksiidikihi inertsusele kõvasti kinni oleva mustuse puhul erilist muud varianti pole, kui mehaaniline puhastamine - ehk karukeeled, poleerimispastad jms. Aga kui misiganes toiletduck-tüüpi rüübe mustusest jagu saab, siis ei pea äkki metalli ennast üldse torkima hakkamagi...
Käsitsi tehes jäävadki. Võta väike suruõhu nurklihvija ( 50 või 75 mm) või siis väike pneumovurr ja vastav tööriist otsa. Sain oma ussiatnud alumiiniumist asjad küll kenasti puhtaks.
- Tänatud: 27 korda
retro kirjutas: ↑19 Sept 2019, 16:24https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... pasta_75ml
Panustaks ka Autosolile.
- Tänanud: 1859 korda
- Tänatud: 517 korda
Re: Millega puhastada titanium väljalaset?
Autopesulate jaks on olemas mingid karmimad keemiad,mis näiteks riffel alumiiniumi ja poleeritud roostevaba nagu uueks teeb, ainult peale pihustamisega ja veega maha loputamisega. Kohtades kus rekkaid pestakse on need vahel olemas. Äkki mingi velje hape hakkab ka peale? Stokker müüb kõiksugu kangeid pesuvahendeid pesulatele ja kuskil Suur-sõjamäel taga otsas on veel mingi keemiat müüv ettevõte,aga nimi ei tule meelde.
Need on nii kanged keemiad, et ma nendega ei julgeks proovida, kui täpne kasutus pole selge. Ma võtsin ka ühe sellise Kärcheri profipesuaine krossiratta pesemiseks ja see kasutusjuhend oli nii keeruline, et minust ta kasutamata jäigi. Seal oli vaja alguses teha lahus ja siis veel seda lahust lahustada.
mx77 kirjutas: ↑19 Sept 2019, 19:53Need on nii kanged keemiad, et ma nendega ei julgeks proovida, kui täpne kasutus pole selge. Ma võtsin ka ühe sellise Kärcheri profipesuaine krossiratta pesemiseks ja see kasutusjuhend oli nii keeruline, et minust ta kasutamata jäigi. Seal oli vaja alguses teha lahus ja siis veel seda lahust lahustada.
Ma küll kasutan ühte,mida lahjendatakse veega kas 1:10-1:20 vastavalt siis kui musta asja pesta vaja. Nime ei mäleta,aga Kärcheri toode.
Oksiidi kihi eemaldamiseks on aga ikkagi ainult happepõhised pesuained,mida on ka valmis seguna olemas. Autodele mõeldud ainega on see ohutum,et ei kahjusta värvi ja muud ümbritsevat. Abrasiividega seda pinda puhastades,teed selle matiks ja tekib vajadus poleerida,mis titaani puhul pole vist kõige lihtsam tegevus.
Sai siis igasuguseid kemikaale kasutatud mida majapidamises leidsin(pigieemaldaja/liimieemldaja/küünelakieemaldaja)jne.
Tulemus oli suht kesine,ei leotanud midagi lahti.
Aitas lõpuks ikkagi füüsiline eemaldamine ehk siis tavaline vedelseep+karedam pesukäs.
Tulemus siis selline.
Sai ka see autosol ära proovitud.Ütleks,et asjast väga palju kasu ei olnud.
Või ma lihtsalt ei viitsinud piisavalt kaua tegeleda.
Ma nagu olulist vahet eelnevaga siit pildilt ei näe, peale kleepsu jälje eemaldamise. Kas sa seda sinist ei tahtnud eemaldada või see lihtsalt ei õnnestunud?
- Tänatud: 27 korda
Leegikaid puuvillase lapiga saagides sai puhtamaks ja läikivamaks küll.
