1. leht 1-st
Läks katki BMW K72 originaal plastik kohver.
Postitatud: 25 Apr 2019, 21:59
Postitas andryy
Mure selline, et ei saa kohvri raami küljest maha. Lukk mis teda kinni hoiab ei lähe lahti. See osa kust tõmbama peab toimib aga lukk ei reageeri.
On kellegil kogemust?
Viimasel juhul läheb kruvikaga lukku vahele ja jõuga teda laiali viia.
Muidugi pidi see naisega juhtuma kui ta on 1000 km. eemal :D
https://www.bmw-motorrad-bohling.com/bm ... s-k72.html
Re: Läks katki BMW K72 originaal plastik kohver.
Postitatud: 26 Apr 2019, 00:10
Postitas Hipponen
Äkki naine ei tule selle peale, et võiks mingit määret lukku lasta (WD40, tavaline toiduõli vms). Kuigi ma ei tea täpselt selle kohvi lukusüsteemi.
VB liiga pingul ka, et peab kokku suruma samal ajal kui keerata.
Postitatud: 26 Apr 2019, 07:23
Postitas andryy
Olin samal arvamusel, et suru kohver vastu raami ja proovi siis. Aga ütleb, et proovis kuid ei midagi.
Hetkel arvan, et kas peale panekuga läks lukk kuidagi viltu kinni või selle sanga ja lukku vahel olev mehhanism läks katki, ei tea täpselt ise kuidas ta töötab.
Postitatud: 30 Mai 2019, 19:15
Postitas andryy
Ei tea mis viga oli.
Aga peale seda kui naine käis külili selle kohvri peale kõik hakkas toimima.
Ju siis oli kuidagi viltu lukku läinud.
Teema võib kustutada.
Postitatud: 31 Mai 2019, 07:19
Postitas Piipz
:D Päris ootamatu lahendus, kuid hea, et korda sai.
