K: BMW R1200 GSA süüte reguleerimine 2009
Teema algataja - Postitusi: 10
- Tsikkel: BMW R1200 GSA ‘09
Kes saab ja oskab sellist tööd ette võta? Käivitamisel nagu jääb hiljaks. Aku on uus ja starter hooldatud.
Soovitused?
- Tsikkel: VN 750 custom
- Tänanud: 77 korda
- Tänatud: 81 korda
Re: K: BMW R1200 GSA süüte reguleerimine 2009
http://bmwmotorradclubcape.co.za/2011-r ... e-or-stall
Sel motol peaks juba knock sensor peal olema? Siis ei ole seal midagi reguleerida.
Tundub et on üldse üks peavaluline mootor. Ärge kõvasti lööge, ma ei tea tegelikult mootorratastest mitte midagi, lälisen niisama sest on igav.
Ma kah arvasin, et pole midagi reguleerida, aga helistasin ühte kohta, öeldi et on. Ainult järjekord sinna on kaks kuud
- Kaupmees
- Tänatud: 191 korda
Mida seal siis reguleeritakse? Kuidas üldse paigast saab ise minna? Ei te küll ühtki asja, mida saaks reguleerida seal mehaaniliselt. Ja elektrooniliselt seda paigast ära hakata keerama tundub rohkem kui kahtlane. Tänapäeva tsiklitel lihtalt ei saa süüde valeks minna ise ja ega seal ei olegi millelgi valeks minna lihtsalt kui just nukakett vales asendis pole!
Millest on tekkinud järeldus, et süüde vale? Ei lähe normaalselt käima? BMW puhul on muid asju oluliselt rohkem mida kahtlustada kui vale süüde.
Käivitamisel poob üles. Täpselt selline tunne nagu oleks aku tühi. Eelmine aasta ostsin uue. Kõik sama. Siis teine mõtte: starter. Võtsin maha ja viisin hooldusesse. Starter korras. Käivitus sama.
- Tsikkel: BMW R1200R,Ducati 900SS,HD Spo
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 106 korda
Jevgeni GSA kirjutas: ↑03 Apr 2019, 17:32Käivitamisel poob üles. Täpselt selline tunne nagu oleks aku tühi. Eelmine aasta ostsin uue. Kõik sama. Siis teine mõtte: starter. Võtsin maha ja viisin hooldusesse. Starter korras. Käivitus sama.
Võta pihustite pistikud lahti ja anna starterit - kas siis hakkab kah poob või käib ilusti ringi. Kui siis kah poob pole süütega mingit teemat.
- Tsikkel: GSA
- Tänatud: 8 korda
Lükates käivitub? Boxer läheb "teisega" üldiselt kenasti käima. 99% üle veebi diagnoosiks ikka starterit või kehva ühendust starteriga. Või siis suurema läbisõidu puhul arvaks, et ketitallad kulunud ja keti üle visanud aga kui muidu sõidab.. Süüte ajastuse probleeme sellel mootoril ei ole kuulnud. Vesipeadel küll on mingi kit isegi saada, millega saab ise ajastust paremaks keerata aga käima lähevad raiped ikka. Väga huvitav probleem, hoia kindlasti ka lahendusega kursis. Kindlasti aitab Red Buell´i soovitus juba õigema suuna kätte.
Johhaidii..
- Tsikkel: Husqvarna 701, TE300i, FC 450
- Tänanud: 38 korda
- Tänatud: 70 korda
red buell kirjutas: ↑03 Apr 2019, 22:11Spoiler
Kui korralikult ringi ajada ei jõua alusta massijuhtmetest. levinud viga on ühenduste oksudeerumine. suht mootori ees otsas enam vähem geneka all asub miinuse ühendus mootoriga.
