1. leht 1-st
Mis juhtub, kui panna pikem amort?
Postitatud: 14 Mär 2019, 08:01
Postitas Macintosh
Mis juhtub, kui ma oma Triumph Tiger 800 "Roadie" 345.5mm pikkuse amordi asemele panen Tiger 800 XC 15.5mm pikema ehk 360mm pikkuse amordi?
Re: Mis juhtub, kui panna pikem amort?
Postitatud: 14 Mär 2019, 08:05
Postitas mx77
Kui sag-i paika saad siis ei juhtu midagi erilist. amordi käik ilmselt küll väheneb. kuna sagi saavutamise arvelt on amordi varras rohkem korpuses sees, aga see pikkuse erinevus on marginaalne
Postitatud: 14 Mär 2019, 09:43
Postitas andu
kui ülevalt ei lase madalamaks siis natukene stabiilsemaks rahulikumaks läheb maanteel kuid siiski marginaalselt, kui sag õige ja kannatab reguleerimist või õliga(vedelam/paksem) katsetamist et saada enda ratta jaoks normaalseks siis pane alla :)
mul fzs600 all kawa zx6r amordid need 20 mm pikemad, rinkal vahe tunda igapäeva liikluses pigem rahulikum originaalist
Postitatud: 14 Mär 2019, 16:20
Postitas randel
Mulle kõlab amordi pikkuseid vaadates, et jutt käib tagaamordist siiski. Tagaamort mõjub vedrustusele umbes 1:3 suhtega, ehk et 15mm erinevust tõstaks teoreetiliselt tagaotsa üles pea 50mm. See on päris palju ja võib vabalt põhjustada probleeme, kus tagakiige hakkab vastu summutit, keskharki vms käima. Lisaks niipalju ülesupitatud tagaosaga muutub juhitavus kindlasti äkilisemaks, Tigeril on suhteliselt agressiivne järeljooks niigi (90+mm teiste markide 110-120mm vastu mälu järgi).
Aga see on muidugi teoreetiline jutt, ise pole järele proovinud.
Postitatud: 14 Mär 2019, 19:17
Postitas will111
Mac, aga mille poolest need amordid veel erinevad? Ehk et miks seda vahetust üldse tahaksid teha? Kui üks on regullimatu ja teine regullitav amort siis tasuks kindlasti ära vahetada. Tagumine ots tõuseb muidugi kõrgemaks (väga suure tõenäosusega). Kui palju täpselt seda ei tea keegi sest üks asi on amordi pikkus "vabas õhus" ehk täies pikkuses lahtiselt ja teine asi see kui pikk ta on reaalselt tsikli massi all, veel kolmas asi see kui pikk ta on siis kui sina ise ka tsikli peal istud.
Kõig mõistlikum on mõõta sag'id ära vana amordiga. Ja siis uuega. Saad reaalsed erinevused teada. Kui on kõvasti kõrgem, saad natuke vedru preloadi maha keerata ja sellega kompenseerida. Järgmine variant oleks ilmselt mõne teist vedru kasutamine amordi vahel.
