1. leht 1-st
Kuidas teha kindlaks sobivus?
Postitatud: 08 Jaan 2019, 13:56
Postitas 2715
Lühidalt on probleem selles, et oman kergelt uunikumi staatuses ratast Kawasaki KX250 aastast 2002 ja sellel on väga kulunud käigukasti väljundvõlli ketiratta nuudid ja tahaks selle uue panna.
Kuid proovides erinevatest kohtadest tellida jõuti lõpuks järeldusele, et enam ei toodeta ja ei saagi.
See kataloog näiteks ka väidab, et enam ei toodeta.
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... ansmission
Detaili number joonisel 13128.
Küll aga oleks ilmselt saada seda võlli 2003 aastale.
Ja nüüd küsimus: Kuidas saaks teada kas need on reaalselt omavahel vahetatavad kuigi kood on erinev või ei ole?
Re: Kuidas teha kindlaks sobivus?
Postitatud: 08 Jaan 2019, 14:43
Postitas ranel
2715 kirjutas: ↑08 Jaan 2019, 13:56
Vahepeal uurisin seda teemat. Enam täpselt ei mäleta, kust seda pakuti, aga 2a tagasi sain nuuutide taastamisele pakkumise 150 eur kui otsisin alpi kulunud veovõllile lahendust. Äkki see ka lahendus, kui kindlalt klappivust teada ei saa.
Postitatud: 08 Jaan 2019, 15:01
Postitas mx77
99-02 oli üks käigukast. 2003 juba uus. Siit saad terve peotäie juppe:
https://www.ebay.com/itm/99-02-Kawasaki ... :rk:1:pf:0
Postitatud: 08 Jaan 2019, 15:21
Postitas Lontrus
Jebaist võib ka EU siseselt otsida, jääb lisaks tollimaks ära.
Saksast üks koht väidab et neil konkreetne jupp olemas
https://www.kawasakiersatzteile.de/d2p/ ... =131281232
Ja see koht vist ka euroopast vajaliku leiab
https://www.bike-parts-kawa.com/kawasak ... /131281232
Ja siin
https://www.oemmotorparts.com/oem5.asp? ... ANSMISSION
(jep, google
Postitatud: 08 Jaan 2019, 15:24
Postitas yeekim
Tasuta Google andis päris mitu uue detaili saadavust koos hinnaga...
OEM kood otsingusse ja
Postitatud: 10 Jaan 2019, 00:08
Postitas 2715
Kõigile suur tänu kes otsida aitasid!
Päris mitmest kohast sai proovitud tellida, kuid paari päeva või nädala pärast kanti raha tagasi ja kirjutati et pole võimalik.
Eks varsti paistab mis viidatud kohtadest vastatakse.
Kasutatud käigukasti väga ei kipu tellima sest pole teada kas tuleb see mis pildil on või ei.
Korra tänavarattale tuli selline kast, kus ainult 2 hammasratast olid kasutuskõlblikud kuid pildil oli asi ilus.
Postitatud: 10 Jaan 2019, 09:28
Postitas urmas66
Kui see võll just miljon ei maksa,kas siis poleks läbi mõne motovaruosa poe seda mõistlikum tellida? Kui tuleb vale,on see poe probleem ja sinu raha makstakse tagasi või proovitakse uuesti.
Motikal olen ka mõnd vidinat tellinud just Yamahast(ja alati olen õige asja saanud). Kallim küll,aga õige asi käes ja kiirelt ka veel peale selle. Mitte väga levinud autodega on samamoodi,et on asju mida peabki esindusest tellima,sest siis saad õige asja,mis ka kestab.
Postitatud: 10 Jaan 2019, 09:39
Postitas mx77
urmas66 kirjutas: ↑10 Jaan 2019, 09:28
Point ongi, et seda võlli ilmselt enam uuena tellida ei saa, kui just mingi ime läbi pole kuskil poes riiulisse vedelema jäänud.
Postitatud: 10 Jaan 2019, 09:41
Postitas mx77
2715 kirjutas: ↑10 Jaan 2019, 00:08
Ma neid USA kasutatud jupi müüjaid ei kardaks, reeglina on tegemist firmadega, mis ongi spetsialiseerunud kasutatud juppide müügile ja päris rämpsu ei müüda.. Ise olen paar asja kasutatuna tellinud ja olen alati saanud selle, mis välja reklaamitud ja pildil näha olnud.
