1. leht 1-st
Näpunäiteid kaablisuka kasutamisel
Postitatud: 31 Dets 2018, 17:49
Postitas Macintosh
Kas punutud kaablirüüsiga toimetamisel on ka mingeid olulisi ajsaolusid, mida silmas pidada?
Re: Näpunäiteid kaablisuka kasutamisel
Postitatud: 31 Dets 2018, 17:59
Postitas ducatu
Kui on mõte ilu pärast kasutada siis väga puhta lõpetuse saab teha koos lühikese jupi termokahaneva rüüsiga.
Postitatud: 31 Dets 2018, 18:36
Postitas Raitsraisk
Termokaga lõpetamise puhul tasub meeles pidada , et maonahk fööniga pikalt ei taha sõbrustada.
Postitatud: 01 Jaan 2019, 13:01
Postitas urmas66
Mina olen punutud rüüsi lõpetanud nii ja naa. Kui termokaga,siis kindlasti tuleb valida õhuke ja vähese liimiga termokas,et ei pea palju kuumutama. Üldiselt sealt enam pärast midagi läbi ajada ei saa.
Kui on oht,et vaja veel midagi muuta,siis olen suurema rüüsi serva sissepoole nö kahekorra keeranud ja nipukaga kinni tõmmanud. Sel juhul saab sinna rüüsi veel midagi lisada,kui vajadus tekib. Kui serva sisse keerata ei anna,siis tõmbad nö pikusesse,et rüüs kokku tõmbab ja laiema nipukaga kinni. Silmale nähtamatutes kohtades on mul peaaegu igal pool nipukas kasutuses.
Postitatud: 01 Jaan 2019, 17:29
Postitas Kalapea
Suka lõikamiseks võiks kasutada kuuma nuga või kui seda pole, siis ajada ise põletiga kipsinoa tera punaseks, jätab ilusa lõike ja ots ei hargne.
Postitatud: 02 Jaan 2019, 14:16
Postitas StreetMoto
Uuri foormikasutaja Redbuell (Urmas) käest. Tema kasutab neid tsikli elektri ehitamisel pea igapäevaselt. Igatahes tema tehtud tulemus on 5+
Postitatud: 02 Jaan 2019, 15:19
Postitas ranel
Tööstuslikult lõigatakse 400 kraadi suht nürida teraga ehk siis sulatatakse juppideks. Tulemus jääb täpselt selline nagu pildil. Otstest umbes 20mm kauguselt tõmmatakse kaablivitsaga kokku.
