Probleem 2009 Honda Varadero piduritega. Nõu, abi?
Urmas79
Tõenäoliselt läheb mõne pädevama härra jaoks kah rumalate küsimuste valdkonda, aga teema selline, et 2009 Varaderol (ABS-iga), vajub esipiduri link ise umbes 1/3 jagu peale. Ja sellel siis see mingi dual-brake system hakkab tagumist pidurit kergelt peal hoidma. Tekkis umbes poolteist kuud tagasi. Varem pole sellist jama täheldanud, et peab sõrmega pidurilinki tagasi lükkama.
Sõidu ajal ei tunne, et peal jookseks, aga seisma jättes on ketas pigem kuum, kui soe ja garaažis liigutades on tunda, et tagapidur hoiab pisut.
Sai suht segane jutt aga kui keegi läbi hammustab, siis kõik ideed on oodatud.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 192 korda
A link ise okei?see ka muidugi rumal küsimus.
Urmas79
Re: Probleem 2009 Honda Varadero piduritega. Nõu, abi?
Lingil ühtegi silmaga nähtavat kahjustust ei ole ja lekked puuduvad.
Divikas
Tsikkel: XLV 750R, TT600R, TT 350
Tänatud: 43 korda
Tagapiduri kolb on kinni ehk siis jääb peale. Võta klotsid välja ja suru kolb kõigepealt nii sisse kui saad,siis kas või 40 w õli vahele, lase natuke seista, pärast seda suru pidurilingiga kolv nii välja kui saad (aga ära üle suru) ja puhasta kolvi pind. Seejärel kontrolli, et kolb liiguks vabalt edasi tagasi.
Ida-Euroopa 2007, Ida-Euroopa 2008, Kesk-Aasia 2009, Kesk-Aasia 2010, Norra - Kaucasus 2011, Kaug-Ida - Mongolia 2012, Russkii Sever 2015, Pamir Highway 2016, Ukraina Karpaadid 2017, Koola poolsaar 2018, Volga jõgi 2019, Soome TET 2020, Skandinaavia 2021, Norra-Rootsi 2022
Üllar
Lugemata postitus Postitas Üllar »
Ise 2004 varad.ga 2010 aastast aga pidurite jama pole.Kettad peavad min 0,4 olema ja klotse vahetan.
Küll oli deauvillega et tagaketas läks kuumaks .Ilmselt ketas viskab.
Arvatavasti süsteem sul õhutatud.
I
Tänanud: 1853 korda
Tänatud: 511 korda
See,et link ei tule lõpuni tagasi,võib olla ka pidurivedeliku liikumise takistusega seotud. Suporti silindrid võivad isegi täitsa kinni olla,aga ei ole kohanud,et see mõjutaks lingi või pedaali tagasi liikumist. Tee reservuaarid lahti ja proovi siis,kui midagi ei muutu,siis edasi juba muud sõlmed,mida sellel rattal jagub.
rannamees
Tsikkel: FZS 1000
Tänanud: 415 korda
90% tõenäosust, et tagapiduri kolb kinni, mansetid katki, sodi vahel.
Urmas79
Tänud vastajatele. Kui kunagi koju saan, siis võtan asja ette ja vaatan kuhu see kala siis peidetud on. Meenus veel selline pisiasi, et kui ma lingi tagasi lükkan, siis on ka tagapidur täiesti vaba. Garaaziz liigutades on väga hästi tunda. Kas siis lingi tagasilükkamisega imeb kolvi kettast eemale?
ei, siis liigub kolb piduripeasilindris piisavalt palju välja tagasi, et süsteemil tuleb rõhk tagant ära. kas sul ei ole või olla selline teema, et link lihtsalt ei liigu eriti kergelt? pidurit tõmmates ei pruugi sellest aru saada sest seda tuleb nagunii teha teatava jõuga. aga liiga tihke link võib põhimõtteliselt põhjustada seda, et kolb ei saa piisavalt palju tagasi liikuda, et kanal reservuaari avaneks. muidugi seal võib olla veel põhjuseid peale tihke lingi. point on selles, et peasilindri sees asetsev vedru peab olema suuteline kolvi peale lingi vabastamist piisavalt kaugele välja tagasi suruma. kui mis iganes põhjusel see ei õnnestu siis jääb süsteem rõhu alla. tundub, et sul täpselt see juhtubki ja tagapidur jääb selle tõttu kergelt peale.
Tänatud: 325 korda
Transalpil on näiteks piduri lingi juures vedru. See hoiab õiges asendis, kui ei kasuta.
Urmas79
Pidurilink liigub tegelikult väga kergelt. Selle ratta puhul pole ma kunagi pidanud pidurdamisel erilist jõudu rakendama. Ja kui mu mälu mind ei peta, siis oli ka lingi juures vedru täiesti olemas.
Tänatud: 325 korda
Urmas79 kirjutas:
Mul on samamoodi vedru olemas, aga lihtsalt ära surnud, mistõttu piduri linki päris lõpuni tagasi ei suru. Mul avaldub aga selles, et pidurituli jääb peale. Võid ju prooviks kummipaela külge panna ja vaadata, et kuidas siis käitub. Endal vähemalt lahendasin nii ja paar aastat juba töötab kenasti.
nolev
Tsikkel: Raske riisiader
Probleem 2007 Varadero XL ABS-ga. Käiviades tuli põleb ja sõitu alustades kustub, kuid mõne aja pärast hakkab vilkuma. Viimasel ajal üsna tihti. Kas probleem võib olla ABS anduris või mõjutab ABS-i tööd ma klotside kulumine? Proovisin mõõta ka tagumise anduri (selle pistiku leidsin lihtsamini) takistust aga takistust ei näidanud! Kas peab üldse mingit takistust näitama? Esimese pistiku asukohta hetkel ei suutnud tuvastada aga tundub olevat vist teine pistik ABS seadme küles, Mira on keerulisem kätte saada. Oskab keegi hääd nõu jagada?
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 192 korda
Mingit takistust peaks kindlasti näitama,1300oomi nt.Scania veokal.
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Ikka peab takistus olema. 130-140 ohmi kanti võiks olla. Kui sul seal takistust on "0" siis on kas sensor lühies või on oommeeteril valitud vale skaala.
Tänanud: 136 korda
Tänatud: 178 korda
On veel teine variant, takistus lõpmatult suur, ehk siis ühendus puudub/ katkenud.
nolev
Oommeetri sisselülitamisel on displeil nr 1. Kui testri otsad kokku panen, siis läheb näit nulli. Proovisin erinevate skaaladega. Spetsialisti soovitusel tuleks mõõta 20K-ga. Mõõtsin rattal andurit erinevate skaaladega ja näit oli ikka 1. Siis vist ABS andur on lepingu lõpetanud? On ka väiteid kuulda olnud, et paljud ABS andurid ei annagi takistust välja. Ise ei oska seda kommenteerida, kuna pole kogemusi.
Tänanud: 34 korda
Tänatud: 192 korda
Katkestus kuskil.
Tänanud: 1074 korda
Tänatud: 1046 korda
Kõige lihtsam on, kui leiad endale Varadero tehasejuhendi ja vaatad, mis seal on öeldud konkreetse tsikli ABS anduri kohta. Vanemad andurid andsid takistuse numbri küll välja, uuematel masinatel võivad olla keerulamad sensorid, kus enam niisama takistuse mõõtmine ei õnnestu. Vähe tõenäoline, et 2007 selliseid paigaldati aga tehasejuhend annab vastuse.
abs sensor tekitab ac signaali kui ratas pöörleb. kui lihtsalt niisama takistuse mõõtmine ei õnnestu (1 ehk siis põhimõtteliselt näitab su tester tühist = no connection) siis võid ju mõõta kas sealt mingi vahelduvpinge tuleb või mitte. kui ei tule siis ei saa see sensor ka toimida.
täpsemalt võid ise vaadata veel näiteks siit, et kas sul on passiiv/aktiiv jne https://apecautomotive.co.uk/techmate-g ... s-sensors/
