1. leht 1-st
Tahan vaakum/elektrilist kraani tsikli kütuseahelasse
Postitatud: 27 Aug 2018, 15:18
Postitas ranel
Tahaks vaakumkraani/ elektrilist kraani tsikli kütuseahelasse sisse. Oskab keegi viidata mõnele soodsale süsteemile auto/traktori pealt?
Tsiklidetailina maksab vaakumiga avamise võimalus ebareaalset hinda.
Postitatud: 27 Aug 2018, 15:33
Postitas kalju1
Postitatud: 27 Aug 2018, 19:13
Postitas yeekim
ranel kirjutas:Tahaks vaakumkraani/ elektrilist kraani tsikli kütuseahelasse sisse. Oskab keegi viidata mõnele soodsale süsteemile auto/traktori pealt?
Vaakumkraanis saad suvalisest rolleri juppidega tegelevast poest ning maksab kopikaid.
Võid ka Hiinamaalt tellida: https://www.aliexpress.com/item/3-way-i ... autifyAB=0
Postitatud: 27 Aug 2018, 21:27
Postitas 3rik
yeekim kirjutas:
Näita
Jälgida tuleb ka kraani läbivoolavuse mahtu. Pisike 50ccm toitmiseks mõeldud kraan ei klapi suurele tsiklile, sest sealt ei voola piisavalt kütust läbi.
Eks maitsed on erinevad. Ma plaanin just vaakumkraani mehaanilise vastu vahetada.
Postitatud: 28 Aug 2018, 01:27
Postitas koi
Vaakumiga avanev kraan ju üli mugav vidin! Ma vast paar korda kümne aasta jooksul olen kraani näppinud, kui oli vaja reservile keerata. Toimetab ise ja muret pole. Ka väikeste võrride kraanid on piisava läbijooksuga, et toita kasvõi sevenvifti mootorit.
Postitatud: 28 Aug 2018, 08:01
Postitas ranel
Ma kardan sama, et rolleri oma võib lahjaks jääda. See läbimõõt on ikka ülipeenike, kui võrrelda praeguste voolikutega. Seetõttu suurema masina oma küsisingi.
Postitatud: 28 Aug 2018, 09:14
Postitas reimps
No aga pane siis mingi kaks-kolm tükki, kui ühest lahjaks jääb.
Postitatud: 28 Aug 2018, 10:19
Postitas ranel
reimps kirjutas:No aga pane siis mingi kaks-kolm tükki, kui ühest lahjaks jääb.
No see kõlab juba ajutise lahenduse moodi. :P
3rik kirjutas: Eks maitsed on erinevad. Ma plaanin just vaakumkraani mehaanilise vastu vahetada.
Eks see oleneb rattast. Transalpi, mida on reaalne oht kusagile ronides oht külili keerata ning on ka seda juhtunud, on kütuse pealejooksu katkestamine igati mõistlik lahendus. Kuna veel pumpagi antud masinal pole, siis vabavool toimib eriti kenasti.
