K: Fazer600 02-03 spidoka elektriskeem
hsgold
Teema algataja - Postitusi: 54
- Tsikkel: Yamaha Fazer 600
Hi!
Olen otsinud, aga kahjuks ei ole leidnud elektriskeemi kus on näha, mis värvi juhe mis on.
Olen leidnud natuke vanema spidoka selgitusi, aga kahjuks minul veidi uuem.
Ehk, see mis siin pildil minule ei sobi (ühes reas on 8 mitte 10 pin´i).
Loodan, et keegi omab sellist infot ja saab aidata.
Printeril tooner jälle otsas?!? https://toonerimees.ee
hsgold
Re: K: Fazer600 02-03 spidoka elektriskeem
Seoses sellega, et ma kusagilt infot ei leidnud tuli võtta tester ja hakata ise juhtmeid "avastama".
Valinud skeemi jagan veidi hiljem - äkki on kellelegi abiks.
Ainuke küsimus, mis tekkis oli see, et kuidas töötab minu masina õliandur?
Kaks juhet jäid üle ning arvatavasti on need õli omad, aga kuidas töötab... hetkel ma ei tea.
- Tsikkel: Triumph Tiger 800 ja Kawa w800
- Tänanud: 850 korda
- Tänatud: 693 korda
Mis sa sellega silmas pead? Õliandur töötab põhimõttel, et teatud rõhu saavutamisel surub anduri otsas olev membraan anduri sees olevale mikrolülitile ja tekitab või katkestab ühenduse. Ainuke küsimus, millele ma vastust ei tea, kas sinu konkreetne andur on normaalasendis lahti või normaalasendis kinni.
- Tänanud: 27 korda
- Tänatud: 132 korda
Võimalik et panen võssa aga seal vist õli taseme andur mitte rõhu peal töötav.
hsgold
Sorry, et vale sõnastus minu probleemile/küsimusele.
Asi nimelt selles, et kõik juhtmed, mis originaal spidosse jõudsid on defineeritud, aga kaks jäid nimeta... (hetkel peast värve ei mäleta).
Arvatavasti on need kaks seotud "õli tulega".
Vesi sai lahendatud nii, et kahest üks juhe miinusesse ning teine läks vee kontrolllambi (spodioka) miinuseks siis asi toimis. Õliga esmapilgul nii kergelt ei läinud/lähe.
Tahan, et kui õliga "probleeme" peaks tekkima süttiks ka vastav tuli.
- Tsikkel: Yamaha FZ8SA
- Tänanud: 118 korda
- Tänatud: 203 korda
Seal võiks skeem olemas olla (workshop manual)
https://is.gd/2002_04_FZS600_Service_Manual
Garaažis: Pannoonia 250TLF, Yamaha FZ8-SA
Reisid korraldab: http://reisikorraldaja.ee/
hsgold
Tänud - uurin seda õli asja ka sealt!Maaks kirjutas:Seal võiks skeem olemas olla (workshop manual)
Kui "pihta" ei saa siis vist kõige lihtsam andurilt pistik tagant ning testriga mõõtma...
