1. leht 1-st
Yahama FZ1 '07 tagumised suunatuled
Postitatud: 11 Juun 2018, 16:49
Postitas nooskip
Tere!
Nimelt on probleem 2007 aasta Yamaha FZ1 tagumiste suunatuledega või täpsemalt ühe suunatulega.
Olukord järgmine:
Vahetatud on originaal suunad LED Rizoma suundade vastu (teoorias korralikud asjad). Mingi hetk panin tähele, et üks suunakas ei tööta. Hakkasin viga tuvastama.
Esiteks vahetasin välja relee. Ei aidanud.
Mõõtsin üle pinge mis releest tuleb, pinge olemas, pinge hüppab ilusti ülesse-alla. Tõstsin vasaku ja parema suuna pistikud ringi ja mingil põhjusel kumbki suund ei soovinud enam vilkuma hakata.
Nüüd mõistus otsas. Kõige lihtsam muidugi uued suunad tellida ja loota, et saab selliselt tööle. Kui ei saa, siis jällegi mõttetu rahaline kulu. Aga imelik oli, et kui otsad omavahel ära vahetasin, siis ei hakanud korras olev suunatuli ka vilkuma.
Äkki keegi varasemalt kokku puutunud taolise probleemiga?
Tänud ette!
Re: Yahama FZ1 '07 tagumised suunatuled
Postitatud: 11 Juun 2018, 17:14
Postitas Macintosh
Kas suunatulede töökorras olek on kontrollitud?
Postitatud: 11 Juun 2018, 19:04
Postitas Black
Jah, anna akult vool otse peale, peavad põlema hakkama.
Postitatud: 11 Juun 2018, 21:44
Postitas vanalendur
+ ja - pole vahetuses?
Postitatud: 12 Juun 2018, 21:14
Postitas nooskip
Lasin otse pinge peale ja tundub, et selle suuna eluiga on ühelpool jah. Ei hakanud isegi polaarsust vahetades põlema.
Kellegil igav on siis võib seletada seda anomaaliat miks suundade pistikud ümber tõstes kumbki tagumine põleda ei tahtnud.
