1. leht 1-st
Hiina spidomeeter
Postitatud: 22 Mai 2018, 17:12
Postitas Wick3D
Tervist.
Probleem hiina spidokaga(ülla-ülla). Kiirust ei näita. Juhtmed tunduvad õigesti olema. Kaasas oli 3 magnetit. Paigaldasin lolli peaga esialgu 1 magneti kuid loogika järgi peaks suuremal kiirusel ikka midagi näitama. Kõige suurem jama on manuaali kadumises. Ehk on kellelgi kogemusi või manuaali jagada?
Siim.
Re: Hiina spidomeeter
Postitatud: 22 Mai 2018, 17:26
Postitas cossie
Kui tal on sellised magnetid mis käivad piduriketta poltide sisse, siis minu KOSO omal peavad need õiget pidi seal sees olema (juhendi järgi)
Postitatud: 22 Mai 2018, 23:29
Postitas diugu
Maadlesin terve eelmise hooaja sarnase teemaga..sõltub nüüd andurist aga esmalt kontrolli magnetit(kas poolsus on õige ehk N peab olema anduri poole) ning seejärel ka spido seadistust-seal pead määrma ratta täispöörde pikkuse ja magnetite arvu.
Mina katsetasin lõpuks nii,et akutrelli otsa sai aretatud plekitükk,keskelt polt läbi ja ühte otsa siis magnet ning nii sai päris kenasti testida.samas toimis ka kui anduri eest piisavalt nobedalt lihtsalt magnet mööda liigutada.minu spidol peab anduri ja magneti vahe olema u 2mm,muidu jookseb u 75 km/h kiiruse juures 0 tagasi.
Lõpuks aga tuli mul välja,et magnet oli natuke nõrk,ostsin streetmotost uue ning sain kõik tööle nii kuis peab.
Postitatud: 23 Mai 2018, 00:07
Postitas Wick3D
Viga ongi magneti pooluses. Ilma tähiseta magnet ja 0 juttu juhendis.
Tänud igatahes :bsmile:
